 Partager ma connexion avec ma livebox2 sagemSujet résolu
Robin82
  Posté le 05/01/2014 @ 13:56
J'ai installé un ordinateur xp dans la chambre de mon fils. Pour avoir internet sur cet appareil, j'air branché le cable RJ45 sur la prise de sa chambre prévu à cet effet et j'ai également fait les branchements sur le tableau.
Mais ma satané livebox sagem se met à clignoter rouge dès que je branche le cordon RG45 dans la chambre de mon fils et tous rentre dans l'ordre quant je le retire. J'ai éteint, rallumer, brancher, débranché ect... rien n'y fait. La livebox se refuse de partager le réseau internet.
Comment faire?
Est-ce qu'il faut configurer la livebox? Dans ce cas comment accede-t-on à sa livebox?
Merçi pour votre aide.
Sam58
 Posté le 05/01/2014 à 14:10
Bonjour.
Mauvais raccordements.
A revoir !
Si la prise RJ de la chambre est d'origine, il y a de fortes chances que ce soit tout simplement un prise téléphonique (nouvelles normes)
Modifié par Sam58 le 05/01/2014 14:12
Robin82
 Posté le 05/01/2014 à 14:44
Bonjour sam.
L'installation des prises RJ45 a été faite il y a 3 mois(dans chaque chambre et 1 dans le couloir). Ma livebox est reliée à l'une de ces prises dans le salon.
Pour la configuration de la livebox, j'ai accédé à cette dernière par l'adresse 192.168.1.1; j'ai rajouté un ordinateur pour le partage de la conexion mais celà ne marche pas non plus.
Sam58
 Posté le 05/01/2014 à 15:15
Et le cable allant à ces prises va ou ?
Ce ne sont pas des prises pour alimenter une ligne téléphonique dans différentes pièces ?
fgondard
 Posté le 05/01/2014 à 15:43
Il serait bon de savoir aussi quel type d'abonnement internet tu as. Le fait de savoir que tu as une Livebox ne donne aucune information et selon le cas tu peux ou non avoir besoin de réserver des prises à la téléphonie classique.
Si tu es câblé (avec du vrai câble réseau je l'espère et non pas seulement avec du câble téléphonique, le type de prise et le nombre de paires n'étant pas une indication) tu devrais avoir un panneau de brassage. C'est à proximité immédiate de celui-ci que devra être placée la Livebox.
FG
Robin82
 Posté le 05/01/2014 à 20:14
merci à tous pour vos réponse, PCastuces est le vrai site d'aide informatique.
1. Ma box est reliée à mon ordi via le cable ethernet. Les électriciens ont reliés et branchés ma prise telephonique (de la box) à une prise RJ45 pour la connexion internet.
2. J'ai la formule orange netplus.
3. J'ai un panneau de brassage sur lequel j'ai connecté le cable RJ45 de la chambre (en numéro 3 pour info); la box est en numero 1, le couloir en numero 2 ect..Toute les prises RJ45 sont reliées au panneau de brassage.
Voilà.
4.
fgondard
 Posté le 05/01/2014 à 23:11
La formule n'est plus commercialisée mais elle est comparable aux formules en dégroupage total des autres opérateurs (téléphonie uniquement en VoIP). Donc pas besoin de se préoccuper de prises RTC.
Si tu veux avoir accès à ta Livebox depuis plusieurs prises murales, je le répète, elle doit être placée à proximité de ton panneau de brassage. La livebox disposant de 4 ports ethernet, 4 prises peuvent être alimentées.
Si l'installation a été bien faite tu devrais aussi avoir l'arrivée de ta ligne Orange a proximité et donc pouvoir y raccorder directement l'entrée de ta Livebox.
Pour la téléphonie la solution la plus simple consiste à y dédier l'une des prises murales et à l'alimenter par la sortie téléphone de la Livebox. On peut aussi rendre le câblage mixte (téléphone et ethernet sur chaque prise) mais c'est un plus compliqué.
FG
be-bop
 Posté le 05/01/2014 à 23:25
Message original par Robin82
Comment faire?
donc si je suis bien, il n'est dit nulle part qu' un des connecteur RJ45 de la box est relié au réseau local ? genant pour partager...
encore plus genant, si ça coupe la box des que tu branches l'autre PC c'est que les branchements sont mal faits soit dans les murs soit dans le tableau. rien à voir avec la box.
pour en etre sur rapproche le pc et essaye avec un cable volant.
Robin82
 Posté le 16/01/2014 à 08:56
Merçi à tous pour vos réponses et vos analyses.
Les électriciens sont passés à la maison et m'ont réglés le problème. Soit dit en passant, je leur ai parlé de votre diagnostic ;)
Ils ont connectés les cables RJ45 et la ligne téléphonique directement au panneau de brassage. Du coup j'ai internet dans toute les pièces de la maison.
Je marque en résolu.
Câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 5,99 €
5,99 € 7,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 5,99 € . On le trouve habituellement à partir de 7,99  €.
Voir le bon plan
Tablette 10.1 pouces TECLAST M40 Plus (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go) à 129,99 €
129,99 € 169,99 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Plus qui passe à 129,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 12. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie.
Voir le bon plan
Compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Pump 1S (USB-C) à 45,12 €
45,12 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le nouveau compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor qui passe à 45,12 € au lieu de 59,99 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise USB-C.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 15,24 €
15,24 € 25 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 15,24 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Pour en savoir plus sur son utilisation, vous pouvez consulter notre dossier pratique Transformer un SSD M.2 en lecteur externe.
Voir le bon plan
Manette Microsoft Xbox sans fil + adaptateur pour PC à 55,99 €
55,99 € 69 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la nouvelle manette Microsoft Xbox sans fil + adaptateur pour PC qui passe à 55,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 69 €.  Sur Xbox, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur Bluetooth fourni pour en profiter aussi sans fil.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 4500 (AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 €
77,96 € 99 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 4500 (socket AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 € au lieu de plus de 99 € ailleurs. Ce processeur possède 6 coeurs et tourne à 3,6 GHz (boost à 4.1 GHz).
Voir le bon plan
connexion impossible avec livebox2
Plus de connexion avec modem sagem Fast 800E2T
Partager Internet entre 2 PC en CPL avec sagem 800
Connexion VPN avec livebox sagem
connexion internet avec sagem fast 800 sous vista
configurer une connexion wi-fi avec livebox sagem
Probleme connexion avec Sagem XG 760A
Probleme de connexion wifi avec ma LiveBox Sagem
partage connexion avec sagem fast 800
Partager sa connexion internet avec VirtualBox
Plus de sujets relatifs à Partager ma connexion avec ma livebox2 sagem
