Petit astucien | Bonjour, | |||||||
![]() ![]() | Message original par Totem874 Tu dis que tu voulais remettre ton windows d'usine, tu parles d'une reinstallation avec le DVD, On dirait que ton ordi ne veut pas booter sur le cd et qu'il passe ensuite sur le HD de là l'erreur que tu reçois, donc il te faut aller dans le BIOS et mettre le CD en prmier dans l'ordre du Boot, tu n'aurais pas de clé usb de brancher par hasard Ou alors tu essaye de restaurer à l'aide de la partition recovery, en tapotant telle touche au demarrage, si c'est ça, surement que ta partition recovery est HS, en divisant ton DD, tu as du la supprimé PS: Tu n'as pas creer tes DVD de restauration lors de l'achat de ton PC Modifié par Hyportatif le 30/05/2012 21:55 | |||||||
Petit astucien |
Merci j'ai remis par defaut l'ordre de demarrage, j'ai enlever tout se qui pourvais ce connecter a lordi mais tjrs le même message :S Je pense effecctivement que la partition recovery a été supprimer. Comment faire dans ce cas ?? | |||||||
![]() ![]() | Totem874 a écrit : Re Si tu as mis le Bios par defaut, c'est le DD qui est en premier et non le CD/DVD, donc si tu reinstalles avec le DVD, il te faut changer l'ordre du demarrage et mettre le CD/DVD en premier, à moins que tu ne les ai pas creer PS: Ton PC est de quelle marque Modifié par Hyportatif le 30/05/2012 22:00 | |||||||
Petit astucien | C'est un PC portable MSI GT780R Et je n'est pas de DVD de windows 7 | |||||||
![]() ![]() | Totem874 a écrit : Oui, il te fallais les creer de suite quand tu as acheter ton PC, c'est la première chose à faire, Essaye avec ça: http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34076690-easeus-partition-recovery | |||||||
Astucien | Bonsoir, Pour rebondir sur ce qui a été dit, si ton but est de réinstaller "à nu", a priori il suffit de télécharger un iso ici, (il faudra activer Windows avec une clé)
Modifié par lenino le 30/05/2012 22:11 | |||||||
Petit astucien | Mimi, la partition recovery à télécharger, il faut la mettre sur un CD et booter l'ordi avec ? Lenino, C'est la même chose que le lien à Mimi ? | |||||||
Astucien | Non, le lien que mimi32140 te propose t'oriente vers la récupération de partitions. "Mon" lien est un lien de téléchargement des isos de Seven, dans le but de réinstaller (ce que tu souhaitais au départ), Modifié par lenino le 30/05/2012 22:45 | |||||||
Petit astucien | D'accord, je vais alors essayer ta méthode, je vous dis le resultat dans quelques minutes ! :) Oula enfaite le téléchargement dur 1h xD J'ai un windows 64bits, je prend donc bien x64 ? Modifié par Totem874 le 30/05/2012 22:31 | |||||||
Astucien | C'est ça, 64 bits, avec la bonne édition (premium, pro, etc...). Tu pourras ensuite graver l'iso sur un DVD avec Cdburner, par ex (choisir "Graver une image ISO"). Démarre sur le DVD, et choisis l'option "Réparer l'ordinateur", puis "Réparation du démarrage": Et si ça ne donne rien, même manipe, mais cette fois tu réinstalles ("Installer maintenant")
Modifié par lenino le 30/05/2012 22:44 | |||||||
Petit astucien |
D'accord merci Des nouvelles dès que je peux ! | |||||||
Petit astucien | Re, Alors, j'ai essayer les deux choix, Installation systeme ne donne rien. Réparation système non plus, dès la première fenetre, il ne trouve pas windows 7 dans la liste, je n'est rien ! je prend alors l'option " restaurer avec une image système créée précedemment " Bien sur il ne trouve rien et la dans une option parcourir pour trouver des pilotes, j'ai accès aux disques " Bios_rvy " " system " " boot " " disque local " " disque D " Il y a t-il moyen de faire quelquechose a partir de là ? | |||||||
Astucien | Je pense que le plus simple ds ce cas est de créer une partition dédiée à Seven avant l'installation. Télécharge et grave le CD bootable de Partition Wizard (bas du lien) Démarre dessus et décris ce que tu vois (le mieux serait de prendre une photo et de la mettre ds ton prochain post) | |||||||
Petit astucien | Bonjour !
J'ai lancer le CD boot et j'ai ça qui est affiché: Et après plein de ligne d'écriture, un deuxième écran:
Modifié par Totem874 le 31/05/2012 12:56 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Ce ne sont pas 2 partitions mais 2 DD que tu as. L'un est "passé" en Dynamique et l'autre n'a plus de partition. Tu peux, dans un 1er temps, créer une partition d'environ 50 Go, sur le Disque "Basic" pour y installer Seven et tes logiciels. Puis une seconde partition pour y loger tes données. Nous verrons, ensuite, pour le DD en Dynamique. | |||||||
Astucien | Super pour les captures "Le Fêlé sur un sujet, arrivé, problème aux 3/4 réglé"... | |||||||
![]() ![]() | lenino a écrit :
Petit astucien | Re tout le monde ^^ Alors pour faire une partiton je fais comme ça ? : Je donne un nom: seven et dans " Create As " je selection " Primary " ou " logicial " ? Et que faut-il faire ensuite ? | |||||||
Astucien | Oui, c'est Primary. Ensuite, tu fais Ok, puis Apply, en haut, à gauche... Tu ne créeras la 2ème partition qu'ensuite. Modifié par lenino le 31/05/2012 14:09 | |||||||
![]() ![]() | Pour l'OS (Seven) tu choisis "Primary" ! Pour la seconde partition, celle pour tes données tu pourras opter pour "Logical" ! Modifié par Le Fêlé le 31/05/2012 14:11 | |||||||
Petit astucien | Voila j'ai créé les partitions ! | |||||||
![]() ![]() | "Primary" pour Seven et "Logical" pour Données ? Si c'est ça, tu n'as plus qu'à installer Seven... Sais-tu ? | |||||||
Petit astucien |
voila j'ai fais comme ça ^^ Mais après, je ne sais pas comment installer seven | |||||||
![]() ![]() | Tu mets ton DVD de Seven dans ton lecteur/graveur et tu rédémarres le PC. Si tu ne redémarrais pas sur le DVD, il te faudra mettre le lecteur/graveur en 1er boot dans le BIOS. Tu choisiras une installation "Personnalisée", indiqueras la partition Seven et tu n'auras plus qu'à suivre. Consulte ce lien : https://forum.pcastuces.com/tuto_installation_windows_7-f3s1549.htm | |||||||
Petit astucien | D'accord Sauf que arriver à la fenêtre où il faut choisir la partition, et bien il n'y a pas les partion que je viens de créer J'ai pourtant fais apply, j'ai même vérifier mais en démarrant avec le CD de windows seven.iso télécharger plus haut, je ne peux pas choisir ces partitions car il me les propose pas... Il m'indique les anciennes partitions. | |||||||
