 Partitions fantômes dans gestionnaire de disquesSujet résolu
bean41
  Posté le 18/08/2010 @ 14:42
Bonjour à tous.
Après formatage pour "nettoyage tout net" de mon disque 1 par boot pc sur CD XP, reboot sur disque 0 et partitionnement 2eme disque avec Seagate Disk Wizard exécuté sous win XP SP3 pour remettre une image sauvegardée, le gestionnaire de disques me présente 2 partitions en double des partitions créées.
voir image lien ci-dessous :
http://img80.imageshack.us/img80/3637/gestiondisques02.jpg
Sur disque 1, les partitions "19.50 GO Espace Libre" et "54.01 Non Alloué" n'existent pas dans la réalité, le disque faisant 80Go et non pas 148 !
Dans le poste de travail, on voit les 6 partitions normalement.
Ce problème m'est déjà arrivé, mais je ne me souviens plus de la solution...
Pour info, une partition de 1Go FAT32 pour mettre le pagefile, une partition NTFS pour le système et la dernière NTFS pour les données comme sur le disque 0.
Est-ce que c'est gênant de fonctionner comme ça, ou quelle est la solution pour virer ces partitions fantômes ?
Pour l'instant, rien dessus, donc je peux quasiment tout essayer...
Cordialement
bean
Havok
 Posté le 18/08/2010 à 14:48
Donnes nous les références de tes HDD ?
bean41
 Posté le 18/08/2010 à 15:24
Bonjour Havok, bonjour à tous.
Il y a des tas d'autres inscriptions, mais j'avais déjà relevé celles-ci :
disque 0 : Maxtor 80Gb ATA 133 6Y080L0130413 diamond max S/N Y3HHC69E
disque 1 : MAXTOR 80Go PATA STM3802110A 7200.9 S/N 5LSDE5WL qui pose problème.
installés sur la 1ère nappe IDE en cable select, lecteur DVD et graveur CD sur l'autre nappe, carte mère K7S5A
Après réflexion, ça s'est plutôt passé comme ça :
Je voulais formater et partitionner hdd1 avec mon cd d'xp pour tout nettoyer avant de réinstaller.
Après démarrage du cd xp, j'ai supprimé une par une les partitions existantes que je devais redimensionner, il ne me restait plus à l'écran que les 3 partitions du disque 0, et là, ça a planté.
Donc reboot sur l'xp du disque 0 (parttion 2),
Formatage sous win xp du disque 1 avec maxtor disk wizard qui voyait encore 2 partitions (allouées ou pas, je ne sais plus, mais que j'ai virées avant de tout reformater)
Repartitionnement en 3 du disque 1, ce qui a donné le résultat visible en gestion des disques.
Cordialement
bean
bean41
 Posté le 19/08/2010 à 13:14
J'ai PEUT-ETRE trouvé le fautif : la procédure de "restore" ou Seagate disk wizard Maxblast version 11 0 build 8329, je suppose ...
J'ai tout refait une 2eme fois avec le même résultat !
Ayant partitionné en 19.5 Go avant de "restorer" l'image sauvegardee de 20.5 Go, avec visu correct par la gestion de disques juste avant, c'est après "restoration" de l'image que le visu n'était plus bon.
J'ai tout viré les partitions créées, reformaté l'ensemble du disque en rapide, puis utilisé la dernière version téléchargée de seagate disk wizard, 11 0 8329, "restoré" l'image de 20.5 Go en donnant 19.5 Go pour la taille de la partition à utiliser, et c'est OK.
Tout fonctionne, la partition système est ok, mais je ne sais pas vraiment pourquoi ????????????
Cordialement
bean
Havok
 Posté le 19/08/2010 à 13:43
Désolé, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé, mais je n'utilise pas ce programme seagate peut être que comme tu dis il bug.
Tu utilises quoi comme programme pour faire tes images (plus version) ?
bean41
 Posté le 19/08/2010 à 14:58
Bonjour Havok, bonjour à tous !
J'utilise le même déjà cité, Seagate Disk Wizard version 11 0 build 8329 pour l'image, puis en dernier 11 0 8329 pour le "restore". C'est la version Seagate et Maxtor d'Acronis chargé de pca ! Et jusqu'ici, ça marchait bien, je vérifie mes images juste après la sauvegarde, sans problème.
C'est vrai aussi que je n'ai plus pu accéder à mes partitions suite au "restore".
Pour cette opération, j'ai eu un message qui disait que l'image sur disque que je voulais "restorer" n'était pas une image Seagate Disk Wizard -> abandon. Aucune des images que j'avais en stock sur disque n'était reconnue, et le cd de boot Seagate Disk Wizard que j'avais utilisé un certain nombre de fois se bloquait avant d'inspecter et lister les disques et partitions (j'ai voulu essayer aussi à partir du disque de boot Seagate Disk Wizard).
Ce pourrait donc être un bug, il faudrait désistaller et remettre la précédente pour vérifier...
Je ne suis même plus très sûr que cette explication soit cohérente !!!
J'utilise en bootant sur le cd Seagate Disk Wizard quand je fais l'image du système et j'ai utilisé l'install sous wintruc pour "restorer" cette même image système puisque c'était sur l'autre disque.
Je voulais faire un double de mon disque 0 pour essayer une variation de configuration.
Il me reste quand même un problème par rapport à ce que je voulais faire, c'est à dire pouvoir booter facilement sur l'un ou l'autre, je fais un autre post ou j'enlève le "RESOLU" ?
Pour l'instant, ça fonctionne avec F8. Et l'ordre de boot du bios est IDE0, puis IDE1, puis CD
J'ai écrit un boot.ini sur chaque, avec une valeur par défaut spécifique, et qui devait me donner le choix si je loupe le F8.
J'ai fait différents essais et j'ai mis en plus partition 3 à cause du problème de partitions fantômes, mais à enlever...
Je ne sais pas s'il se débrouille tout seul pour me mettre la pagaille, je ne retrouve plus rien de correct sur les numéros de partition ! Et il me dit qu'il manque le copain hal ! Il ne doit pas trouver la bonne partition, presque sûr, voir en dessous.
Le début du boot.ini du disque maître, donc IDE0 ???
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\windows
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="disque 0 partition 1 boot sur IDE80s" /fastdetect /noguiboot /bootlog
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="disque 0 partition 2" /fastdetect /noguiboot /bootlog
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="disque 0 partition 3" /fastdetect /noguiboot /bootlog
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\windows="disque 1 partition 1" /fastdetect /noguiboot /bootlog
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\windows="disque 1 partition 2" /fastdetect /noguiboot /bootlog
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\windows="disque 1 partition 3" /fastdetect /noguiboot /bootlog
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS="disque 2 partition 1" /fastdetect /noguiboot /bootlog
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(2)\WINDOWS="disque 2 partition 2" /fastdetect /noguiboot /bootlog
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(3)\WINDOWS="disque 2 partition 3" /fastdetect /noguiboot /bootlog
Le début de boot.ini du disque esclave, donc IDE1 ????
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="disque 0 partition 1 boot sur IDE80 old" /fastdetect /noguiboot /bootlog
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="disque 1 partition 1" /fastdetect /noguiboot /bootlog
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="disque 1 partition 2" /fastdetect /noguiboot /bootlog
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\WINDOWS="disque 1 partition 3" /fastdetect /noguiboot /bootlog
Normalement, ça devrait marcher ?
Il n'empêche que je me suis retrouvé avec le numéro de partition à 3 sur rdisk 1 sur les 3 lignes sans rien demander (repéré en rouge) !
A moins que ça ne marche que quand je boote sur le slave par F8 ? Et que si je veux accéder au slave après avoir eu le menu du boot.ini du master, les IDE0 et IDE1 ne sont plus les mêmes ????
Est-ce que le rdisk correspond à la position physique, maître et esclave, ou est modifié si on passe par l'un pour accéder à l'autre ?
J'ai déjà cherché, sans trouver !
Cordialement
bean
3 €Opération BD Eté 2022 : sélection de bandes dessinées à 3 €
Fnac participe à l'opération BD Eté 2022 où une sélection de bandes dessinées vous est proposée à 3 €. Vous trouverez des Lucky Luke, Tuniques Bleues, Agent 212, Gaston, Boule & Bill, Cédric, Spirou, Kid Paddle, Game Over, ...
Voir l'offre
49,95 €Boîtier PC NZXT H510i (ATX, panneau en verre trempé) à 49,95 €
90 € -44%
LDLC fait une promotion sur le boîtier PC NZXT H510i ATX qui passe à 49,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 90 €. Ce boîtier comporte un panneau en verre trempé et un cache pour votre alimentation. Fourni avec 2 ventilateurs qui assurent une circulation optimale de l'air, vous pourrez installer 2 unités en plus. Pour préserver l'élégance de votre système, l'admission d'air à l'avant et pour le bloc d’alimentation est entièrement filtrée. Au format moyen tour, le NZXT H510i est capable d'accueillir les configurations les plus puissantes : avec le support des cartes graphiques jusqu'à 381 mm.
Voir l'offre
33,38 €Clavier sans fil bluetooth Logitech K380 à 33,38 €
49 € -32%
Cdiscount fait une promotion sur le clavier sans fil bluetooth Logitech K380 à 33,38 € au lieu de 49 €. Avec le clavier K380 multidispositif, vous pouvez facilement vous connecter à tous vos dispositifs informatiques et saisir dessus: Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS (iPhone et iPad) et Apple TV.
Voir l'offre
261,96 €Ecran PC 27 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 261,96 €
299 € -12%
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 27 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 à 261,96 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 299 €. Cet écran incurvé de 27 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Une bonne affaire.
Voir l'offre
probleme dans le gestionnaire
Drivers manquants dans Gestionnaire périphériques
truc étrange dans gestionnaire de tâche
Accès impossible au gestionnaire de disques
"?" dans Gestionnaire de périphériques
pagailles dans mes partitions
erreur disque dur dans la gestion des disques
carte wifi invisible dans gestionnaire périph
affichage des disques disparu dans poste travail
Pb dans gestionnaire de périférique
Plus de sujets relatifs à Partitions fantômes dans gestionnaire de disques
