Nouvel astucien | Bonjour à tous
je n'ai aucun affichage lors de le mise en route du pc que je viens de monter
config : carte mere MSI K7N2 delta platinium
proc AMD ATHLON 2800+
carte graphique ASUS A9550 GE/TD
RAM 2X 256 DDR 3200
DD MAXTOR DIAMOND MAX 9 SATA 120GO
le bracket fourni par MSI affiche 3 diodes rouges !!!!!!!
mais impossible de trouver le manuel reprenant les differents codes couleur (non fourni !!!????)
si quelqu'un sais ou trouver ce manuelou a une idée du probleme... merci
Astucien | Salut,
tu peux regarder le problème similaire:
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=160479 | |||||||
Astucien ![]() | bonjour,ventilo alim et processeur fonctionnent ?
y'a t'il un bip?
si pas de bip
sur certaines cartes mere prise carré 4 pins a coté du socket a connectée depuis l'alim pour alimenter le processeur.bonne bidouille ,a+
Petit astucien | Salut,
tu trouveras le manuel en PDF zip sur [url="http://www.msi-computer.fr/index.php?page=23"]MSICompuer ![/url]
Prends pour la K7N2-L (PDF)
En page 15 et 16, tu trouveras la signification des erreurs du D-Braquet !
Modifié par NICOSAN le 19/03/2005 14:29 | |||||||
Nouvel astucien | merci pour les infos. il semble d'apres le bracket que c'est un probleme de memoire.
la CM porte 3 slots mais si une barrette est sur le 1 ou 2 (meme avec ou sans n°3 fourni) le bracket dit "module memoire integre endommagé ou mal installé"
si seul le n° 3 est fourni le message du bracket est "decompression de l'image du bios dans la RAM"
mais au bout d'une demi heure toujours pareil !!!! | |||||||
Astucien | d'après la photo on dirait que la carte accepte 2 types de ram (il y a 2 slots qui se touche et 1 un peu à l'écart).
[img]http://home.tele2.fr/camille/DDR-SDR.JPG[/img]
Est-ce que tu as téléchargé la doc indiquée?
Modifié par mimi101 le 19/03/2005 18:59 | |||||||
Nouvel astucien | oui j'ai la doc merci
en fait c'est deux couleurs differentes car violet = 1 et 2
vert = 3
dual boot sur 1 et 3 ou 2 et 3
en fait le pb semble etre sur les slots violets
mais tous acceptent DDR
Astucien | j'ai jeté un coup d'oeil rapide sur la doc et je ne comprends pas pourquoi ils ont mis 2 cote-a-cote alors qu'il semble que la carte fonctionne avec une seule barrette si l'on veut!
Il y a un module qui indique si il y a un problème de ram.
Tu as une adresse e-mail technique.
J'ai téléchargé la doc pour avoir une idée.
a+ Modifié par mimi101 le 19/03/2005 20:12 | |||||||
Nouvel astucien | j'ai enfin trouvé !!!!!!!
les DEUX barrettes étaient pourries (bien que neuves.
avec une barrette (usagée) en 512 le bios part sans probleme
merci encore à tous pour vos precieux conseils. | |||||||
