 Pas de connexion avec WiFi sur pc mais fonctionne avec iphoneSujet résolu
letmoi
  Posté le 07/06/2021 @ 18:31
Le portable du frérot fonctionnait sous win 10 version 20h2 avec le WiFi chez moi et chez lui.
Il se trouve en Corse dans une location où avec l'iphone d'une personne, il est possible d'avoir accès au Wi-Fi de la maison avec le mot de passe.
Avec son pc portable impossible d'avoir une connexion.
Le WiFi est activé. Le bouton du pc en position WiFi. Le mode avion est désactivé.
Ils ont semble t il des boîtiers ( Répéteurs peut-être) sur le mur en relation avec le WiFi. La box se trouve sans doute chez les propriétaires. Ils ne l'ont pas vu.
Le bon code WiFi fut rentré comme sur l'iphone.
Si vous avez une idée, merci.
levisiteur_9
 Posté le 11/06/2021 à 01:24
Bonjour letmoi.
J'essayerai ces tests A B C.
Test :A
Avec Iphone, Android
Partager le WIFI, je répète, partager le WIFI, avec le PC PORTABLE
Pas de partager les données mobiles. (si vous n’êtes pas certain de votre coup , enlever la carte SIM de Iphone, Android)
Donc avec Iphone, Android:
du point 1 à 5.
1- Désactiver les données mobiles.
2- activer le wifi
3- Paramètres / WIFI / Plus de paramètres / point d’accès personnel.
4- Point d’accès personnel. Donner un nom(exemple: Corsica) , (mode de passe: Michel+de+Montaigne),
5- activer le Point d’accès personnel (le partage de Wifi (de Iphone, Android) est activer.
6- avec le PC PORTABLE, rechercher l’accès internet (exemple: Corsica)
7- avec le PC PORTABLE, entrer le mot de passe (mode de passe: Michel+de+Montaigne)
8- Le PC PORTABLE est connecté au partage de WIFI Iphone, Android.
9- pour ne plus partager le WIFI avec le PC PORTABLE,
10- Donc avec Iphone, Android: désactiver: Paramètres / WIFI / Plus de paramètres / point d’accès personnel/ désactiver.
11- si vous avez enlevez votre carte SIM, remettre la carte SIM.
Test B:
Avec Iphone, Android:
1- vérifier la portée du WIFI (5 barres) en s’éloignant de la BOX, pour visualiser la portée de signal de la BOX.
test C
Sur le PC PORTABLE, vérifier que :( si ça ne va pas, passer au point suivant)
1- l'interrupteur WIFI prés du clavier soit allumé,
2- cliquer sur l’icône WIFI et que des réseaux sont disponibles.
3- cliquer sur l’icône WIFI / (clique droit) ouvrir les paramètres réseaux et internet / WIFI / (vérifier que le bouton bleu est) activé.
4- que les 2 connectiques de la carte WIFI soit bien enfichées
5- Chez un ami qui a le wifi, faire un test de connexion a son wifi.
6- Changer la carte WIFI du PC portable.
A++
letmoi
 Posté le 12/06/2021 à 19:55
Très intéressant tout ceci que je mets de coté dans mes procédures personnelles ça peut servir encore.
Finalement 2 jours après, le propriétaire est venu dire que la BOX qui se trouve chez lui avait un problème. La réparation est faite et ça fonctionne.
Merci pour tout ce détail.
Bonne fin de week-end.
levisiteur_9
 Posté le 14/06/2021 à 18:44
Bonjour letmoi.
J'avais pas pensé à la Box.
Désolé.
Comme quoi.
Il faut pensé simple, avant de pensé compliqué.
Mais.
Qui cherche trouve.
A++
letmoi
 Posté le 15/06/2021 à 12:53
je leur avai demandé de voir le propriétaire en premier, il m'avait dit l'avoir fait, preuve que non.
Avec le frérot c'est toujours comme ça, il attend que ça tombe tout cuit.
levisiteur_9
 Posté le 15/06/2021 à 21:05
Bonjour letmoi.
MDR. ton frérot, c'est un phénomène.
j'ai un ami qui ressemble à Gaston Lagaffe.
Tu le laisse dans une salle avec un millier de bouton poussoir, genre Nasa , il y a un bouton poussoir ROUGE (et tu as un immense panneau sur lequel est écrit (NE POUSSER PAS SUR LE BOUTON ROUGE), et bien mon ami a réussi à pousser sur le bouton rouge.
A++
letmoi
 Posté le 16/06/2021 à 09:05
Le frérot ne fait rien, ton ami mieux vaut qu'il ne soit pas président avec le bouton rouge
59,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 59,99 €
80 € -25%
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
Voir l'offre
34,99 €LEGO Harry Potter 76394 Fumseck, le phénix de Dumbledore à 34,99 €
39,99 € -13%
La Fnac fait une belle promotion sur le set LEGO Harry Potter 76394 Fumseck, le phénix de Dumbledore qui passe à 34,99 € alors qu'on le trouve ailleurs difficelement à partir de 39,99 €. Ce modèle serait à priori retiré en fin d'année (et donc voir son prix exploser sur le marché secondaire).
Voir l'offre
99,99 €Enceinte JBL Charge 3 (sans fil bluetooth rechargeable / powerbank 6000 mAh) à 99,99 €
139,99 € -29%
Amazon fait une promotion sur l'enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Charge 3 99,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 139,99 €.
Connectez sans fil votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone et écoutez votre musique en stéréo avec le son JBL ample et riche avec des graves puissantes. Son micro intégré vous permettra également de répondre aux appels téléphoniques. Sa batterie de 6000 mAh intégrée offre une autonomie de 20h et permet de recharger vos appareils mobiles.
Elle est étanche IPX7.
Voir l'offre
22,99 €Pack Amazon Echo Dot + une prise connectée Meross à 22,99 €
41,99 € -45%
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant une enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) + une prise connectée Meross Smart Plug à 22,99 € au lieu de 41,99 € seulement. Avec ce pack, vous pourrez contrôler l'appareil branché sur la prise à la voix, faire des routines, planifier des démarrages/extinctions avec une appli sur votre smartphone, ...
Voir l'offre
Connexion de PC sur routeur avec portable en WiFi.
2 pc en wifi avec internet mais pas de reseau
Wifi qui marche avec un PC mais pas l'autre
PC fixe sur freeplug : perte de connexion avec windows 10
connexion pc win 10 en wifi sur tel reste en limité ok avec android
Problèmes de connexion avec un pc: ni wifi ni ethernet
wifi connecté mais pas de connexion internet sur tablette
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
pas de connexion internet avec le 2° pc sous XP
pas de connexion avec ma clé wifi NETGEAR
Plus de sujets relatifs à Pas de connexion avec WiFi sur pc mais fonctionne avec iphone
