 Partition EFI sur le mauvais disque
gpicard
  Posté le 14/02/2016 @ 14:22
Je viens vous demander un peu d'aide concernant une nouvelle installation de Windows 10.
J'explique le contexte : J'ai Windows 8.1 installé sur un premier HDD (HDD d'origine) qui est le disque 0.
J'ai récemment ajouté un SSD à mon ordinateur portable, sur lequel j'aimerai installer Windows 10. J'aimerais alors par la suite utiliser mon HDD comme DD de data (je voudrais donc y supprimer l'OS mais pas une partition qui se nomme Data).
J'ai donc créé une clef USB d'installation Windows 10 UEFI et j'ai installé Windows 10 sur mon SSD.
Le problème : L'installation ne m'a pas créé de partition EFI, elle se trouve uniquement sur le disque 0 et non sur le disque 1(=SSD). Ainsi je ne sais pas comment faire pour supprimer les partitions du disque 0 ou simplement supprimer Windows 8.1 de mon disque 0.
Une suggestion? Pensez vous que je puisse supprimer toutes les partitions exceptée l'EFI de mon disque 0, agrandir la partition DATA et rester comme ça ? Où est-il possible de bouger l'EFI?
PS : Voilà le diskpart de mes disques
Microsoft Windows [version 10.0.10586]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>diskpart
Microsoft DiskPart version 10.0.10586
Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
Sur l’ordinateur : DESKTOP-VNCVGT5
DISKPART> lis dis
N° disque Statut Taille Libre Dyn GPT
Disque 0 En ligne 931 G octets 0 octets *
Disque 1 En ligne 465 G octets 0 octets *
DISKPART> sel dis 0
Le disque 0 est maintenant le disque sélectionné.
DISKPART> lis par
N° partition Type Taille Décalage
Partition 1 Système 100 M 1024 K
Partition 2 Récupération 900 M 101 M
Partition 3 Réservé 128 M 1001 M
Partition 4 Principale 372 G 1129 M
Partition 5 Principale 537 G 373 G
Partition 6 Récupération 20 G 911 G
DISKPART> sel dis 1
Le disque 1 est maintenant le disque sélectionné.
DISKPART> lis par
Partition 1 Réservé 16 M 1024 K
Partition 2 Principale 465 G 17 M
DISKPART> lis vol
N° volume Ltr Nom Fs Type Taille Statut Info
Volume 0 D OS NTFS Partition 372 G Sain
Volume 1 E Data NTFS Partition 537 G Sain
Volume 2 SYSTEM FAT32 Partition 100 M Sain Système
Volume 3 Recovery NTFS Partition 900 M Sain Masqué
Volume 4 Restore NTFS Partition 20 G Sain Masqué
Volume 5 C NTFS Partition 465 G Sain Démarrag
DISKPART> exit
Quitte DiskPart...
Merci d'avance
baupierre
 Posté le 15/02/2016 à 13:49
Bonjour, j'ai fait ce genre de manip sur mon ASUS qui était windows 7 et non 8 bien que cela soit un peu différent mais avec une approche identique dans l'esprit.
Au départ je disposais sur mon HDD une partition recovery, une partition système et une partition data. J'ai créé 2 partitions sur mon SSD neuf, puis j'ai cloné Win7 sur la première partition afin de migrer ensuite mon SSD vers Win10, sur ma 2ème partition SSD j'ai mis mes données depuis mon HDD. Ensuite j'ai complètement nettoyé et formaté mon HDD (sauf recovery) que j'ai repartitionné en une partition OS Win7 complètement restaurée (au cas où)., que j'ai cloné dans une seconde partition migrée vers Windows 10, puis dernière partition que j'ai appelée Backup data sur laquelle je fais toutes mes sauvegardes. Pour ma part ayant mis le HDD d'origine en place du DVD, et le SSD en plce du HDD, je démarre bien sur le bon disque dur.
J'ai bien conscience que cela ne répond pas exactement à votre problème mais peut peut-être vous donner des idées.
Le Fêlé
 Posté le 15/02/2016 à 14:39
A ta place, je recommencerais l'installation de W10 sur le SSD en ayant préalablement débranché le HDD !
Mais comme tu as, apparemment, des difficultés pour débrancher ce HDD, je tenterais une "image"/sauvegarde des 2 partitions de 100 Mo & 900 Mo que je restaurerais sur le disque 1, en lieu et place !
Note : Tu devrais nommer explicitement tes partitions système !
Modifié par Le Fêlé le 15/02/2016 15:45
Xerta
 Posté le 15/02/2016 à 14:56
Je crois que vous devez laisser les trois premières petites partitions du HDD. De toute façon elles occupent très peu d’espace disque. Si vous refaite par la suite l’installation de Windows 10 sur le SSD avec le média d’installation de Windows 10, vous pouvez par contre supprimer avant de faire la réinstallation ces trois petites partitions du HDD. En sélectionnant le SSD pour l'installation, l’ensemble des partitions de l’installation de Windows 10 sera alors faite sur le SSD (il faudra dans ce cas supprimer aussi les partitions existantes du SSD avant de faire la réinstallation).
Modifié par Xerta le 15/02/2016 14:58
disque storex club mpx-351
W10 dysfonctionnement de disque dur
Disque recovery nécessaire ?
Créer un disque ou une clé USB d'installation de Windows 10
Installer windows 10 pro sur un disque dur externe
Disque dur externe SanDisk
Disque dur externe La cie HARD drive
Problème de transfert de film sur disque dur externe.
nettoyage de disque sur w10
créer disque (ou clé) de réparation Windows 10
Plus de sujets relatifs à Partition EFI sur le mauvais disque
