 pas d'affichage des cartouches d'encre sans désactiver le par-feuSujet résolu
jack16
  Posté le 19/03/2014 @ 09:53
Bonjour à tous,j'éspère ne pas me tromper de forum.
Je ne parviens pas a afficher le niveau de l'encre de mes cartouches Epson Stylus SX525WD sans désactiver le par-feu windows je suis sous windows xpsp3 il me semble pourtant avoir autorisé toutes les exceptions voulues dans le par-feu.Par contre j'ai une autre Epson XP605 et là pas de problème tout s'affiche correctement.Est ce que vous auriez une solution?.j'ai fait des captures d'ecran pour que vous puissiez voir ce qui ce passe mais je ne sais pas trop comment faire pourriez vous me l'indiquer?
Merci d'avance.
Modifié par jack16 le 19/03/2014 10:34
El Magnifico
 Posté le 19/03/2014 à 11:00
Groupe Sécurité
Pour tes cartouches, je séche
Pour poster , cliques sur mes lignes N° 4 et 2 ci dessous
Modifié par El Magnifico le 19/03/2014 11:00
razibus
 Posté le 19/03/2014 à 11:56
Bonjour, je ne connais pas cette imprimante mais si tu as le Cd d 'installation s'il existe ? tu as essayé de le mettre et peut-être une case réparer existe...dès fois que ...
jack16
 Posté le 19/03/2014 à 14:35
Bonjour razibus,j'ai regardé le cd d'installation il n'existe pas de réparation possible dans les fonctions d'instal,merci quand même
Bonjour El Magnifico,je t'envoie la capture d'écran que je viens d'effectuer j'espère que cela te sera utile en tous cas si tu à besoin d'autre chose te me le dis bien-sûr A+ et merci
Tous les branchements sont vérifiés et tout est ok.
razibus
 Posté le 19/03/2014 à 17:23
ree tu as essayé de désinstaller et de réinstaller cette imprimante ?
jack16
 Posté le 19/03/2014 à 19:19
reee , non c'est vrai j'ai juste fait une réinstal par dessus sans désinstaller,la désinstallation vat être un peu galère j'ai deux imprimantes Epson sur ce pc j'espère ne pas désinstaller l'autre .
jack16
 Posté le 19/03/2014 à 21:54
Bonsoir razibus,et El Magnifico,j'ai désinstallé et réinstallé mon imprimante et ça marche il y avait juste une case on cochée dans le panneau de configuration des alarmes au moment de l'installation je l'ai cochée et voila ça marche .Grand merci à tous les deux je vais mettre se sujet comme résolut.A+ et à un de ces jours sans doute
razibus
 Posté le 20/03/2014 à 08:15
Ouf........Pas de souci
0 €Cartouche d’encre ou papier photo à 0 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
999 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 8Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999 €
Leclerc fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0296nf  qui passe à 999 € au lieu de 12990 €. Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 Max-P 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
24,99 €Casque audio bluetooth JBL Tune 560 BT à 24,99 €
Valable jusqu'au 02 Décembre
Carrefour fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL Tune 560 BT qui passe à 24,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.1 offre une autonomie de 16h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni. Notez qu'une charge rapide de 5 minutes vous procurera 1 heure de musique.
Nettoyage cartouches encre imprimante HP
Imprimeur qui remplit les cartouches d'encre
Désactiver la vérification du niveau d'encre - Imprimantes Canon
Remplir ses cartouches d'encre
Encre jusqu'au bout des cartouches
Cartouches d' encre Standard ou XL
pc qui démarre sans affichage
l'arnaque aux cartouches d'encre
désactiver le niveau encre Epson
Niveau d'encre des cartouches
Plus de sujets relatifs à pas d''affichage des cartouches d''encre sans désactiver le par-feu
