 Partager un lecteur sur reseau
moii307
  Posté le 09/08/2009 @ 18:23
Bonjour, je possede 3 pc tous connectés a ma freebox, un en ethenet et les autres en wifi, et je souhaiterai partager des dossiers afin de m eviter de tout faire avec ma cle USB. Les deux pc relies en wifi sont sous XP et le dernier sous vista.
Est il possible de faire une telle chose? Merci d avance.
Q.
yves.vaissiere
 Posté le 09/08/2009 à 18:28
oui. Commence peut-être par partager au moins un dossier ou un lecteur sur chaque : clic droit dessus, "Partage et sécurité" ou alors "Propriétés" onglet "Partage".
moii307
 Posté le 09/08/2009 à 18:33
Je l ai deja fait mais aucun des pc ne reconnait le dossier de l autre :s
Sur celui qui est sur Vista, il me met Chemin Reseau : \\PC-DE-BOBBY\Downloads, j ai essaye de mettre "Connecter un lecteur reseau" sur l autre, sans succes.
Q.
yves.vaissiere
 Posté le 09/08/2009 à 18:38
Double-clique "Favoris réseaux" ; Ajouter un favori réseau >> bouton "Parcourir"... ; Tout le réseau ; Réseau Microsoft Windows ; Workgroup.
Tu vois les autres machines, là ?
Je fais transférer ton topic sur le Forum "Internet et Réseaux" (il suffit de faire le triangle jaune) pasque moi ...
Modifié par yves.vaissiere le 09/08/2009 22:55
moii307
 Posté le 09/08/2009 à 18:44
Non je ne vois que le pc en lui meme, bizarre..
Desole de mettre trompe de topic en tout cas :S
Merci quand meme.
Q.
 Posté le 09/08/2009 à 19:44
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
ferrand
 Posté le 10/08/2009 à 02:09
Salut,
Assure toi que les PC ont un nom différent. Mets le même groupe de travail pour tous les PC (redémarrer si modification groupe de travail).
Partage comme déjà indiqué par yves (et autorisations d'accès, selon ce que tu souhaites).
Désactiver les parefeux pour tester l'accès réseau (désactiver, redémarrer et vérifier que le parefeu est bien désactivé).
Si l'accès se fait pour tous, très bien ! Rétablir parefeux et le cas échéant les paramétrer pour qu'ils reconnaissent le réseau).
Si pas d'accès, tester avec ping que chaque PC peut accéder au deux autres (faire un ping sur l'adresse IP et au autre sur le nom).
A suivre selon résultats.
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh
16,82 € 25,11 € -33%
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa
24,99 € 34,99 € -29%
Chaise de bureau SONGMICS
49,99 € 71,99 € -31%
Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go
26,03 € 45 € -42%
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 120A Airflow (fenêtre acrylique, 6 ventilateurs RGB)
56,58 € 80 € -29%
lecteur dvd imposible à partager sur le réseau
Partager clé ou DD externe usb avec réseau local
partage de fichier sur DD reseau , W7 , W8 et lecteur multimedia
plantage explorateur windows création lecteur reseau
Problème reconnexion lecteur réseau
lecteur/graveur en réseau
partager une imprmante sans reseau
supprimer définitivement un lecteur réseau local (non mappé?)
Mappage lecteur réseau (système fantome)
connexion lecteur réseau trop rapide !!
Plus de sujets relatifs à Partager un lecteur sur reseau
