 pas de configuration IP valide pour Ethernet
Manon78
  Posté le 15/01/2019 @ 15:46
je ne peux plus me connecter à internet sur mon ordinateur sous Windows 10 j'ai le message suivant qui s'affiche
Ethernet n'a pas de configuration IP valide
que faut-il faire pour résoudre ce problème
j'ai la WIFI qui marche pour IPAD donc ma box orange s'allume normalement
merci
Manon
Pierre76lb
 Posté le 15/01/2019 à 16:54
Vous pouvez essayé d'aller dans -> Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau et de cliquer sur votre carte Ethernet et faire "Désactiver" puis "Activer".
Apres si cela ne change rien, ouvrez un invite de commande et faite: ipconfig /renew
Sinon vérifiez si un pare feu ou antivirus ne vous bloque pas
fgondard
 Posté le 15/01/2019 à 17:24
Bonkour,
Une commande ipconfig /renew ne sert que si l'on a déjà une adresse IP (renouvellement du bail).
Dans le gestionnaire de périphérique vérifie qur ta carte ethernet n'est pas signalée en anomalie. Si c'est le cas regarde sur le site du constructeur si un pilote plus récent est disponible. Donne la marque et le modèle précis de cette ordinateur ainsi que la référence de la carte ethernet.
Dans Exécuter fais un copier coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message. Passe par une clé USB pour aller d'une machine à l'autre.
Modifié par fgondard le 15/01/2019 20:00
Manon78
 Posté le 15/01/2019 à 23:48
Merci Pierre76lb et fgondard,
l'ordinateur n'était pas en ma possession et la personne s'est faite dépannée par un technicien
j'ai posé la question sur le forum pour lui communiquer les réponses mais ayant un besoin urgent pour son travail elle n'a pas attendu
Manon
5,87 €Câble Ethernet RJ45 LinkinPerk Cat 8 40 Gbps 5 m à 5,87 €
Valable jusqu'au 21 Octobre
Amazon fait une promotion sur le câble Ethernet RJ45 LinkinPerk Cat 8 40 Gbps 2000 Mhz d'une longueur de 5 m à 5,87 €. On le trouve habituellement à 19,99 €.
79,99 €Ecran Samsung 22 pouces LED Full HD 2ms VGA / HDMI à 79,99 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Cdiscount fait actuellement une vente flash sur l'écran Samsung S22F350F qu'il propose à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Cet écran de 22 pouces est Full HD (1920x1080), dispose d'un temps de réponse rapide de 5ms et d'entrées VGA et HDMI.
36,39 €RAVPower FileHub à 36,39 € (via coupon)
Amazon fait une vente flash sur le RAVPower FileHub qui passe à 36,39 € livré gratuitement au lieu de 59,99 €. Pour profiter de cette offre, activez le coupon de réduction présent sur la page du produit. Cet appareil multifonction va vous permettre de créer un réseau sans fil et de transférer les photos, les films, la musique et les fichiers entre vos différents appareils via le WiFi et sur un disque dur externe ou une clé USB via le port USB présent. Un lecteur de carte mémoire est même intégré, ce qui peut être pratique pour décharger vos photos de manière autonome sur un disque dur. La batterie de 6700 mAh intégrée vous permettra de réaliser vos transferts sans ordinateur et sans alimentation. Elle vous permettra également si besoin de recharger un appareil mobile. Très utile en vacances !
"Ethernet" n'a pas de configuration IP valide
Ethernet n'a pas de configuration IP valide Windows 8
ethernet n'a pas de configuration ip valide
ethernet/usb pour configuration
Réseau non identifié pas de configuration IP valide
LENOVO G70- Pas de configuration IP valide
ip n'a pas de configuration valide
Connexion USB ethernet pour adaptateur HD de télévision
WIFI PAS DE CONFIGURATION VALIDE
Plus de sujets relatifs à pas de configuration IP valide pour Ethernet
