 Partition DD rawSujet résolu
Milie-79
  Posté le 20/01/2015 @ 18:20
Hello
J'ai un disque dur partitionné en 4. L'une de ces partitions n'a jamais fonctionné, elle est reconnue comme RAW.
Puis-je suivre ce tuto facilement ? http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/reparer_raw/page5.htm
Je suis loin d'être une pro et j'ai quand même un peur de tout planter (et effacer le contenu des autres partitions).
Modifié par Milie-79 le 21/01/2015 22:34
loriot83
 Posté le 20/01/2015 à 18:53
si tu n'as pas de données à récupérer sur cette partition tu peux essayer de supprimer cette partition et la recréer sous le gestionnaire de disque
cela évitera les erreurs avec testdisk qui est un très bon logiciel mais assez complexe au niveau manipulation.
Milie-79
 Posté le 20/01/2015 à 19:30
Non il n'y a rien, elle n'a jamais fonctionné.
Il me semble l'avoir déjà fait et ça ne fonctionne pas. J'arrive à supprimer et créer mais pas à formater.
J'ai fait ça :
depuis "gestion de l'ordinateur", je supprime la partition. Ca c'est bon.
Pour la récréer, je prends cet espace libre et je fais "nouveau volume simple" et je formate en NTFS.
loriot83
 Posté le 20/01/2015 à 20:13
Milie-79 a écrit : je prends cet espace libre et je fais "nouveau volume simple" et je formate en NTFS.
Oui c'est la procédure normale et cela fonctionne ou pas? si problème envoie nous une capture d'écran gestion disque pour information.
Modifié par loriot83 le 20/01/2015 20:17
Milie-79
 Posté le 21/01/2015 à 10:59
Non, j'avais déjà essayé et j'ai recommencé hier soir. Voilà :
El Magnifico
 Posté le 21/01/2015 à 11:35
Groupe Sécurité
Si tu utilises tesdisk, voici 2 tutos:
http://hettange.grande.free.fr/index.php/2008/07/19/testdisk-etape-par-etape/
Et une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=OHS7S0xL9_I
Modifié par El Magnifico le 21/01/2015 11:35
Milie-79
 Posté le 21/01/2015 à 15:29
Merci pour le tuto.
A l'étape où il faudrait sélectionner la partition manquante, j'ai ça... Et je ne suis pas sûre de savoir quoi faire...
(l'image du haut est celle du tuto, en-dessous la mienne)
loriot83
 Posté le 21/01/2015 à 16:56
Bizarre ton disque n'est pas reconnu à sa bonne taille , tu peux passer avec "continue".
Modifié par loriot83 le 21/01/2015 16:56
Milie-79
 Posté le 21/01/2015 à 17:06
Ok merci !
Avec les étapes suivantes, je ne risque pas d'effacer par erreur une partition ?
J'en suis ici... Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que la partition (celle en RAW) n’apparaît pas..
loriot83
 Posté le 21/01/2015 à 17:17
Passe sur continue,
tu ne risques rien tant que tu n'utilises pas write ou une autre commande sur ce disque.
Milie-79
 Posté le 21/01/2015 à 17:38
Oui mais justement à partir de là, je ne sais plus quoi faire...
L'étape suivante étant la commande write.
loriot83
 Posté le 21/01/2015 à 18:22
Tu n'as pas l'option Deeper Search affichée juste à coté de Write.
loriot83
 Posté le 21/01/2015 à 19:12
Je viens de m'apercevoir via ta capture d'écran gestion disques que les deux dernières partitions de ton disque sont des lecteurs logiques , laisse tomber testdisk et essaye de supprimer ta dernière partition F
via un partitionneur tiers genre AOMEI pour la recréer en partition principale et non logique.
Modifié par loriot83 le 21/01/2015 19:14
Milie-79
 Posté le 21/01/2015 à 22:26
Effectivement
J'ai ça :
Et après avoir sélectionné deep search (très long), j'ai ça :
Oui exactement comme plus haut...
Par contre, après, j'ai ça :
pas exactement comme haut-dessus puisque j'ai la première ligne en plus.
Puis
La partition recovery n'est pas là.
Et là, aucune idée de ce qu'il faut faire...
loriot83
 Posté le 21/01/2015 à 22:45
Effectivement toutes les partitions ne sont pas présentes pour un write et en plus ton disque n'est pas détecté avec sa bonne géométrie 500GO au lieu de 600GO.
Comme indiqué dans mon post précédent efface et recrée ta dernière partition en principale avec AOMEI cela sera moins risqué que d'essayer de réparer avec testdisk.
Modifié par loriot83 le 21/01/2015 22:51
Milie-79
 Posté le 21/01/2015 à 22:49
Ah zut, je n'avais pas vu ce message !
C'est bien lui ? http://www.disk-partition.com/download-home.html
Et avec ce tuto ? https://www.youtube.com/watch?v=aCf0oyK58PM (qui n'a pas l'air simple...)
Merci ;)
loriot83
 Posté le 21/01/2015 à 22:55
Milie-79 a écrit : C'est bien lui ? http://www.disk-partition.com/download-home.html
Oui , tu peux l'installer et il est en français, tu le lances il va t'indiquer les disques et partitions comme windows mais avec beaucoup plus de possibilités.
Laisse tomber le tuto youtube.
Modifié par loriot83 le 21/01/2015 22:56
Milie-79
 Posté le 21/01/2015 à 23:30
Oui finalement j'ai installé, j'ai supprimé F et recréé la partition en sélectionnant partition principale. Ca a l'air de fonctionner...
Malheureusement, en revenant sur le gestionnaire de disques, il est toujours en RAW :(
Milie-79
 Posté le 21/01/2015 à 23:34
Hannn non c'est bon !!! Il n'est toujours pas en principal... mais j'ai réussi à le formater via le logiciel (alors que c'était impossible via le gestionnaire.
Il est bien formaté et passé en NTFS et je peux y accéder !!
Merci !!!!
loriot83
 Posté le 22/01/2015 à 11:46
Apparemment ton disque est bien un 500 GO détecté comme tel par Aomei et Testdisk mais pour windows c’était un 600 GO, bizarre !!
Milie-79
 Posté le 22/01/2015 à 14:14
ouep !
49,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2710e (Wifi) + 6 mois instant Ink à 49,99 €
89 € -44%
Cdiscount fait une belle promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 2710e (WiFi) qui passe à 49,99 € au lieu de 89 € ailleurs.. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Connexion via USB, Bluetooth et Wifi. Vous pourrez facilement imprimer et numériser avec votre ordinateur, tablette, smartphone.
Voir l'offre
18,99 €Souris Logitech G402 Hyperion à 18,99 €
40 € -53%
Grosbill propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 18,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Voir l'offre
199,99 €Ecran 23,8 pouces Acer Nitro XV240Y (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz, FreeSync; pied réglable) à 199,99 €
259 € -23%
La Fnac fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Nitro XV240YPbmiiprx qui passe à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 259 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync et Gsync (165Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio. Pied ergonomique avec réglage de l'inclinaison, de la hauteur, du panoramique et de la rotation.
Voir l'offre
899 €PC portable 2 en 1 Lenovo Yoga 7 (14 pouces FHD tactile, Ryzen 7, 16 Go RAM, SSD 1 To) à 899 €
1199 € -25%
Lenovo fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga 7 14 pouces à 899 € avec le code PUISSANCE alors qu'on le trouve habituellement à 1199 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces tactile Full HD (1920x1080) IPS , d'un processeur AMD Ryzen 7 5800U, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 1 To, d'un chip graphique Vega 8, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0 et d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Windows 11.
Grâce à sa charnière à 360°, il peut se transformer en tablette tactile. Autonomie de 10h. Poids de 1.3 kg.
Un très bon portable / tablette polyvalent : bureautique, internet, multimédia, jeux.
Voir l'offre
Clone d'une partition, invisible dans gestion des disques(gasper)
Créer une partition avec AOMEÎ en vidéo
Problème de partition DD 1To - Contrôle de Redondance Cyclique
Boot sur Partition Recovery
Partition dans windows 8.1 faut il isoler l'os
Supprimer partition étendue : risqué ?
Transfert de partition système entre ordi différents ??
Disparition partition D après Mini Tool Partition W
EaseUS Partition Master Pro 10.2 Gratuit
Redimensionner la partition "recovery"...
Plus de sujets relatifs à Partition DD raw
