 PAS ACCES INTERNET AVEC ACERSujet résolu
jpierrco_pca
  Posté le 23/09/2023 @ 17:45
CE 23.09.2023 :Bonjour : j'utilise un ACER ASPIRE connecté par USB à un modem numéricable. OR, ce matin, impossible d'avoir accès à internet !? Tout marchait bien jusqu'à ce matin . Je vous écris avec un autre ordinateur connecté à cette même box numericable en wifi . Quand je clique dans gestionnaire de périphériques sur Cartes réseau ça répond Ce périphérique fonctionne normalement !?Que dois-je faire ? Par avance, merci pour dépannage rapide.
JPC38
fgondard
 Posté le 23/09/2023 à 19:24
Que dois-je faire ?
Tout d'abord, à moins d'avoir des problèmes de vue, écrire en caractères de taille normale.
Tu es sûr de toi ? D'abord s'il s'agisait d'un simple modem tu ne pourrais y connecter qu'un seul ordinateur à la fois. Il doit donc plutôt s'agir d'un modem routeur.
D'autre part la liaison avec un modem routeur en USB date d'un autre âge (Livebox 1 chez Orange). Ne s'agit-il pas plutôt d'une connexion par câble réseau ? D'ailleurs, plus loin tu parles bien d'une carte réseau.
C'est ton modem routeur qui voit internet, ton PC ne voit que le réseau local. Pour avoir accès à internet il faut donc que celui-ci fonctionne. Ton problème vient donc probablement de ton réseau local même si la carte réseau n'est pas en anaomalie.
Dans Exécuter fais un copier-coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message. Passe par une clé USB pour transiter d'un ordinateur à l'autre.
jpierrco_pca
 Posté le 23/09/2023 à 22:35
OK ; voici la copie demandée:
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : DESKTOP-5RD7V9M
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 98-28-A6-21-16-5F
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::32bf:5dbd:3542:b5b0%18(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.35.17(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.0.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 311961766
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-28-91-D7-CA-98-28-A6-21-16-5F
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 89.2.0.1
89.2.0.2
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 1ÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 3C-6A-A7-B6-BC-2E
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 2ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 3E-6A-A7-B6-BC-2D
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 3C-6A-A7-B6-BC-2D
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c905:7fe2:5012:4223%11(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.22.237(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.43.1
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.43.1
Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 3C-6A-A7-B6-BC-31
A+. Merci;
fgondard
 Posté le 24/09/2023 à 10:11
Tu n'a pas d'adrese IP valide. Elle devrait être de la forme 192.168.0.n. Celle que l'on voit (169.254.35.17) est une adresse dite APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing) attribuée par Windows mais qui ne sert qu'à boucher le trou.
Comme c'est aussi le cas pour ta connexion wifi on peut penser que quelque chose est corrompu dans la gestion des protocoles réseau.
Ouvre une fenêtre console en mode administrateur (Windows + X -> Invite de commandes /admin) et passe successivement les commandes suivantes :
- netsh winsock reset
- netsh int ip reset
D'autre part, bien que ce soit sans rapport avec ton problème actuel, il est inutile de forcer les adresses IP DNS, surtout pour mettre celles de SFR puisque ce sont celles utilisées par défaut. Pour chacune de tes cionnexions, ethernet et wifi, vas dans leurs propriétés puid dans les propriétés des protocoles IPV4 puis IPV6 et passe en adresse IP DNS automatique.
jpierrco_pca
 Posté le 24/09/2023 à 19:14
Bonsoir, excellent : j'ai fait les 2 commandes puis redémarrer ... et les contacts ethernet et wifi de l' ACER avec la box remarchent .
Merci bien.
Par contre, je ne comprends rien à ce texte :
'' D'autre part, bien que ce soit sans rapport avec ton problème actuel, il est inutile de forcer les adresses IP DNS ( ça veut dire quoi ? ), surtout pour mettre celles de SFR puisque ce sont celles utilisées par défaut. Pour chacune de tes cionnexions, ethernet et wifi, vas dans leurs propriétés ( comment ? ) puid dans les propriétés des protocoles IPV4 puis IPV6 et passe en adresse IP DNS automatique.'' ( comment ?)
Est-ce-que je peux avoir un peu plus d'explications pour cette manip ?!?
Par avance merci et A+.
fgondard
 Posté le 24/09/2023 à 19:59
Coche "Obtenir les adresses dee serveurs DNS automatiquement" comme ci-dessous :
Idem pour IPV6 s'il est activé.
Modifié par fgondard le 25/09/2023 10:18
jpierrco_pca
 Posté le 25/09/2023 à 18:31
ok : j'ai fait le chemin suivant : PARAMETRES puis RESEAU ET INTERNET puis ETHERNET puis MODIFIER LES OPTIONS D ADAPTATEUR puis ETHERNET NUMERICABLE puis PROPRIETES puis ça dessous :
https://www.transfernow.net/dl/20230925NaOo4l2i
https://www.transfernow.net/dl/20230925oX5ZFCPz
https://www.transfernow.net/dl/20230925GeglPCUL
https://www.transfernow.net/dl/20230925oiG4bp1d
Je remarque que ces paramètres pour IPV4 et IPV6 sont déjà tels que demandés ; faut-il faire autre chose ?
A+: merci.
fgondard
 Posté le 25/09/2023 à 18:59
Pour joindre une image sur PCA voir ici. Là, pour voir celles que tu as encoyées, c'est le parcours du combattant.
Pas grave et au temps pour moi car j'avais cru à tort que les adresses IP des serveurs DNS avait été mises manuellement. Je t'ai fait faire des manips pour rien. Désolé.
L'essentiel est que maintenant tout baigne.
jpierrco_pca
 Posté le 25/09/2023 à 19:21
OK merci encore.
38JPC
333,48 € 429 € -22%
-70% -1 -22%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable)
29,90 € 59,99 € -50%
Enceinte portable Tronsmart Bang Party (130W, LED, karaoké/guitare)
109,99 € 180 € -39%
Lot de 3 rubans adhésif d'emballage Tesa 66 m x 50 mm
6,56 € 9,31 € -30%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
499 € 599 € -17%
Pas d'accès Internet avec NETGEAR DG834GT
Wi-Fi connectée pas d'accès internet
Je n'accède pas à internet avec Firefox
Pas d'accès internet....ah bon !
Point acces mobile ok mais pas d'internet
pas d'internet avec une tablette
pas d'accés a internet, changer de DNS ?
Accès aux sites http impossible - pas de problème avec les sites https
pas d'acces internet
Plus de sujets relatifs à PAS ACCES INTERNET AVEC ACER
