 pas de connexion wifi
huik
  Posté le 01/12/2012 @ 15:50
J'ai fais une réinstallation d'une image de windows 7. Je me retrouve sans connexion wifi mais j'ai la connexion en ethernet.
J'ai fais quelques captures d'écran pour visualiser la situation. Dans centre réseau et partage je n'ai pas gérer les reseaux sans fil.Avant de réinstaller windows je voyais tous les réseaux de l'immeuble.
Je suis chez Free et je suis allé sur le site pour réinstaller une nouvelle clé et redémarrer la freebox, ça n'a rien changé
Pouvez-vous m'aider? Merci d'avance.
Modifié par huik le 01/12/2012 16:22
huik
 Posté le 01/12/2012 à 16:25
ça doit être bien plus visible
leongka
 Posté le 01/12/2012 à 16:38
{#} oui trop visible, essaie de ne pas dépasser 850 pixels de large pour tes images
car on est obligé de se servir du défilement latéral.
met les images les unes en-dessous des autres.
______________
tu n'as pas "gérer les réseaux sans fils" c'est normal puisqu'il n'en trouve pas, il ne peut donc pas les gérer {#}
clic sur connexion à un réseau
http://78roger.free.fr/Freebox/Tuto_Config_Wifi.htm
http://www.commentcamarche.net/faq/11455-configurer-le-mode-wifi-de-la-freebox
huik
 Posté le 04/12/2012 à 15:40
J'ai fait comme vous me le montrez dans les liens, sans succès. Je n'ai toujours pas mon réseau, pire je ne vois pas ceux de mes voisins, on est 7 avec moi-même. Quand je vais dans gestionnaire des périphériques et que je clique sur mes cartes réseau, dans l'onglet général il apparaît : ce périphérique fonctionne correctement. De même quand je vais dans centre réseau et partage et que je clique dans modifier les paramètres de la carte il apparaît : réseau sans fil activé. Tout a l'air normal non ?. Est-ce que c'est peut-être Comodo (pare feu et antivirus) qui créé ce problème de connexion wifi.
Merci par avance de m'aider.
leongka
 Posté le 04/12/2012 à 17:51
merci de ne pas m'envoyer les 2 mêmes messages en MP, en plus de celui sur ce post,
je ne répondrais pas plus vite, en me mettant la pression {#}
je travaille et je rentre le soir. {#}
pour le wifi, vois tous ces liens qui te donnent des méthodes de connexions.
pour comodo vois dans les options du firewall si l'autorisation est donnée.
sinon essaie en le désactivant pour voir si la connexion revient
72,10 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,10 € livré
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 67,46 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,10 € livré. Une très bonne affaire !
19,99 €Tondeuse sans fil Philips MG3720/15 + 8 accessoires à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG3720/15 qui passe à 19,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette tondeuse peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, ... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm).
19,23 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 19,23 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,23 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Connexion internet wifi d'un PC de bureau
connexion wifi, reseaux non indentifé en doublon
Connexion wifi ne se fait pas
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Plus de connexion wifi sur pc portable sous w7
Connexion limitée (freebox) wifi
Pas de connexion wifi sur Vista
connexion en wifi Sony KDL avec Freeboxe HD
connexion wifi
Plus de sujets relatifs à pas de connexion wifi
