 partitionner avec vista 64 bitSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
MRORDI
  Posté le 16/05/2009 @ 23:27
Bonjour a tous
je voudrais partitionner mon disque c de 280 gig pour avoir une partition de 40g pour installer sevenrc en dual boot mais vita me dit quil y a 279 m seulement de dispo
avez vous une autre solution gratuite c eausus est payant merci.
Esclapion
 Posté le 17/05/2009 à 00:09
défragmente déjà, voir si la taille restante change. Tu peux aussi essayer Easeus Partition Manager.
Je n'arrive pas à lire ta capture ???
MRORDI
 Posté le 17/05/2009 à 05:59
Bonsoir esclapion merci de me repondre. desoler deja essayer de defrag le gestionnaire de disque me dit que j ai 279g despace disque mais je ne peut avoir que 279meg apres reduction c est un portable toshiba satellite p350.039 avec un disque de 350g merci
MRORDI
 Posté le 17/05/2009 à 06:03
{#}j ai oublier de dire que Easeus ne gere pas vista 64 bit
Esclapion
 Posté le 17/05/2009 à 09:39
Et Gparted : non plus ? Il doit pas mal s'en moquer, je pense, car il travaille en externe.
Si C: est ton système, essaie aussi d'y virer le fichier hiberfil.sys (utile uniquement si tu utilises la mise en veille prolongée,
pas la simple) et mets à 0 la taille de ton fichier d'échange (le temps du partitionnement).
Je suis par contre étonné que Easeus ne gère pas le 64, puisque somme toute, il failt le travail au redémarrage, donc hors
tout système. C'est dès le lancement qu'il refuse ?
Modifié par Esclapion le 17/05/2009 09:39
Hyportatif
 Posté le 17/05/2009 à 10:30
à Tous,
Pour info, Easeus gére trés bien le 64Bits, je posséde Vista 64 Bits, comme dis Esclapionil fait le travail au redemarrage
MRORDI
 Posté le 17/05/2009 à 12:23
bonjour a tous merci des reponse je vais essayer tout de suite Easeus je verrai bien et je vous en donne des nouvelle
MRORDI
 Posté le 17/05/2009 à 13:05
je vien de reasseyer d installer Easeus mais ca ne marche pas j ai toujour ce message
MRORDI
 Posté le 18/05/2009 à 15:29
{#} bonjour j ai reussi a faire reduire mon disque c avec gparted mais quand j ai voulus installer seven il ne pouvais utiliser la nouvelle partition car il disais que cetais une partion dinamique et gparte me dit que je ne peut faire plus de trois partition sur un disque alors quavec la nouvelle partition cela en fait 5 mais je ne sais ce que contiens les 3 autre car cetais deja dans lordi a lachat je sais quil y en a un pour tohisba pour la reinstall mais les autre gparte me dit quil sont vide mais ailleur ils me disent quils contienne des donner sur 8g chaque environ 3g utiliser comment savoir si je peut les eliminer sans danger ????????? j ai deja fait mes disque de reinstall de toshiba et en poassant ca fait 10 fois que je dfragmente avec defragler et il me dit toujour que cest fragmenter a 53 %.j ai voulus installer seven sur un disque usb mais il ne veut pas {#} la je ne sais plus quoi faire doige acheter easeus ou partition magic pour que je puisse vraiment partitionner ou non merci de vos reponse je ne sais vraiment plus quoi faire je suis plus habituer a une tour pas aux portable bonne journee
Esclapion
 Posté le 18/05/2009 à 15:57
Là, ne ne comprends pas : lecteur logique ? Pour moi, ton type de partition ne peut exister que sur un disque dynamique : j'espère que le tien ne l'est pas.
Il nous faudrait une capture d'écran actualisée (et lisible, sauf données personelles ).
MRORDI
 Posté le 18/05/2009 à 16:52
bonjour Esclapion merci de me repondre mais effectivement il me dit que c est un disque dynamique
MRORDI
 Posté le 18/05/2009 à 16:55
Esclapion
 Posté le 18/05/2009 à 16:56
Il n'y a que GParted qui dise ça ou VIsta aussi ? Là, je commence à craindre que tu l'aies converti en disque dynamique par une fausse manip... Si c'est ça, il va falloir faire machine arrière, et ce n'est pas simple.
"Toubib" () y a laissé récemment qqes plumes...
(edit)
On s'est croisés, je regarde...
Modifié par Esclapion le 18/05/2009 16:59
MRORDI
 Posté le 18/05/2009 à 17:01
{#} juste gpated la je crois que j ai un gros proble {#} je ne veut pas perdre le reste
Esclapion
 Posté le 18/05/2009 à 17:08
Tu as essayé d'installer Seven sur laquelle : celle qui n'a pas de nom ? Effectivement, tu as déjà trois partitions principales
(en comptant la Eisa), presque 4, donc tu es hors limite, et si tu crées, par Vista une partition, elle sera vue comme un
lecteur logique.
Qu'as-tu sur D:, et peut-on le sauvegarder sur autre chose (je pense à DD externe) le temps de faire des manips ?
Modifié par Esclapion le 18/05/2009 17:09
MRORDI
 Posté le 18/05/2009 à 17:14
c est ca le proble je n arrive pas a savoir ce quil y as sur d je viens de tenter de supprimer les deux petites partition avec gparted mais c est impossible ??? j ai pris une capture decran avec gparted mais je ne touve pas ou elle est ils disent dans root gparted merci
Hyportatif
 Posté le 18/05/2009 à 17:57
à Tous,
Comme j'ai dis EASEUS est compatible Vista 64 Bit
Modifié par Hyportatif le 18/05/2009 18:05
Hyportatif
 Posté le 18/05/2009 à 17:58
Re
Esclapion
 Posté le 18/05/2009 à 18:21
Arrête d'utiliser Gparted pour ça, un conseil. Utilise plutôt les outils Vista.
Gparted (à base Unix) a du mal à comprendre WIndows, et vice-versa
Modifié par Esclapion le 18/05/2009 18:23
MRORDI
 Posté le 18/05/2009 à 18:43
merci de toccuper de mon cas je ne comprend pas a chaque fois que je veut installe Easeus il me dit qu il ne peut pas car je suis en 64 bit il faut acheter la version pro est-que ca vaut la peine a+
Esclapion
 Posté le 18/05/2009 à 18:51
Nan, je veux parler des outils incorporés au système (clic droit, etc...).
Il vaut mieux s'en servir que d'un partitionneur externe.
MRORDI
 Posté le 18/05/2009 à 18:55
jessai avec vista et je revien merci
MRORDI
 Posté le 18/05/2009 à 18:57
voila j ai suprimer D avec vista je l ai reformater mais c est un lecteur logique comment faire pour que ce soit une partition sur laquelle je peut installer seven merci desoler si je ne comprend pas vite loll
Hyportatif
 Posté le 18/05/2009 à 18:59
Re
J'ai pas la version pro moi, bizarre que tu puisse pas l'installer
Hyportatif
 Posté le 18/05/2009 à 19:01
Re,
Tu supprimes sans savoir ce qu'il y a dessus
Esclapion
 Posté le 18/05/2009 à 19:05
Tu as droit à 3 partitions principales en tout.
Les trois premières créées sont des partitions principles, la quatrième automatiquement un lecteur logique.
Pour t'en sortir, deux façons :
- installer Seven dans la troisième partition principale existante, soit D:, en planquant avant son contenu
- sauver la partition existante D:, détruire les deux (D: et la voisine), en recréer une qui sera alors principale, puis une autre qui sera alors logique.
Dans les deux cas, il faut déplacer le contenu de D:, je crois.
Si je ne suis pas encore clair, à ta disposition.
Modifié par Esclapion le 18/05/2009 19:07
Page 1 sur 3 [Fin]
10,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 10,99 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 10,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
799,99 €Ultraportable MSI Modern B11M-058XFR (Core i7, 8 Go RAM, SSD 512 Go) à 799,99 €
Cdiscount fait une vente flash sur l'ultraportable MSI Modern B11M-058XFR qui passe à 799,99 € au lieu de 999,99 €. Cet ordinateur possède une dalle 14 pouces Full HD, est équipé d'un processeur Intel Core i7-1165G7, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 512 Go. Il ne pèse que 1,18 kg et offre une autonomie d'une dizaine d'heures. Il est fourni sans OS. Vous pourrez mettre un Windows 10 Pro 64 bits OEM si vous le souhaitez.
399,99 €Ecran 34 pouces Acer (FreeSync, IPS, 3440x1440 pixels) à 399,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran 34 pouces Acer CB342CKCsmiiphuzx qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 499 €. Cet écran adapté aux joueurs possède une dalle IPS d'une résolution de 3440x1440 pixels, offre un temps de réponse de 1 ms, un rafraichissement de 75 Hz et est compatible FreeSync.
Quel logiciel pour partitionner avec vista ??
partitionner mon disque dur avec vista
Wifi non reconnu avec vista
message d erreur sous vista avec ie et google chrome
configuration tablette Galaxy Tab 2 avec PC Vista
Problèmes avec les images windows en vista
Problème d'images avec Vista
mise a jour securite windows vista toujours en echec avec windows update
Redémarrer son pc en urgence avec Vista?
vista avec outlook 2007
Plus de sujets relatifs à partitionner avec vista 64 bit
