 pas d'affichage avec nouvelle carte mère resolu
el buf
  Posté le 01/05/2004 @ 18:11
Bonjour J'ai installé ma nouvelle carte mère mais une fois celle ci installer ,tout ce qui concerne l'alimentation fonctionne mais rien n'arrive a l'écran.L'ecran continue a afficgé no video. De quoi cela peut venir? Nouvelle carte: VI 7 ABIT merci
Modifié par el buf le 08/05/2004 22:19
jpf91
 Posté le 01/05/2004 à 18:53
Quand tu dis rien n'arrive Ó l'Úcran, windows dÚmarre ou pas? as-tu des bips de dÚmarrage? les ventilos tournent bien ? vÚrifie ta mÚmoire, etc...
el buf
 Posté le 01/05/2004 à 21:21
Salut jean pierre Oui mes ventilos tournent bien mais il n'y a ni bips ni windows,rien n'arrive a l'Úcran meme pas la moindre ecriture.Enfin aucun signal. Lorsque je remonte mon ancienne carte tout fonctionne a merveille. Si tu as une solution je suis preneur Merci
chtiquinquin
 Posté le 01/05/2004 à 21:43
Bonsoir, Si en remontant l'ancienne carte il n'y a pas de problÞmes, tu as dÚja presque trouvÚ le dÚfaut. soit un rÚglage dans le bios ou bien un dÚfaut de la carte mÞre ou du connecteur agp.
el buf
 Posté le 01/05/2004 à 21:57
Qu'est-ce je dois faire? Merci
chtiquinquin
 Posté le 01/05/2004 à 22:01
Re Si tu es certain de tout avoir bien branchÚ et configurÚ, et que þa marche pas, je ne vois que le service aprÞs vente pour le retour et l'Úchange de ta carte mÞre. Relies bien la notice et essaies de voir si tu n'as pas fait d'erreur de montage et connexion avant le retour au sav.
jpf91
 Posté le 02/05/2004 à 12:22
Si ta mÚmoire est compatible et si tu n'as touchÚ Ó aucun jumper sur la CM, ni modifiÚ les paramÞtres d'origine du bios, alors il faut effectivement la ramener Ó ton revendeur !
jpf91
 Posté le 07/05/2004 à 14:57
Tu rÚponds plus ?
chtiquinquin
 Posté le 07/05/2004 à 17:36
Salut jpf91, Peut Ûtre que plus rien ne fonctionne, il est forcÚ au silence
jpf91
 Posté le 07/05/2004 à 17:44
Oui sans doute chtiquinquin [dent]
el buf
 Posté le 08/05/2004 à 01:12
J'ai changer de marque et cela fonctionne tres bien. Merci de vos conseils
jpf91
 Posté le 08/05/2004 à 13:16
DÞs que tu considÞres ce sujet comme RESOLU ou CLOS, indique le dans le titre du sujet. Pour celÓ, il faut : 1) Ûtre identifiÚ ici sur ce site (ton pseudo doit figurer en haut Ó droite de cette page (profil renseignÚ) 2) remonter Ó ton 1er message sur ton sujet (ton message initial) et cliquer sur l'icone du crayon [img]https://forum.pcastuces.com/images/sujet_modifier.gif[/img] Ó cotÚ de l'heure et de la date 3) Tu arrives alors sur ton 1er message en saisie/modification. Il suffit d'ajouter [R?SOLU] ou [CLOS] Ó la fin du titre du sujet que tu peux aussi modifier et de cliquer sur Envoyer. Ãa peut aider d'autres astuciens ayant le mÛme problÞme. Merci.[hello]
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Amazon Prime Day : 200 000 articles en promotion
-1 -%
Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 9 6900HX, 32 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro)
454,99 € 649 € -30%
Shampoing Antipelliculaire Head & Shoulders Classic 2 en 1 (2x800ml)
15,25 € 25 € -39%
Mini PC Geekom A5 (Ryzen 7 5825U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
313,65 € 479 € -35%
Alimentation PC MAG A650BN 650W
49,99 € 70 € -29%
pas de bip au demarrage avec nouvelle carte mére
Probleme avec nouvelle carte mere
Ecran noir avec nouvelle carte-mere...
pron instal windows xp avec nouvelle carte mere
carte graphique avec nouvelle carte mère
probleme avec DD et bios ou carte mere?RESOLU
processeur compatible avec carte mère? (RESOLU)
Nouvelle carte mère
Transfert d'une matrice RAID5 sur nouvelle carte-mère
DD SATA II & SATA I compatible avec carte mère SATA III
Plus de sujets relatifs à pas d''affichage avec nouvelle carte mère resolu
