 pas d 'image sur enregistrement
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
topsix
  Posté le 09/11/2013 @ 11:19
bonjour,je viens d'acquerir un lecteur enregistreur dvd et disque dur intégré d'occasion
pour la lecture ,tout va bien; pour l'enregistrement, il enregistre (on voit bien le carré indiquant l'enregistrement sur l'écran tv) mais pas d'image
(pour la télé, je passe par le démodulateur sfr ) la prise péritel part de la télé, au démo sfr puis seconde peritel du démo a l'enregistreur
(mon enregistreur précédent fonctionnait avec ces branchements décrits
auriez vous un conseil svp ...je planes un peu
c'est un sony hdd ; hdmi "dvdrecorder rdr-hxd870" merci d'avance cordialement
Papounet17000
 Posté le 09/11/2013 à 15:07
Salut,
Tu ne peux pas enregistrer les images qui passent par le boitier SFR sur un enregistreur externe, celles-ci sont cryptées et ne peuvent être lu que par leur lecteur/enregistreur (BoxTV)
topsix
 Posté le 09/11/2013 à 15:40
salut papounet; avec mon précedent enregistreur , cela à toujours bien marché , de même avec mon ancien magnétoscope et sur la même tv
d'ou ma question avec ce sony ,si par hasard tu as une petite d'idée sur un exemple de branchement
si tu veux d'autres infos sur mon branchement n'hésites
merci en attendant bon après-midi
tecnic
 Posté le 09/11/2013 à 18:41
Papounet17000
 Posté le 09/11/2013 à 20:22
Le soucis du lien est pour le décodeur TV évolution et non l'ancien modèle que Topsix possède.
Tu as essayé en intervertissant les péritels, il y en a peu être une qui déconne.
El Magnifico
 Posté le 09/11/2013 à 21:21
Groupe Sécurité
Il y a peut être une configuration à effectuer
topsix
 Posté le 09/11/2013 à 23:04
resalut à tous configuration , ben, je ne crois pas trop (enfin je me trompes peut-être) puisque j'ai bien l'enregistrement sur l'écran tv
en fait ,cela enregistre bien, j'ai fait plusieurs essais , en faisant "play" je vois donc les diffèrents essais sous forme de fenêtres qui sont "noires "
qui montrent ainsi qu'il n'y a pas l'image ; ce qui est bizzarre, avec mes autres appareils magnéto ou dvd ,jamais de problème
j'ai du m'absenter , je vais réessayer d'autres branchements et vous tient au courant
en attendant ,merci pour tous vos avis , c'est sympa
Georges78660
 Posté le 10/11/2013 à 09:31
topsix,
Divers branchements sont expliqués sur le mode d'emploi de ton appareil :
http://pdf.crse.com/manuals/3113760221.pdf
topsix
 Posté le 10/11/2013 à 20:16
bonjour georges merci je vais lire tout cela ; bonne soirée
topsix
 Posté le 14/11/2013 à 12:55
rebonjour ; désolée de revenir sur le sujet ; même avec la notice, je pinaille un peu
je joins une capture du branchement qui a l'air logique, toutefois, toujours pareil, l'enregistrement s'effectue bien mais pas d'image
merci
capture
topsix
 Posté le 14/11/2013 à 12:56
n'ai pas réussi à inserer ma capture comment fait-on svp
topsix
 Posté le 14/11/2013 à 13:02
topsix
 Posté le 14/11/2013 à 13:03
oups!! je viens de trouver comment insérer ma capture, merci pour la suite
cordialement
tecnic
 Posté le 14/11/2013 à 13:41
Bonjour.
Tu peux déjà faire un essai tout simple :
Branche directement la sortie péritel de ton enregistreur sur le TV (a la place de la péritel qui vient de ton démodulateur .)
En sélectionnant sur le tv cette prise tu verras si de cette manière tu as de l'image en lecture !
topsix
 Posté le 14/11/2013 à 14:06
salut tecnic , en faisant ainsi, je n'ai plus de tv , donc suis obligée de mettre les deux péritels , oui, c'est laborieux
un peu perdue comme j'essaie pleins de trucs différents , le hic c'est toujours l'image , avant aucun problème
ce lecteur enregistreur à l'air plus compliqué ,sinon au niveau lecture dvd nickel , je cherche encore, pas évident tout ça
merci à toi si tu as d'autres idées , bien sûr je prends
tecnic
 Posté le 14/11/2013 à 14:15
Evidemment que tu n'as plus de tv ! Ce n'est qu'un essai provisoire ! Mais je me répète : Dans ce cas de branchement as-tu l' image?
topsix
 Posté le 14/11/2013 à 14:21
re salut, ok je vais voir ça et dit
topsix
 Posté le 14/11/2013 à 14:32
voici ce que j'obtiens "enfin" une image mais trouble
tecnic
 Posté le 14/11/2013 à 14:47
Je présume par contre que tu as du son ?
topsix
 Posté le 14/11/2013 à 14:56
helas non, pas de son , juste cette image ....ça me creuse la tête tout ça
tecnic
 Posté le 14/11/2013 à 15:01
Pas logique ! Avec le branchement proposé as-tu bien sélectionné l'entrée Péritel correspondante avec le menu de ton TV ?
Si oui ,sans rien changer au branchement ,est-ce qu'un DVD passe normalement .
topsix
 Posté le 14/11/2013 à 15:14
avec le menu j'ai programme 1.23.4 ... mais je n'ai plus comme avant av 1 ou av2 , et impossible de les avoir
avec n'importe quel branchement, la lecture DVD est impec
ma première capture est faite selon les indic sur la notice (un peu emmêlant tout de même comme il parle de la fin de l'analogique et se reporter à étape A pour les branchements )
ce que j'ai fait, je me demandes si par hasard, il n'y aurais pas un truc au niveau de la réinitialisation , désolée de t'ennuyer avec ça merci
tecnic
 Posté le 14/11/2013 à 17:44
Si la lecture dvd est bonne , c'est qu'en fait rien n'est enregistré ! l'image que tu as envoyée paraît d'ailleurs être de l'analogique donc ça ne colle pas !
Tu dois pouvoir sélectionner sur ton enregistreur avec sa télécom l'entrée Péritel qui amène le signal issu du démodulateur(Pour enregistrer bien sûr)
A distance il est toujours difficile de solutionner un problème qui sur place serait beaucoup plus évident !
topsix
 Posté le 14/11/2013 à 18:27
oui, pas évident du tout à distance; je n'avais aucun probleme avec mes appareils précédents ; celui semble plus compliqué
un ami vient de passer, lui-même ne trouve pas ; de plus , les schémas du lecteur enregistreur (pourtant de 2008) sont bizzarres
ne montrent pas de péritel , mais des cables et moi la tv, je la recois sur demodulateur sfr , donc c'est un sac de noeuds pour piger ...
je te remercie beaucoup de m'avoir répondu ! bonne soirée
à tout hasard je te donne ce lien ou j'ai scanné un shéma du manuel d'utilisation ) si tu veux y jeter un oeil un de ces quatre , bien sûr rien d'urgent , voir ce que tu en penses
http://cjoint.com/?CKosyIRfasl
Papounet17000
 Posté le 14/11/2013 à 18:57
Très certainement des RCA rouge blanc jaune.
Si c'est le cas, il te faut un câble comme celui-ci, les RCA sur le lecteur enregistreur en sortie et la péritel en entrée sur la TV ou un autre appareil qui ont une entrée péritel.
topsix
 Posté le 14/11/2013 à 19:26
salut papounet ; merci de te pencher sur le sujet
je vais voir regarder si j'ai ce câble sinon en acheter
sinon, simple question en parrallèle ,à ton avis, la tv recu par un fai, on peut considerer que c'est de la tnt puisque "certains" programmes tnt on les a
ou on appelle cela comment cette réception ?
bonne soirée !
Page 1 sur 2 [Fin]
89,99 €Montre connectée Huawei Watch GT à 89,99 €
Valable jusqu'au 31 Mai
RueDuCommerce fait une promotion sur la montre connectée Huawei Watch GT qui passe à 89,99 € au lieu de 130 €. Avec son design avant-gardiste, sa lunette en céramique et son boitier en acier inoxydable, elle ne laissera personne indifférent. De plus, son écran AMOLED tactile de 1.39" vous apportera quant à lui toutes les informations dont vous avez besoin (GPS, notifications, ...), à tout moment de la journée. Offrant une autonomie exceptionnelle de 2 semaines, la Huawei Watch GT sera votre meilleure alliée pour vous accompagner partout, tout le temps. Elle intègre également la technologie Huawei TruSeen 3.0 afin de bénéficier d'un suivi régulier et permanent de votre rythme cardiaque.
100,50 €Adobe Photoshop Elements 2020 + Premiere Elements 2020 à 100,50 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant les dernières versions complètes des célèbres logiciels de retouche photo Adobe Photoshop Elements 2020 et de montage vidéo Adobe Premiere Elements 2020 et le propose à 100,50 € seulement. On trouve ailleurs ce pack dédié à vos loisirs numériques à partir de 150 €. Une fois acheté, vous pourrez télécharger légalement le pack directement dans votre bibliothèque de logiciels Amazon.
-25%Gardena : jusqu'à -25% sur les articles de jardin
Amazon fait une promotion sur une sélection d'articles de jardin bénéficient de remises jusqu'à -25%. Vous trouverez des pompes d'arrosage, des programmateurs, des raccords, des accessoires pour tondeuses, des outils, etc.
Décalage son-image lors d'un enregistrement
Problème enregistrement format image
Rendre une image brillante
Image inversé sur MKV
Enregistrement TV.
Format image .AAE ??
Enregistrement vidéo en MP4
image impossible sur forum
Logiciel de montage son / image
Image libre de droit
Plus de sujets relatifs à pas d ''image sur enregistrement
