 PAS DE configuration ethernet ip valideSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
ZINOU13
  Posté le 10/12/2016 @ 14:36
bonjoiur suite a une breve coupure electrique je n'arrive plus a retrouver ma connection par eternet alors QUE TOUT FONCTIONNAIT auaparavant j'ai deactivé le wifi qui lui marche nickel j'ai changé de cable etehernet par un neuf ca me sort que laconfiguration n'a pas une ip valide
je suis sur orange livebox et suis sur windows 10 merci de votre aide car la suis un peu largué merci
Pierre.Yves
 Posté le 10/12/2016 à 14:41
Suggestion : réinitialise la Box, puis redémarre le PC...
Sinon :
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/10741/windows-10-fix-network-connection-issues
Modifié par Pierre.Yves le 10/12/2016 14:42
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 14:43
je l'ai deja fait sans effet merci quand meme
calino
 Posté le 10/12/2016 à 15:50
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 16:05
ok on doit rebooter la box a la fin de la manip ou pas?
calino
 Posté le 10/12/2016 à 16:07
Lance un navigateur pour voir , sinon reboot la box
Banzaiii
 Posté le 10/12/2016 à 16:13
Skt
C'est bien une connexion directe entre le PC et la box ? ( Pas de CPL ? )
Voyons déjà ta config :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
(Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 16:20
ca me met fenetre diagnostic windows et la resolution de pb sans detecter de pb
je precise que mon wifi est ok
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 16:22
voici le rapport
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : DESKTOP-EJNELGL
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-V
Adresse physique . . . . . . . . . . . : BC-EE-7B-29-34-9B
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.105.183(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 3ÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 1E-71-D9-B2-FE-B1
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 6C-71-D9-B2-FE-B1
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2a01:cb1c:40c:8f00:5ce1:1f45:c10e:8179(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:cb1c:40c:8f00:a074:f395:497c:6556(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5ce1:1f45:c10e:8179%11(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.23(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : samedi 10 d‚cembre 2016 15:01:11
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : dimanche 11 d‚cembre 2016 15:23:22
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : fe80::2e39:96ff:fe33:536%11
192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 107770329
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-70-5B-16-BC-EE-7B-29-34-9B
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fe80::2e39:96ff:fe33:536%11
192.168.1.1
Liste de recherche de suffixesÿDNS propres … la connexionÿ:
home
Carte Tunnel Reusable ISATAP Interface {72273567-A34B-43B0-ACE9-34840F323E14} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Reusable ISATAP Interface {C698FDB6-8BFF-4B64-8CEB-BD165EE04E05} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Banzaiii
 Posté le 10/12/2016 à 16:25
1 - Tu ne réponds pas à la question des CPL
2 - Repostes un ipconfig /all fait sans que la connexion wifi soit active
3 - Qu'as tu comme antivirus et parefeu ?
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 16:31
oui j"ai cpl
sans connection wifi je peux rien poster vu qu'il ya ce mode de connection qui marche la
pour vous contacter j'ai avira comme antivirus et le pare feu windows 10 integré a windows 10
Banzaiii
 Posté le 10/12/2016 à 16:42
Branche le PC directement à la box sans les CPL pour test, le problème vient certainement d'eux, il faut les réappairer
(pour le wifi, je te disais de le faire sans le wifi, tu peux le remettre après pour poster le résultat)
Modifié par Banzaiii le 10/12/2016 16:42
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 16:45
je comprend pas si j'utlise pas de wifi comment je fais pour poster un raport vu que mon ethernet ne marche pas
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 16:46
la box me servent juste pour regarder la tv il n'y pas de pc branché desus
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 16:50
voici le rapport a
avec le wifi desactivé
Configuration IP de Windows
Banzaiii
 Posté le 10/12/2016 à 16:56
??????? Si le PC n'est pas branché sur la box, tu ne risques pas d'avoir une connexion Ethernet
Modifié par Banzaiii le 10/12/2016 16:57
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 16:59
oui je sais je parlais des cpl C4EST bien pour ma connection ethernet qu'il ya un soucis
Banzaiii
 Posté le 10/12/2016 à 17:03
Rien compris
Qu'est-ce qui est branché sur la box ? Combien de câbles ? Ils vont sur quoi ?
Qu'est-ce qui est branché sur le PC ? un câble Ethernet ? il va où ?
Si les CPL te servent à connecter le PC, tu as essayé comme je te l'ai dit, directement sans les CPL ?
Comment sont les voyants sur les CPL ?
Tu les as ré-appairés comme undiqué ?
Modifié par Banzaiii le 10/12/2016 17:08
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 17:11
il ya un cable eternet qui va de la box au pc '(je precise il est neuf) il oui les cpl sont apairés et fonctionnent avec les 3 voyants en fonctionnement normal la connection wifi est ok
w36xb2w
 Posté le 10/12/2016 à 17:19
Je viens de dépanner 2 W10 qui n'avaient plus ADSL avec cable ou wifi
regarde dans les parametres autoriser la détection des réseaux doit être surement désactivée actives la.
Pourquoi ca c'est désactivé je ne suis pas encore un spécialiste W0
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 17:20
c'est ou que sa se trouve svp
Banzaiii
 Posté le 10/12/2016 à 17:21
1 - Alors pourquoi dis-tu ? :
2 - a quoi te servent les CPL ?
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 17:25
LES CPL ME SEVENT A REGARDER LA TV d'une piece a l'autre
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 17:29
je precise une nouvelle fois que mon wifi marche et que je cherche a faire marcher ma connection par ETERNET
Banzaiii
 Posté le 10/12/2016 à 17:57
Bon, tu réponds à une question sur 2 ????
réinitialise la la connexion
Clic droit sur le menu Démarrer === Invite de commandes (Admin)
tu tapes ou copies/colles les commandes suivantes :
netsh winsock reset puis appui sur touche Enter
netsh winhttp reset proxy puis appui sur touche Enter
netsh winhttp reset tracing puis appui sur touche Enter
netsh winsock reset catalog puis appui sur touche Enter
netsh int ipv4 reset catalog puis appui sur touche Enter
netsh int ipv6 reset catalog puis appui sur touche Enter
Redémarre le PC
Modifié par Banzaiii le 10/12/2016 17:58
ZINOU13
 Posté le 10/12/2016 à 18:22
operation effectuéé apres redemarrage du pc
Page 1 sur 3 [Fin]
59,90 €Tablette Graphique Wacom Intuos S à 59,90 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon fait une vente flash sur la tablette graphique Wacom Intuos S qui passe à 59,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 85 €. Cette tablette de 7 pouces est idéale pour le dessin débutant.  Elle comprend la technologie de pointe du stylet Wacom et la technologie tactile et un logiciel de création téléchargeable.
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
15,69 €Ventirad Enermax ETS-N31 92 mm à 15,69 €
Amazon fait une promotion sur le Ventirad Enermax ETS-N31 92 mm qui passe à 15,69 € au lieu de 25 €. Ce ventirad permettra de refroidir efficacement votre processeur. Compatible Intel LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366 et AMD AM4/AM3/AM3+/AM2/AM2+/FM1/FM2/FM2+. Fourni avec de la pâte thermique.
Echec de l’installation du système de configuration.
PB DE ethernet par rj45
Revenir a la configuration initiale en mode sans echec
déconnexion intempestive en ethernet
Mon wifi n'a pas d'ip valide ?
panneau de configuration
Réparer registre de configuration
configuration pare feu w10
Configuration du scanner Epson Perfection 660
W10 configuration systeme
Plus de sujets relatifs à PAS DE configuration ethernet ip valide
