Astucien ![]() | Bonjour à vous Docteurs et Doctoresses du site: Sur un Gateway DT 55 l"alimentation fonctionne , les deux Disques durs -SSD et HD fontionnent "normalement" les ventilos CPU et Aliment fonctionnent plus demi-heure du dit fonctionnement mais plus d'affichage Pc ni sur l'écran télé ni sur l'écran sur lequel il était relié par DVI à vos avis ? carte graphique ? carte mère ? reien d'anormal non plus au niveau poussière .. J'attend vos diagnostics ,carte graphique ? Ça n'est pas la config du site ... Le défaillant est sous Windows 10 Pro avec 8Go . Merci d'avance à vous.. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Il semblerait que les ordinateurs Gateway soient tombés dans le giron d'Asus. Ou peut-être l'on-t-ils toujours étés. Sauf erreur de ma part, cette machine n'accepte pas les processeurs intégrant un GPU et la partie graphique est assurée par le jeu de puces 880G. Elle dispose un outre d'un connecteur pour une carte graphique additionnelle mais a priori en VGA (à vérifier). Si une carte est présente sur quelles sorties teste tu ? S'il n'y a en a pas, uniquement le GPU intégré, ajoute une carte en faisant tes fonds de tiroir pour trouver une VGA. Comme cette machine commence à avoir de la bouteille, il y a peut être encore des ports PCI. On peut donc aussi ressortir un rogaton genre S 3 Trio. | |||||||
![]() ![]() | Merci pour cette réponse assez précise: en effet je possède .. dans mes "archives" un carte graphique aditionnelle express -au moins -une .... j'a i testé sur la sortie VGA et celle DVI même résultat : néant pas de reseaux détectés. oui assez ancien mais je m'en sers plus comme sauvegarde ou archive Vidéo et son? j'ai dessus aussi un logiciel qui me permet de faire tourner en xp - logiciel de reference auto et de dépannage la marque ayant été vendue et rachetée etc. Dessus SSD + XD 110+500Go largement suffisant.. ++ et un graveur DVD DDL le slim de mon autre étant défecteux. Merci encore demain matin san sdoute après le vote.. Bonne fin de journée. | |||||||
Je pense qu'il faut une carte VGA et non PCie.
Ma question portait sur l'utilisation des sortie video, VGA ou DVI peut importe, d'une éventuelle carte addtionnelle déjà présente mais apparemment il n'y en a pas.
Comme on ne se sert de ce genre de ce genre de logiciels que de temps en temps, la solution idéale est de l'installer dans une machine virtuelle. | |||||||
![]() ![]() | Oui c'est ça une partition Virtuelle .. je cherchais le nom Virtual .... Pas de carte additionnelle actuellement Quelle référence il me faudrait au minimum? -ayant fait du rangement.... je n'ais plus de carte VGA.. on en trouve des reconditionnées .. Donc il faut aussi que je prévois de ne plus utiliser la prise DVI origine ? ou changer et acheter une carte qui me permette le DVI ? et le VGA sachant que celles soudées sur la carte mère sont maintenant inutilisable? Meri de tes réponses et de me faire profiter de tes connaissances. | |||||||
![]() ![]() | Oups, je me suis gouré de sigle. Je voulais dire AGP et j'ai écrit VGA. Bien sûr cela n'aura pu apporter que de la confusion. C'est donc une carte AGP dont tu as besoin et selon le modèle la sortie peut être en VGA ou en DVI, parfois les deux. Sans doute du DVI-I. Le standard AGP a évolué, 2x, 4x, 8x. Si ta carte mère supporte le 8x tu devrais pouvoir mettre une plus ancienne mais pas l'inverse. Il faudrait réussir à trouver une notice de cette machine pour voir de quoi il retourne exactement. Mais si tu dois acheter une carte surtout n'y mets pas une fortune, quelques euros pas plus. Ça n'a strictement aucune valeur marchande. Des exemples ici.
Un machine virtuelle, pas une partition.
Modifié par fgondard le 23/04/2022 19:49 | |||||||
![]() ![]() | Oh là le slot ne semble ne pas être celui avec Lien vers une image externe Mais plutot ça : Lien vers une image externe | |||||||
![]() ![]() | Voir ici les 3 types de ports et les compatibiltés. La carte rouge est pour un port PCIe. Voir également cet article. S'il te plait, ne décourage pas les bonnes volontés, insère tes images dans ton message. Modifié par fgondard le 23/04/2022 22:01 | |||||||
![]() ![]() | Aie: pas bon, j'ai démonté sur un autre PC la carte PCIe et .... rien même chose pas de liaison.. Je regarde par ailleurs.. par rapport à l'utilité que j'en ai et je voyais un autre Gateway ce qui me permettait de recupérer le SSD d'autant que l'occasion est avec windows 11 mais ça n'est pas une tour c'est l'autre position à plat : est-il possible sur ce type de pc d'ajouter un deuxième DD Hdd ? . Je croyais que c'était la photo et non le lein qui était publié .. pas pro.. le garçon | |||||||
![]() ![]() | C'est quoi ta photo, ton propre PC ? Si oui il est bien prévu pour l'ajout d'une carte PCIe et non une carte AGP et dans ce cas oublie tout ce que j'ai dit. Je m'aitais basé sur ce que j'avais pu voir à propos de cette machine mais il y en a peut-être eu pluisieurs versions.
Tu peux mettre ton SSD dans n'importe quel PC. De toute façon même marque,même modèle ou pas, il faudra repasser par l'étape activation.
Il n'y a pas de règle générale, ça dépend de la taille du boîtier, notamment de son épaisseur puisque dans ce cas les disques sont le plus souvent à plat. Et un SSD se loge dans une baie 2.5," | |||||||
![]() ![]() | Non la photo est celle du Pc en rade.. Merci pour le renseignement.. ,je me pose la question changer la carte -depuis pas la solution puisque après essai toujours pas de détection.. Et horizon 2025 si ... passage à Windows 11 puisque aucun de mes pcs n'est suffisament "puissant".. Ou ? je n'ai pas envie d'investir dans un Pc neuf/cher donc ? | |||||||
C'est ce que je voulais dire mais je me suis mal exprimé.
Justement, il faut peut-être creuser un peu. Tu dis que la machine semble fonctionner et que le seul problème serait l'abscence de signal video. Tout est possible mais on a du mal à imaginer que le GPU soit la seule partie endomagée du 880G. Le problème devrait alors être lié à un composant du cheminement (piste, capacité, résistance, etc.). Dans ton essai d'une carte PCIe tu es sûr de ne pas avoir omis de brancher un éventuel connecteur d'alimentation supplémentaire ? Si ce n'est pas le cas j'ai du mal à croire que l'ordinateur fonctionne malgré cette abscence de video.
![]() ![]() | L'essai oui je suis sur d'avoir beanché tout je ne suis sur de rien concernant la panne puisque tout fonctionne "normalement" 2 DD; Alimentation; signal pour ouverture et fermeture graveur. GPU ,ventilos, mais je ne sais plus si un voyant quelqconque était allumé avant ?? je ne sais plus ou pas sur que le témoin de façade de fonctionnement était présent ? comme je ne suis pas sur non plus de la panne exclusive de la carte graphique ? Seul manque le signal PC à l 'ecran ??? | |||||||
![]() ![]() | Panne liée avec le témoin de fonctionnement en façade donc pas le coup d'une réparation payante, jai acheté un autre Gateway et sauvé en attendant 2025 si .. Je clos le post mais le laisse ouvert jusque demain samedi vers midi. | |||||||
