 Partitionner un DD avec AOMEI Partition AssistantSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Guill@ume15
  Posté le 27/01/2013 @ 13:16
Bonjour à tous, je souhaite partitionner mon DD pour séparer le système des données, pour cela je vais utiliser le logiciel AOMEI Partition Assistant Home Edition.
Seulement je ne sait pas trop comment m'y prendre lorsque j'ouvre mon logiciel je vois ceci :
Comment séparer le système des données lorsque je suis ici ?
Merci d'avance
Modifié par Guill@ume15 le 27/01/2013 13:27
yves.vaissiere
 Posté le 27/01/2013 à 13:20
tu dois commencer par les copier sur externe (ou second, si tu as une tour), et tu les y laisseras ; est-ce fait ?
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ; voire en deux endroits, contre vol et incendie."
Modifié par yves.vaissiere le 27/01/2013 13:22
Le Fêlé
 Posté le 27/01/2013 à 13:22
Dans un 1er temps, tu devrais réduire à 850 de large maxi, ta capture !
Pasque là, on scrolle ! et on n'aime pas ! {#}{#}
pour réduire ton image !
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 13:28
Non je n'ai pas sauvegardé sur externe, je m'en occupe desuite !
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 13:34
Est-ce que je devrai les supprimer de mon DD une fois sur le DD Externe ?
Le Fêlé
 Posté le 27/01/2013 à 13:37
Oui, tu les remettras lorsque tu auras ta partition de données...
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 13:42
Ok merci {#}
forum222
 Posté le 27/01/2013 à 14:46
Je n'ai peut-être pas tout compris, mais s'il s'agit de créer une partition à partir de C:\, il suffit de sélectionner cette partition et de choisir dans le menu "créer une partition" puis de paramétrer celle-ci en fonction de ce qu'on veut. Ne pas oublier de valider les choix avec "appliquer".
Le Fêlé
 Posté le 27/01/2013 à 14:56
Oui, mais avant il lui faut faire de la place sur sa partition (C) qu'il devrait nommer d'ailleurs !
Pasque faire une partition de données de moins de 28 Go... {#}
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 14:59
Je vais renommer la partition "C" en partition "système" et la partition que je vais créer s'appellera partition "données"
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 15:04
Une fois que mon disque sera bien partitionné, je ferait des images disques pour les réinstaller sur un autre DD qui viendra remplacé celui ci (voir mes autres sujets "Image disque sur DVD" et "Changement Disque Dur")
Merci de votre aide {#}
Le Fêlé
 Posté le 27/01/2013 à 16:34
Ayé, tu l'as reduit à combien ta partition Système ?
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 17:29
Je ne l'ai pas encore réduite mais justement j'allait demander de combien il faut que je la réduise ?
Le Fêlé
 Posté le 27/01/2013 à 17:31
Tu as déplacé toutes tes données ??
Si oui, édite une capture (limitée) {#}...
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 17:39
Je les ai simplement sauvegardées sur un DD externe et je vais créer une partition maintenant mais je voulais reduire la partition système
Le Fêlé
 Posté le 27/01/2013 à 17:42
Depuis que tu les as déplacées, les as-tu supprimées de sur (C) ?
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 17:43
Modifié par Guill@ume15 le 27/01/2013 17:44
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 17:45
Oui je les ai supprimé sur (c)
Le Fêlé
Ben c'est bon !
Donne leurs un nom !
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 17:48
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 17:49
Maintenant que je les ai renommées, je peut remettre les données sur la partition "F: Données"?
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 17:52
Je remet les données tout desuite merci beaucoup {#}
Le Fêlé
 Posté le 27/01/2013 à 17:53
Le transfert des dossiers :
Documents, Images, Musique, Favoris, Téléchargements, Vidéos etc sur la partition de données, un tuto ICI.
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 18:49
J'ai un gros problème, j'ai redimensionné et ajouté la partition données, j'ai validé et lorsque le pc à redémarré, il a afficher le chargement de la redimension du DD et maintenant je ne peut plus ralumer mon PC il reboot sans arrêt je sais plus quoi faire {#}{#}
Guill@ume15
 Posté le 27/01/2013 à 18:56
Je croit que la deuxième partition créée était une partition primaire et non une partition logique comme sur l'image postée toute à l'heure est-ce pour cette raison que le PC ne démarre plus ?
Comment réparer cela ?
Le Fêlé
 Posté le 27/01/2013 à 19:20
Qu'est-ce t'as foutu ?
Il n'y a plus aucune capture...
Page 1 sur 2 [Fin]
AOMEI Partition Assistant Pro
Giveaway of the Day - AOMEI Partition Assistant Pro 5.6
Giveaway of the Day - AOMEI Partition Assistant Pro 5.5
AOMEI Partition Assistant Professional Edition 5.1
WinPe'Yol AOMEÏ partition absent
Partitionner mon HDD avec clé USB svp
Restauration partition c: avec Paragon free 2014
Modifier la taille d’une partition avec Windows 7
J'ai deux problèmes 1) avec windows installer l'autre partition DD 3To
transfert OS sur SSD avec AOMEI Backupper
Plus de sujets relatifs à Partitionner un DD avec AOMEI Partition Assistant
