 Pas de bip de démarrage écran noirSujet résolu
baupierre
  Posté le 16/04/2016 @ 13:14
Bonjour, est-ce qu'un disque dur défectueux peut expliquer l'absence de bip et donc de démarrage et par conséquent écran noir? Merci d'avance pour la réponse
yves.vaissiere
 Posté le 16/04/2016 à 13:24
non, tu aurais au moins un bip, l'écran constructeur ou les infos du bios à l'allumage (et tu devrais pouvoir booter sur CD).
Tu as, je pense, un pb de carte-mère.
Up !
(je pense qu'il faudra faire transférer sur le forum "Les mains dans le cambouis", en cliquant sur un triangle jaune au-dessus d'un message puis en demandant au modérateur, dans la fenêtre qui s'ouvre, le transfert)
Modifié par yves.vaissiere le 16/04/2016 13:27
baupierre
 Posté le 17/04/2016 à 10:53
Bonjour, merci pour la réponse j'ai fait la demande pour le transfert ers mains dans le cambouis. En fait je me posais cette question car en analysant le disque dur par crystaldiskinfo j'ai vu qu'il était indiqué prudence. D'autre part il est arrivé qu'il redémarre. Ayant un pentium 4 en stock je l'ai remplacé, le PC a redémarré mais en indiquant à l'écran que windows avait été arrêté afin d' éviter une erreur irrécupérable (ou un truc comme cela). Problème je n'avais plus accès à la souris j'ai donc éteint, bizarrement il a suffit d'un appui bref pour qu'il 'arrête quasiment normalement. J'ai refait la manip 3 fois en espérant récupérer la souris, à chaque fois le même affichage mais toujours pas de souris puis plus de redémarrage. J'ai du mal à comprendre le problème de la carte mère et de penser qu'elle a pu flinguer le CPU.
 Posté le 17/04/2016 à 20:29
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
boubou38
 Posté le 18/04/2016 à 09:20
même sans disque dur un pc doit "lever" débranche le tu verra bien
marque et puissance en watts de l'alim stp
donne la ref de la carte mère.
tu n'as pas eu de gros orages ?? (surtension )
possible CM et/ou cpu capricieux
a+
baupierre
 Posté le 20/04/2016 à 17:25
Bonjour, c'est une alim surdimensionnée de 480W, la carte mère est une msi MS 6524. Il n'y a pas eu d'orages significatifs. En fait mon interrogation portait sur un démarrage plutôt aléatoire et inexpliquable en dehors du HDD noté prudence donc avec des défauts. J'ai d'ailleurs mis le disque dur sur un autre PC n'a pas démarré. Je pense qu'effectivement la carte mère doit aussi avoir un problème et cela ne vaut pas la peine d'aller plus loin donc je vais clore le sujet. Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
boubou38
 Posté le 20/04/2016 à 18:00
pas sur que ce soit le CM !!!
c'est quoi ce genre d'alim ???
tu as la marque : heden advance ??
mais bon c'est toi qui vois
a+
18,15 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 18,15 €
Valable jusqu'au 13 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 18,15 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
124,45 €Imprimante 3D Creality Ender 3 à 124,45 € (stock Europe) avec le code BG84f37a
Banggood fait une belle promotion sur l'imprimante 3D Creality Ender 3 à 124,45 € livrée en France (avec l'assurance) avec le code promo BG84f37a. On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en République Tchèque). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un écran LCD et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
9,34 €Tapis de Souris NATOL XXL (80x40 cm) à 9,34 €
Amazon fait une promotion sur le tapis de Souris NATOL XXL qui passe à 9,34 € au lieu de 14,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 80 x 40 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis possède des bords cousus résistants. Il résiste à l'eau et peut être lavé.
Ecran noir au démarrage
Ecran reste noir au démarrage
démarrage pc , ecran noir et pas de bip de démarrage
HP pavillon dv6 Ecran noir + Caps Lock et NumLocks au démarrage !!!!
Ecran noir au démarrage + A2
ecran noir, démarrage bloqué sur uefi
BSOD Kernel_data_inpage error, bad_config_system et ecran noir au démarrage
Plus de sujets relatifs à Pas de bip de démarrage écran noir
