Voici mon pb:
Config:
cm asus a7v
cpu amd thunderbird 1ghz
hdd western digital 20Go (IDE)
cv hercules kyro 4500
carte réseau no name
carte son no name
lecteur de dvd nec
graveur de cdr lg
carte fire wire no name
sys windows xp pro sp2
Voici quelques semaines que j'ai voulu remonter un petit PC pour ma fille avec des composants de récup de divers PC.
J'ai monté le tout et tout fonctionnait très bien sous windows 98.
J'ai fais une install de Win XP PRO, qui a fonctionné correctement jusqu'à hier ou j'ai eu un blue screen avec un message du type machine error exception.
Après investigation il s'est avéré qu'il s'agissait du cpu qui se mettait en mode protection car il chauffait.
J'ai vérifié le CPU etj'ai constaté que la pâte thermique ne jouait plus son rôle, car d'abord elle était trop abondante et mal répartie.
J'ai nettoyé remis de la pâte thermique, réinstallé correctement radiateur, ventilateur...
Lors du premier démarrage le PC m'a alors affiché le message suivant, un fichier manque dans la base de registre windows system 32, veuillez insérer le disque d'install de windows xp et sélectionnez la réccupération système (R)
Je n'ai pas eu le temps de dire ouf que le PC a rebooté, et depuis impossible de dépasser la phase d'initialisation du PC, le check mémoire se passe correctement, le système détecte les lecteurs et au moment de booter un écran noir ou un tiret clignotant en haut de la page.
J'ai essayé les disquettes de démarrage XP et même Win 98, pour tenter une réinstalle, pas de succés.
J'ai essayé aussi de rentrer en mode DOS pour formater le hdd impossible.
Enfin j'ai vérifié le BIOS, et la surprise pas de disque dur IDE détecté.
Le système le trouve au démarrage, mais pas le BIOS???????
Est-ce que quelqu'un a une idée?
Pensez-vous que le procésseur soit endommager?
Merci pour votre aide
Petit astucien | salut
as tu essayé de le configurer manuellement dans le bios?? | |||||||
Je n'ai que ces choix pour le disque dur, soit none soit disabled.
Quant à ajouter un périphérique IDE, type disque dur manuellement j'ai bien essayé, mais sans succés.
Mais là peut-être que je ne connais pas suffisament le domaine, je n'ai peut-être pas mis les bonnes infos
Le Bios ne propose d'ajouter qu'un secondary master (Le primary est le lecteur de DVD)
Je choisis
Type ->user type hdd
Transaltion method ->?
Multi sectors tranfer ->?
SMART monitoring ->?
PIO mode ->?
Ultra DMA mode -> devrait être 5, comme dans le script au démarrage du PC.
Merci de ton aide | ||||||||
Petit astucien | quel est l'ordre du boot de ton pc?
est ce qu'il boot sur ton lecteur de dvd?
as tu aussi verifié aussi le ventilo de ton process est ce qu'il fonctionne correctement? Modifié par yapa le 26/02/2005 13:46 | |||||||
L'originale:
Floppy
CD
IDE HDD
Other boot device
mais j'ai essayé aussi toutes les autres configurations sans succès | ||||||||
Petit astucien | tu as un lecteur de disquette??
dans le boot mets lecteur de cd en 1 et hdd en 2
et essaies d'inserer le cd de xp (si tu l'as!) | |||||||
1/ Oui j'ai encore un lecteur de disquette sur ce vieux PC
2/J'ai mis la séquence de boot que tu m'as conseillé, et le disque XP pro dans le lecteur de DVD.
Sur la page de démarrage j'ai le message suivant
Secondary master drive fails | ||||||||
![]() ![]() | salut freelove
sur ton ide1 tu as koi dessus ton hdd et lecteur cdrom
il faut que ton hdd soit en maitre et le cd rom en esclave
a++ | |||||||
Sur IDE1 le HDD est seul en single
Sur IDE2 Lecteur DVD et Graveur CDR en master et Salve | ||||||||
Merci pour ta suggestion.
Par acquis de conscience j'ai renouvelé la manip en suivant tes instructions, mais sans succès.
De plus le PC a marché pendant plus de 3 semaines dans la config précédente sans soucis.
En fait je n'ai que nettoyé et remplacé la pâte thermique et le ventilo sur le CPU, tout le reste est identique à la config originale, et cela ne marche plus.
En ajoutant un jumper sur le HDD pour le passer de single a master j'ai mêm un message d'erreur supplémentaire Ultra ata 100 bios is not activated as there is no drives atttached
Et le PC ne trouve toujours que le lecteur de DVD comme primary master
Merci tout de même | ||||||||
![]() ![]() | re
ce message
pour xp il est long parfois a s intaller il m a fallu presque 3mns avant qu il ne se lance donc si tu vois ce curseur en haut a gauche laisse le pendant un moment
et dis moi stp
a++
Petit astucien | le process est ce que tu l'a enleve??
si oui regardes si tu n'aurais pas des fois tordu une patte | |||||||
Ce matin j'ai exactement fait ce que tu suggéres, laisser le cusrseur et attendre, je suis sorti et 1h après le curseur était toujours au même endroit.
J'avoue que j'y perd mon latin? | ||||||||
![]() ![]() | re freelove
tu as acces au bios ?
tes barettes de memoire sont bonnes?
si tu en a plusieurs enleves en une et laisse en une sur le dimm1
il faut essayer de baisser la frequence de ton proc pour voir
a++ | |||||||
Petit astucien | si tu avais win98 ti dois surement avoir une disquette de boot
inseres la pour voir ce que cela donne!! | |||||||
Déjà fait
Je ne peux pas accéder au HDD car il formaté en NTFS.
Comme je n'arrive pas non plus à accéder aux commandes DOS, je n'arrive pas à le formater en FAT.
Peux-tu m'expliquer?
Avec la disquette démarrage Win 98 je n'ai pas accès à Fdisk
Comment fais-tu? | ||||||||
![]() ![]() | salut
inseres la disquette puis prend l option 1 demarrer avec prise en charge du cdrom
a l invité a: tapes ceci fdisk
tu auras donc
a:fdisk et tapes sur la touche entrer
procedes a le suppression des partitions dos et non dos
explication a cette page
http://poloastucien.free.fr/suppression.html
recreer une partition dos principale
explications a cette page
http://poloastucien.free.fr/creation.html
et formates la
http://poloastucien.free.fr/formatage.html
a++
Modifié par Milouze14 le 26/02/2005 15:22 | |||||||
Petit astucien | deja si tu as quelques choses avec la disquette c'est que ton process fonctionne! | |||||||
