 Partition Invisible sur un DDSujet résolu
soukrates8
  Posté le 07/09/2014 @ 19:12
Bonjour mes amis astuciens , voila je viens de récupéré un DD Seagate 750 Gb d'un pc portable pour l'utilise comme DD Externe , après utilisation le système m'indique que le DD est saturé a uniquement 150 GB! question ou es passé les 600 Gb restantent c'est a dire comment fusionné toutes les partitions qui existent sur ce DD sans le formaté ?je vous merci c'est vous m'avez compris au moins
Le Fêlé
 Posté le 07/09/2014 à 19:33
Edite une capture d'écran de la gestion des disques !
soukrates8
 Posté le 07/09/2014 à 19:52
encore un grand merci
ok voila ce qu'il ya ;
Le Fêlé
 Posté le 07/09/2014 à 20:01
Ce n'est pas la gestion des disques !
Copie/colle dans Exécuter :
diskmgmt.msc
Entrée.
soukrates8
 Posté le 07/09/2014 à 20:48
soukrates8
 Posté le 07/09/2014 à 20:49
c'est bien ca que vous cherchez j"espère ?
Le Fêlé
 Posté le 08/09/2014 à 09:51
S'il s'agit du disque 1, il fait bien 750 Go !
Et si tu ne veux qu'une seule partition, depuis la gestion des disques, tu fais clic droit sur chaque partition et tu supprimes.
Dans tout l'espace non alloué récupéré, tu en créeras une nouvelle !
N'oublie pas de récupérer tes données au préalable !
soukrates8
 Posté le 10/09/2014 à 19:43
mille Merci ça très bien marché
Le Fêlé
 Posté le 10/09/2014 à 19:48
De rien et bonne soirée !
Mets ton sujet en résolu si tu estimes qu'il l'est !
121,46 €Onduleur Eaton Ellipse PRO 650 USB à 121,46 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton Ellipse 650 PRO USB qui passe à 121,46 € au lieu de 150 €. L'onduleur line interactive Eaton Ellipse PRO 650VA (400W) FR est destiné à la protection des stations de travail. Grâce à son écran LCD, cet onduleur Eaton permet de visualiser les états et les mesures en temps réel. De plus, une prise de sortie EcoControl permet d’économiser jusqu’à 15% d’énergie. L'onduleur Eaton Ellipse PRO dispose également d’un dispositif haute performance contre les surtensions, conforme avec la norme parafoudre IEC 61643-1. Le modèle Eaton Ellipse PRO 650 FR dispose en tout de 4 prises électriques françaises. Port USB (avec câble USB fourni) et logiciel de gestion d’énergie Eaton UPS Companion qui permet un arrêt en toute sécurité, la mesure de la consommation et le paramétrage de l’onduleur. Batterie garantie 3 ans et facilement remplaçable.
42,51 €Support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces avec hub USB 3.0 intégré à 42,51 €
Amazon fait une promotion sur le support ERGOsolid articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 42,51 €. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince robuste ou à visser sur votre bureau. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°. 2 ports USB 3.0 sont intégrés à la base.
59,95 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 59,95 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 59,95 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
Clone d'une partition, invisible dans gestion des disques(gasper)
partition manquante ou invisible
Partition "invisible"!
partition D invisible / Résolu, chez le dépanneur
Créer une partition avec AOMEÎ en vidéo
DD invisible
Problème de partition DD 1To - Contrôle de Redondance Cyclique
Boot sur Partition Recovery
Partition dans windows 8.1 faut il isoler l'os
Supprimer partition étendue : risqué ?
Plus de sujets relatifs à Partition Invisible sur un DD
