 Pas de démarrage du pcSujet résolu
Patoche
  Posté le 10/08/2016 @ 18:50
Le pc d'un ami ne veut plus démarrer.
Depuis plusieurs jours il était obligé d'appuyer plusieurs fois sur le bouton de mise marche pour que Windows 7 se lance mais maintenant plus rien l'écran reste noir.
J'ai débranché le dd en sata, la carte graphique, le graveur en sata, même les 2 barrettes de 2Go l'une après l'autre ainsi que la clavier et la souris.
J'ai branché l'écran sur la carte mère mais là aussi rien.
J'ai aussi essayé avec une autre alim mais idem.
C'est un pc de bureau Acer Aspire M3641
Que pourrais-je faire d'autre?
Merci pour votre aide.
poussebois
 Posté le 10/08/2016 à 18:55
Bonsoir ,
PC portable, ou de bureau ?
Y a t-il une loupiote qui s'allume, montrant que le PC est sous tension ?
Est-ce que le bouton de mise en marche fonctionne ?
Patoche
 Posté le 10/08/2016 à 20:26
Bonsoir poussebois,
C'est un pc de bureau comme indiqué dans mon post.
La loupiote s'allume et le bouton de mise en marche fonctionne.
J'ai même changé l'écran et le cordon de la vidéo.
Merci.
boubou38
 Posté le 11/08/2016 à 07:26
avec tout ce que tu as fait reste plus beaucoup d'option !!
test la pile elle doit faire au minimum 2.8 / 3 volts
certaine carte mère refuse de "lever" sans une pile conforme
y a t'il un beeper sur cette CM ça donne des infos ,parfois !!
je crains que la CM nous fasse un caprice
a+
Patoche
 Posté le 11/08/2016 à 07:29
Bonjour boubou38,
je vais changer la pile et te tiens informé dans la journée.
Il n'y a pas de bip au démarrage du pc c'est ce qui m'inquiète un peu.
J'ai pensé aussi à la carte mère (le pc a 8 ans) mais je préférais passer avant par pca pour avoir confirmation.
Merci.
boubou38
 Posté le 11/08/2016 à 07:39
re
ah !! 8 ans la pile a forcement reçue si d'origine
a+
Patoche
 Posté le 11/08/2016 à 07:40
Oui elle est d'origine .
Patoche
 Posté le 11/08/2016 à 08:38
J'ai essayé sans pile et avec une nouvelle pile et toujours pas de démarrage.
Je pense comme toi que la carte mère est HS.
Merci.
boubou38
 Posté le 11/08/2016 à 09:47
re
en dernier ressort fais un clear cmos !
si non pas mieux que ce que tu as déjà fais
regarde si y a pas des condos de gonflés oui qui fuient
a+
Patoche
 Posté le 11/08/2016 à 10:14
Il y a deux condos légèrement gonflés mais ils ne fuient pas.
Je veux bien essayer le clear cmos mais comment le faire?
Merci boubou.
boubou38
 Posté le 11/08/2016 à 10:26
re
en principe en enlèvent la pile le clear cmos c'est fait mais il quand même un certain temps au moins 30 minutes sans plie
sur la carte mère tu dois avoir in cavalier a bouger (mais pas toujours )selon les CM
mais suis pas optimiste !
des condos qui sont gonflés !!!ben ça peut ètre ça ils ne fuient pas toujours !!
mais bon un pc de 8 ans !!ne pas faire trop de frais dessus
a+
Patoche
 Posté le 11/08/2016 à 11:35
Alors j'ai fait un clear cmos en déplaçant le cavalier bleu à côté de la pile pendant quelques mn mais toujours bloqué.
Il faut se faire une raison la cm est hs.
Merci boubou pour ton aide et bonne journée.
boubou38
 Posté le 11/08/2016 à 17:07
re
de rien sur ce coup là pas fais grand chose
bonne fin de journée a toi aussi ..ami Normand
a+
Patoche
 Posté le 11/08/2016 à 17:14
Cette fois-ci peut-être pas grand chose mais tu t'es intéressé à mon problème et bien souvent je vois que tu prends en charge les problèmes d'autres astuciens(nes) et ça c'est super sympa.
Encore merci ami de la région Rhône-Alpes.
noelnilbo
 Posté le 12/08/2016 à 16:46
Ici noelnilbo8
J'ai repassé tous les commentaires ; à voir tes réponses c'est désespérant - Non une maneuvre qu'on n'a pas cité " tapotez F8" en cours de démarage - Là si çà veut bien faire encore quelque chose tu vas avoir une page noire écrite en blanc et là choisis la dernière bonne configuration mais je doute
L'autre solution tu tapes sur google le n° de ta carte mère( je suppose que tu as la possibilité sur un autre ordi) et tu vois les malaises possibles ????
il faut tomber sur le bon post ! Sinon sur E Bay acheter une carte mère avec les mêmes références - çà peut couter guère plus que 50 €Envoie moi les référence de la carte-mère
Et si c'était le micro-processeur ? J'ai dans mes pièces des micro-processeurs ....des intel
Patoche
 Posté le 12/08/2016 à 16:51
Pour F8 j'ai essayé mais rien à faire.
Je ne sais pas comment on peut savoir si c'est le processeur
Comme il n'y a pas de bip au démarrage je pense à la carte mère.
Sur Ebay ou ailleurs se sera une carte mère de la même année ou presque et ce n'est bpas sure qu'elle fonctionne.
Le mieux sera de racheter soit une nouvelle carte ou un pc.
Merci.
6,99 €Kit de montage SSD avec licence Acronis True Image HD à 6,99 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le Kit de montage SSD PNY qui passe à 6,99 € seulement. Ce kit de montage comporte un adaptateur pour mettre un SSD 2.5 pouces dans une baie 3.5 pouces de disque dur classique, un câble SATA, de la visserie ainsi qu'une licence du logiciel Acronis True Image HD pour transférer facilement vos données de votre ancien disque dur à un SSD.
104,83 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,83 € livré
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 99,83 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 104,83 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 149 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
Valable jusqu'au 02 Juin
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
problème démarrage PC
Ecran noir pc portable au démarrage
Problème demarrage PC aspire V5
Problème démarrage Toshiba l870-19n
Ecran noir au démarrage
Démarrage PC différé
écran noir au démarrage
ventilateur à fond au démarrage
Problème de démarrage sur Dell XPS 8500
probleme de demarrage
Plus de sujets relatifs à Pas de démarrage du pc
