 pas de CD de Boot pour packard Bell netbook Dot SSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 6 [Fin]
val2A
  Posté le 19/12/2011 @ 10:24
Bonjour les astuciens
gros soucis sur le netbook PackardBell Dot S de mon fils...quand il l'allume windows XP à l'air de démarré, il voit par la suite le logo packard bell....et pouf ça revient sur le lancement de windows et ainsi de suite sans jamais se lancer
evidemment on a aucun cd de restauration, ou boot...et il n'est plus garantie...ça serait trop simple
le père noel etant fauché....pouvez vous m'aider à resoudre ce problème ?
merci d'avance
(pour info...on a un lecteur CD externe déjà pas mal...)
Modifié par val2A le 19/12/2011 11:02
regis57100
 Posté le 19/12/2011 à 10:46
Est-ce un pc portable ou un pc fixe ?
pouvez-vous le lancer en mode sans echec ?
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 10:55
regis !
c'est un pc portable (netbook)
impossible de le lancer en mode sans echec ou dans la dernière bonne configuration connue ou autre
on a essayer toutes les propositions
regis57100
 Posté le 19/12/2011 à 11:03
c est arriver comment ?
Quel manipulation a été fait avant sa ?
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 11:13
à priori rien de special
ça faisait 2 ou 3 jours que ça lui faisait ça et après ça se lancait donc il ne m'en a pas parlé.
mais là depuis hier il n'y a plus rien à faire dessus...c'est en boucle
regis57100
 Posté le 19/12/2011 à 11:18
quel age a le pc ?
neuf ou d ocassion ?
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 11:25
à peu près 2 ans...acheté neuf chez darty
regis57100
 Posté le 19/12/2011 à 11:29
Avez vous un autre pc pour tester le disque dur ?
Matelot 67
 Posté le 19/12/2011 à 11:32
as-tu essayé cette manipulation préconisé par Packard bell :
Mettez sous tension votre ordinateur. Dès que le logo Packard Bell est affiché, pressez et maintenez la touche ALT tout en appuyant sur la touche F10 de façon repetée. Relâchez les touches quand un message s'affiche indiquant que Windows est en train de charger les fichiers.
Après avoir chargé la restauration du système avec le programme e-recovery, suivez les invites pour réinstaller le système d'exploitation.
Bonne chance.
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 11:37
oui j'ai un autre pc (sinon j'pourrais pas venir sur internet poser la question ) comment puis-tester le disque dur ?
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 11:39
Bonne chance.
matelot !
j'vais essayer
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 11:42
matelot....
j'ai esayé et ça me met la page "windows n'a pas demarré correctement etc...." avec les options "mode sans echec" etc
regis57100
 Posté le 19/12/2011 à 11:44
Winows n a pas demmarré correctement ....( peux tu mettre la suite )
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 11:53
le message affiché :
"windows n'a pas demarré correctement. un nouveau logiciel ou materiel peut etre responsable de ce problème.
si votre ordinateur ne repond plus, à redemarrer de façon inattendu ou a été arrété automatiquement pour proteger vos fichiers ou vos dossiers, choisissez l'option dernière bonne configuration connue pour revenir aux derniers parametres fonctionnant correctement.
si une tentative de demarrage precedente a été interrompu en raison d'une defaillance d'alimentation ou car le bouton d'alimentation ou de réinitialisation à été activé, ou si vous ne connaissez pas la raison de ce problème, choisisez demarrer windoxs normalement .
mode sans echec
mode sans echec avec prise en charge reseau
invite de commande en mode sans echec
derniere bonne configuration connue (vos derniers parametres fonctionnels)
demarrer windows normalement"
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 12:01
je précise qu'on a déjà eu cette page et on a dejà essayé toutes les options proposées
regis57100
 Posté le 19/12/2011 à 12:12
c est un pc portable ou fixe sur lequel tu ecrit ?
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 12:15
portable aussi (mais si il faut j'ai un fixe...)
regis57100
 Posté le 19/12/2011 à 12:18
a tu des adaptateur pour branché ton disque dur un un autre pc ?
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 12:22
j'ai un cable qui peut aller de son pc vers le mien avec USB ça irait ?
regis57100
 Posté le 19/12/2011 à 12:25
non,l faut que le disque dur soit branché directement sur le pc a l aide d adaptateur
Modifié par regis57100 le 19/12/2011 12:27
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 12:32
ah...j'vais voir...
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 14:04
bon...pas d'adaptateur
regis57100
 Posté le 19/12/2011 à 14:07
Dommage, car on pouvait le reparer a partir d un autre pc!!!
val2A
 Posté le 19/12/2011 à 16:04
j'ai un cd de réinstallation système mais pour HP...j'peux pas m'en servir ?
Modifié par val2A le 19/12/2011 16:05
maxsou1948
 Posté le 19/12/2011 à 16:42
Si avec ce NetBook (je ne connais pas) tu as un lecteur de CD ou prise Usb,
Tu peux avec ton fixe (celui que tu utilise présentement) te créér un Live CD Linux une distribution pour netbook ou sur une Clé avec Multisystem
et tu démarre ton Netbook avec ce Cd ou cette clé.
Si tout démarre, cela voudrait dire que ton matériel va bien et que c'est probablement Windows qui déconne
C'est juste une idée que je te propose si tu n'as pas d'autres solutions pour l'instant
Modifié par maxsou1948 le 19/12/2011 16:49
rwin
 Posté le 19/12/2011 à 17:13
Comme l'a dit Matelot 67 ALT + F10 est une solution pour arriver sur la page de recovery.
Mais dès fois avec PB c'est F11 au démarage pour arriver à cette page.
Tu peux essayer nous tenir au courant ?
PS: Une chose si jamais t'arrivais à cette page et que tu peux restaurer, tu n'auras plus tes données (formatge pour retour état usine).
Page 1 sur 6 [Fin]
Boot pour Packard Bell
PC packard Bell netbook DotS HS et sans CD de restauration
Pilotes pour Easynote Packard Bell
Boot XP média center sur Portable Packard Bell
Drivers pour Packard Bell
Reglage du boot sur DD au lieu du CD- Packard bell
problème pour formater mon Packard bell
un XP que pour un pc packard bell ?
drivers pour packard bell
Boot.ini corrompu et pas CD XP Pro pour corriger
Plus de sujets relatifs à pas de CD de Boot pour packard Bell netbook Dot S
