 partition recoverySujet résolu
metz5312
  Posté le 19/11/2012 @ 20:47
bonsoir,
j'ai un pc de marque hp sous windows 7
il ya une partition hp recovery de 12,8go NTFS( partition principale)
j'ai bien grave les dvds de restauration.
est-ce que je peut supprimer cette partition?
je ne l'utilisible pas!
quands j'ai reinstalle windows 7 suite a un formatage.
j'utilise un dvd windows 7 que j'ai acheté sur ebay.
merci
Papounet17000
 Posté le 19/11/2012 à 23:29
Salut,
Avant de supprimer cette partition, tu devrais restaurer ton PC avec les DVD.
Certains suppriment cette partition et quand ils veulent restaurer usine, ils s'appercoivent que les DVD ne fonctionnent pas.
Un conseil, fais une image disque avec W7 avant, et mets la sur une autre partition ou mieux sur un disque dur externe.
Ca t'évitera de tout réinstaller si la restauration avec les DVD est un succès.
Il te suffira donc de restaurer cette image disque pour retrouver le bureau que tu as actuellement, mais tu sauras que les DVD sont parfaitement fonctionnels.
Taza
 Posté le 19/11/2012 à 23:59
Message original par metz5312
bonsoir,
merci
Oui, sauf qu'un DVD de Seven à "nu" ne permet pas de restaurer les programmes propres à HP !
Un choix à faire (et que tu as déjà fait, visiblement).
Supprimer la Recovery, pourquoi pas donc, si tu manques de place, par exemple. Est-ce ton cas ?
Si tu y tiens vraiment, tu peux aussi sauvegarder la partition (la Recovery) avec un "imageur", conserver l'image sur un DDE (garder aussi de côté les DVD), et la supprimer ensuite.
C'est ce que moi j'ai fait, comme d'autres sur le forum.
Une solution plus générale consiste à imager régulièrement son OS, pour ne plus avoir à se servir (ce dont parle papounet17000) de sa Recovery.
Chap. 3:
https://forum.pcastuces.com/recommandations_aux_nouveaux_possesseurs_de_pc-f3s5207.htm
metz5312
 Posté le 20/11/2012 à 00:19
bonsoir,
merci pour vos reponses
je voudrais supprime cette paritition parce que elle ne me sert a rien.
les programmes propres à hp ne me sont aucune utililités.
puis
les 12go me seront utilile a autre chose
de25
 Posté le 20/11/2012 à 18:24
cette partition sert à réinstaller windows comme à sa sortie usine, son avantage, c'est qu'elle le fait beaucoup plus rapidement que les dvd (30mn contre plus 1h20) de plus la réinstallation depuis les dvd la recréé automatiquement
un disque dur externe serait peut-être le bienvenu ?
Papounet17000
 Posté le 20/11/2012 à 21:53
+1 pour de25, il vaut mieux avoir un disque externe ou interne si c'est une tour ^plutôt que de vouloir grapiller quelques Go de cette partition vraiment très utile en cas de plantage et au cas ou les DVD seraient HS.
Pour se passer de cette partition comme je l'est fait sur mon ancien PC, il faut utiliser un imageur, dans mon cas j'utilise Acronis True Image Home 2011 qui fait mieux ce que ferait cette partition recovéry.
Surtout que les logiciels pré-installés par les marques sont souvent lourd et en version d'évaluation.
Pour ce qui est de maintenant, j'ai monté ma config moi même mais j'utilise toujours Acronis True Image Home 2011 pour les sauvegardes
metz5312
 Posté le 22/11/2012 à 20:43
bonsoir,
je vous remercie
Volume partition Recovery dans W7
dd partition recovery
Fichiers partition RECOVERY HP
Comment utiliser partition RECOVERY
MiniTool Partition Recovery: tuto
Partition disque C = recovery impossible
Partition RECOVERY nonbootable suite à formatage
Possible de réduire la partition Recovery ?
Partition Recovery effacé...
partition recovery windows 7 : comment la recreer?
Plus de sujets relatifs à partition recovery
