 Pas de boot après changement de la pile du BIOSSujet résolu
baupierre
  Posté le 13/10/2018 @ 16:33
Bonjour, je viens de remplacer la HDD d'un PC tout en un Packard Bell Onetwo M3870 qui était qualifié de "prudence" avec crystaldiskinfo par un SSD.
Tout s'est parfaitement bien passé avec démarrage amélioré.
Comme l'ouverture d'un PC tout en un n'est pas facile du tout j'en ai profité pour remplacer la pile du BIOS qui avait 4 à 5 ans
et remplacé le lecteur DVD qui ne me sert quasiment jamais par un second HDD.
Problème le PC ne boot plus quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance
longaripa
 Posté le 13/10/2018 à 17:03
Qu'entendez vous par "pas de boot" ?
Un message d'erreur ?
Vous avez acces au Bios ?
baupierre
 Posté le 13/10/2018 à 17:17
pas de problème pour accéder au BIOS que j'ai remis à l'heure.
Mais si je démarre cela indique reboot or select select boot device or insertproper media......
Donc tout se passe comme si il n'y avait plus de boot.
Peut-être quand on change la pile faut-il réinitialiser le CMOS il faut que je me renseigne sur comment on procède.
Le HDD est bien en position 1 le DVD (donc le HDD2) en position 2 mais ile est vrai que je ne les vois pas dans le BIOS ce qui expliquerait cela
longaripa
 Posté le 13/10/2018 à 17:23
Il faut d'abord les voir dans le BIOS .
Peut-etre une mauvaise install physique , un cable débranché ..
Ensuite , vérifier , dans le Bios , la config du controleur disque : SATA , AHCI , ...
Et vérifier , dans le boot menu que les disques apparaissent correctement
Modifié par longaripa le 13/10/2018 18:07
Pat6868
 Posté le 13/10/2018 à 17:32
débranche le second hdd et teste
baupierre
 Posté le 13/10/2018 à 18:23
Bonjour à tous j'ai débranché l'alim, réenlevé la pilepuyé une trentaine de secondes sur le bouton power, remis l'alim, redémarré
sur le BIOS, remis la date et l'heure, vérifié que les disques sont reconnus voir les photos de 3 écrans du BIOS et celui du démarrage
J'avais déjà enlevé le second HDD sans effet
Banzaiii
 Posté le 13/10/2018 à 18:30
Slt
Dans Hard Disk Drive Priority, tu dois mettre ton SSD en premier
Modifié par Banzaiii le 13/10/2018 18:32
baupierre
 Posté le 13/10/2018 à 18:45
Re, bonjour Banzai, oui c'est ce que j'avais fait auparavant et c'est là que je vois aucun des HDD que je vois dans l'autre écran.
Si je fais entrée j'ouvre une page avec uniquement le titre hard disk drive priority
Banzaiii
 Posté le 13/10/2018 à 18:55
tu as fait un F9 load defaults settings ?
tu as essayé en enlevant physiquement l'adaptateur qui te permet de mettre un disque dur à la place du lecteur DVD ?
Modifié par Banzaiii le 13/10/2018 19:36
baupierre
 Posté le 13/10/2018 à 20:10
Je n'ai pas enlevé l'adaptateur physiquement mais je l'ai débranché totalement.
J'ai essayé de faire non pas un F9 mais en cliquant sur la ligne load defaults settings et en faisant F10
mais cela ne change rien du tout. Peut-être que je m'y prend mal.
Ce qui est sûr c'est que pour moi tout vient du changement de pile.
baupierre
 Posté le 13/10/2018 à 20:15
Re, je viens d'avoir une idée mais je ne sais pas comment la mettre éventuellement en oeuvre s'il s'agit de cela.
Lorsque j'avais récupéré ce PC qui était en panne je crois me rappeler que le disque était en GPT et le démarrage en UEFI
Or il se trouve que le disque actuel est en MBR. Le fait d'avoir changé la pile n'aurait-il pas eu pour effet de repasser tout en UEFI?
Ce qui exliquerait le non démarrage.
Si c'est le cas comment puis-je m'en assurer ? Je n'ai jamais utilisé autre chose que le MBR
Banzaiii
 Posté le 13/10/2018 à 20:25
Oui, Launch CSM est en never,change-le
baupierre
 Posté le 13/10/2018 à 20:55
OK m?ais je ne peux me déplacer que sur les lignes blues et non les lignes noires.
Comment faire
Banzaiii
 Posté le 13/10/2018 à 21:02
Sur mon Acer, pour les options inaccessibles, il faut créer un mot de passe Supervisor dans l'onglet Sécurité du bios pour pouvoir modifier ces options
Modifié par Banzaiii le 13/10/2018 21:04
baupierre
 Posté le 13/10/2018 à 21:15
Actuellement il n'y en a pas, n'est ce pas dangereux d'en créer un?
Entretemps j'ai essayé de démarrer avec la clé usb bootable de windows 10, cela démarre effectivement si j'essaye réparer
cela ne donne rien par contre dans option avancées il est marque changer les paramètres du microprogramme UEFI du BIOS
je n'ai pas osé m'aventurer là dedans.
baupierre
 Posté le 13/10/2018 à 21:42
RE, impossible de créer un password supervisor c'est en noir et sur la ligne accessible cela indique non installé.
Je crois bien que je vais devoir passer par la réinstallation de windows 10 à partir de la clé USB puis après dé réinstaller AOMEI
qui me permettra de restaurer l'image système mais est-ce que je ne vais pas rencontrer de problèmes de boot UEFI ou MBR
c'est la raison pour laquelle j'hésite. Enfin la prochaine fois j'y regarderai en 2 fois avant de changer la pile du BIOS
baupierre
 Posté le 13/10/2018 à 22:08
ça y est Banzai, problème résolu de la façon suivante:
onglet sécurité du BIOS secure boot sur disabled
à ce moment là la ligne CSM est accessible passer de never à always
F10 et tout est reparti!
Merci problème résolu!
128,81 € livréTP-Link Deco M4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 320 m²) x 3 à 128,81 € livré
Valable jusqu'au 04 Mars
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit TP-Link Deco M4 avec 3 satellites qui passe à 120,91 €. Comptez 7,90 € pour la livraison en France soit un total de 128,81 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 320 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
45,99 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 45,99 €
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 45,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
52,50 €SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 52,50 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 52,50 €.  On le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans. La livraison est gratuite.
Changement DD vers SSD, boot bios
Changement de pile bios sur HP 6715b
Demarrage pc après changement pile carte mère
blocage au boot de xp apres changement de cg
mon PC ne s'allume plus après changement pile
xp disk boot failure après le bios
pc ne s'allume plus après changement pile
Plus de boot après changement de Ram !
Apres changement dd ça me dit disque boot failure
Boot après changement de DD
Plus de sujets relatifs à Pas de boot après changement de la pile du BIOS
