 Pas d'activité, rien ne fonctionneSujet résolu
lesjuges
  Posté le 09/03/2010 @ 15:56
Bonjour a tous je vous solicite pour un probleme qui est survenu ce matin.
Hier je finis ma journée et decide de faire une petite partie sur mon PC et l'eteind sans probleme jusque là.
Ce matin je l'allume et la rien ne s'affiche sur mon écrant, pas de sourie, pas de clavier et l'ordi ne semble pas travailler comme d'abitude (aucune activité) et il est allimenté.
Je me dit sa peut venir de la poussiere alors je l'ouvre et je le nétoye mais toujour le même probleme.
Je n'est aucune idée d'où peut provenir le souci.
C'est un PC monté
-alimentation 750 W
-Intel core 2 duo e8500
-Ati HD 4870
-Windows XP sp2
-2x1Go de Ram
Merci de m'avoir lu.
Cordialement
boubou38
 Posté le 09/03/2010 à 16:34
as tu un ou des bips au non démarrage?
le ventilo de l'alim il tourne ou pas?
fais comme ça
débranche le pc a la prise tu appuis sur le bouton en façade tu rebranche le pc et tu tiens appuyé sur le bouton power au moins 2 minutes,puis tu redémarre normalement
si pas mieux débranche tout les câbles de l'alim et tu connecte le seul fil vert avec n'importe quel fil noir de la prise 20/24 broches
dis nous ce que ça donne ?
a+
lesjuges
 Posté le 09/03/2010 à 17:18
Merci de ta reponse
alors il n'y a pas de bip lor de l'allumage mon alim tourne normalement et j'ai suivit tes instructions avec l'interrupteur mais sa ne fonctionne pas et ce qui des fils de l'alim j'en est aucun de couleur vert et ils sont tous inaccessible et bien coincé j'ai peur de tout cassé néanmoin merci pour ton interet pour mon probleme.
boubou38
 Posté le 09/03/2010 à 17:23
re
si le ventillo de l'alim tourne on peux supposer qu'elle est bonne !!
par contre pas de bip pas bon signe !!
fais un clear cmos
regarde sur la carte mère si il n'ya pas des condos gonflés ou qui fuient
a+
lesjuges
 Posté le 09/03/2010 à 19:08
OUUUUUUAIIIIII
Mon PC est reparti Merci beaucoup pour ton aide et pour le lien que tu ma donnée et qui a permis a regler mon probleme
enfaite j'ai retiré et remis la pile et ensiute remonté le PC et là j'ai entendu un bip au demarage.
Vive le forum PC astuce
boubou38
 Posté le 09/03/2010 à 20:00
re
content pour toi
a+
1199,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Core i7, 16Go/512Go, RTX 3060) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Darty fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 1199,99 € au lieu de 1499 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur Intel Core i7 10870H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3600 avec 6 Go de mémoire. Avec WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
89,99 €Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 89,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Fnac fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G Pro X Superlight qui passe à 89,99 € au lieu de 120 €. Cette souris pèse moins de 63 grammes et offre un glissement sans la moindre friction. Équipée du capteur optique Hero de 25000 dpi, la souris Pro X Superlight transmet chaque mouvement, et ce, avec une précision et une réactivité optimales, quelle que soit la vitesse.
679,99 €Acer Swift 3 14 pouces (Core i7, 16Go de RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 679,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable ultrabook Acer Swift 3 SF314-511 qui passe à 679,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 800 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS, d'un processeur Core i7-1165G7, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 512 Go. Une webcam, le WiFi et le Bluetooth sont de la partie. Des ports USB 2.0, USB 3.1 et HDMI sont présents. Le tout tourne sous Windows 11. Il pèse 1,2 kg et offre un autonomie d'environ 8 h.
ecran noir rien ne fonctionne
j ai changé ma CM mais rien ne fonctionne !!!
après coupure de courant, plus rien ne fonctionne
Plus rien ou presque ne fonctionne correctement !
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
Plus rien sur mes DD
Problème lecteur CD/DVD : ne lit plus rien
Pour ne rien oublié !
Météo ne fonctionne plus sur W8
Plus de sujets relatifs à Pas d''activité, rien ne fonctionne
