 pas de bip au demarrage avec nouvelle carte mére
@Niko@
  Posté le 15/08/2010 @ 15:05
Bonjour je viens de changer de CM car l'ancienne ne reconnaissai plus la CG externe puis le pc démarai mais pas de bip ni d'affichage.
Je pensai regler le probleme en changant la CM mai toujours le meme probleme le PC demarre mai pas de bip ni d'affichge.
Pouvez-vous m'aider merci
tilagoon
 Posté le 15/08/2010 à 15:09
Bonjour ,
Essaye de démarrer sans la carte graphique : la carte mère devrait biper de mécontentement !!
@Niko@
 Posté le 15/08/2010 à 15:21
Je viens de demarrer sans la CG toujours pas de bip
boubou38
 Posté le 15/08/2010 à 15:35
tu es sur que ta carte mère intègre un tweeter ou que celui du boitier est branché?
ton alim c'est quoi? peut ètre que ton ancienne carte mère ni etait pour rien
a+
tilagoon
Re,
Essaye en enlevant les barretttes mémoire : devrait biper .
Tu es sur de ton alimentation ??
Tu as bien connecté le petit connecteur 4 broches à coté du processeur ??? ( 12 V ATX)
@Niko@
 Posté le 15/08/2010 à 15:39
J ai deja tester les barrette memoire elle sont ok
par contre pour l alim je sais pas trop
tiobilout
 Posté le 15/08/2010 à 16:08
+1, commençons par le commencement .. ( + si c'est un bip externe, voir s'il n'est pas HS )
Modifié par tiobilout le 15/08/2010 16:08
@Niko@
 Posté le 15/08/2010 à 16:12
OUI meme si il ni a pas de bip j devrai avoir une image a l'écran??
boubou38
 Posté le 15/08/2010 à 16:19
re
d'accord avec toi mais en fait tu as peut être des bips que tu n'entant pas si le tweeter n'est pas présent ça ne coûte rien de regarder !!!
dis nou l'alim que tu as ,marque et puissance
a+
@Niko@
 Posté le 15/08/2010 à 16:56
en fait là le PC s'allume je voi le bios demarrer mais toujours pas de bip et impossible t utiliser le clavier!!!
boubou38
 Posté le 15/08/2010 à 17:41
re
as tu un tweeter de connecté ???c'est pas pour rien que l'on te le demande les bips donnes des infos ...
c'est quoi ton alim marque et puissance ????
aide nous a t'aider ......
a+
@Niko@
 Posté le 15/08/2010 à 17:46
j sai pas ce que c'est un tweeter
l'alim c'est une FSP group inc
boubou38
 Posté le 15/08/2010 à 18:17
re
voila un tweeter pour pc soit soudé sur la carte mère soit fixé sur le boîtier et là tu as le câble a brancher sur la carte mère
parfois sur le anciens boîtier c'est carrément un petit hp mais tu as toujours le câble.
pour l'alim tu ne donnes pas la puissance !mais perso j'en testerais une autre .
a+
jag62
 Posté le 16/08/2010 à 01:19
pas de beep; points a surveiller
carte graphique
.compatibilité RAM (voir preconisation construct)
.molex 4 pins 12v bien branché sur c.m
.processeur (ventilo qui tourne ou pas)
.alim defectueuse?..
.pire de cas.cm HS
Modifié par jag62 le 16/08/2010 01:20
@Niko@
 Posté le 16/08/2010 à 12:42
en fait j'ai refait les branchement le pc fonctionne bien g l'image tout est nikel mais toujours pas de bip au demarrage???
tilagoon
 Posté le 16/08/2010 à 12:53
Bonjour ,
Si tu n'as pas le petit bip qui signale que tout est OK ( POST terminé) c'est que tu n'as pas de "Beeper" ou de petit HP de branché sur ta carte mère.
Regarde l'image mise par Boubou38 , c'est ce qu'il te faut !!
jag62
 Posté le 18/08/2010 à 12:51
alors, branche le beep sur ta carte mère!!!
Modifié par jag62 le 18/08/2010 12:51
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Mini PC Geekom IT13 (Intel Core i9-13900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
594,15 € 749 € -21%
Aspirateur robot laveur Narwal Freo Z Ultra (aspiration + lavage, station de vidage complète)
599 € 899 € -33%
Mini PC Geekom A6 (Ryzen 7 6800H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
407,15 € 529 € -23%
Kit de watercooling ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB AIO
97,99 € 115 € -15%
Probleme avec nouvelle carte mere
Ecran noir avec nouvelle carte-mere...
pron instal windows xp avec nouvelle carte mere
carte graphique avec nouvelle carte mère
pas d'affichage avec nouvelle carte mère resolu
Nouvelle carte mère
Transfert d'une matrice RAID5 sur nouvelle carte-mère
Demarrage pc après changement pile carte mère
DD SATA II & SATA I compatible avec carte mère SATA III
Nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à pas de bip au demarrage avec nouvelle carte mére
