 Pas de démarrage sur bureauSujet résolu
nogip
  Posté le 11/04/2026 @ 18:21
Bonsoir a tous
Depuis 3/4 jours le démarrage de mon ordi bloque sur l'image ASUS in search of incredible les 3 petit points tourne .Lorsque j'arrêté et que remet en route la centrale il m'apparait l'image si dessous .
j'ai laissé tourné près 1h et toujours la même image. J'ai éteint la central puis je l'ai allumer de nouveau et là sa a redémarrer normalement .
j'ai changer le ventilateur de mon processeur il y a deux mois car ma central s'arrêtait (température montait jusqu'à 85/90° mais maintenant et toute les températures sont à mois de 35°
Qui peut me dire d'où sa peut venir .
merci
poussebois
 Posté le 11/04/2026 à 18:59
Bonjour ,
Les causes peuvent être diverses et variées.
Tant que ton PC fonctionne, passe un coup de CrystaDiskInfo, téléchargeable ici et poste une copie écran du rapport obtenu.
Profites-en, si ce n'est déjà fait, pour sauvegarder tes données essentielles sur un support extérieur.
nogip
 Posté le 11/04/2026 à 19:21
impossible d' enregistrer Crystal
skale
 Posté le 11/04/2026 à 22:00
Le journal peut apporter une piste.
Exécute sous l'invite ou via Win + R perfmon /rel
Tu auras une chronologie d'erreur.
nogip
 Posté le 12/04/2026 à 10:02
Salut
j'ai fait l'invite voilà ce qui m'est resorti
nogip
 Posté le 12/04/2026 à 10:27
re même avec le "L" c'est pareil
Constance
 Posté le 12/04/2026 à 10:57
Salut,
Si ce n'est pas par manque d'espace, alors cela aurait tendance à indiquer que le stockage est probablement endommagé… ce qui expliquerait par ailleurs pourquoi Windows tente une réparation.
Afin de s'en assurer, peut-être tenter de démarrer sur une clé USB de dépannage disposant déjà de l'outil pour vérification. Bien entendu, si on n'en a pas encore une, la préparer depuis un autre ordinatur, qui ne présente aucun dysfonctionnement connu.
Poildecarotte
 Posté le 12/04/2026 à 10:58
nogip a écrit :
Salut
Si tu saisis la commande manuellement, tu devrais plutôt copier/coller la syntaxe exacte de la commande que Skale t'a donnée :
perfmon /rel
en respectant l'espace là où il y en a un (une commande ne se contente pas d'à peu près ).
skale
 Posté le 12/04/2026 à 11:09
Et perfmon tout seul ?
Si tu as toujours ce message Paramètre incorrect le système Windows n'arrive pas à accéder aux ressources pour x raison.
Avec le message au démarrage précisant que la réparation automatique se prépare c'est signe aussi qu'il y a un truc qui coince.
La commande dism peut réinitialiser le système par défaut et corriger les erreurs de base.
Exécute cette commande dans l'invite en administrateur.
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Et laisse finir l'opération qui peut durer.
Modifié par skale le 13/04/2026 11:56
nogip
 Posté le 13/04/2026 à 10:57
je met 3 capture que j'ai fait avec ( perfmon /rel )
Lien vers une image externe
guymeng1
 Posté le 13/04/2026 à 11:42
Apparemment soit votre carte vidéo a un problème, soit les pilotes graphiques sont à réinstaller ou à mettre à jour...
nogip
 Posté le 13/04/2026 à 11:47
Aujourd'hui mon pc a démarré normalement
guymeng1
 Posté le 13/04/2026 à 13:52
De quoi déposer un ex voto au pied du dieu informatique...
nogip
 Posté le 13/04/2026 à 18:22
je vairais demain
nogip
 Posté le 15/04/2026 à 15:24
salut a tous
je viens vous indiquer que depuis mon dernier message l'odi démarre normalement je touche du bois pour que sa continue . Je marque comme résolu mais je reste vigilent .
Merci encore.
Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
6,08 € 15 € -59%
Sécateur à lames franches Fiskars
9,03 € 12,90 € -30%
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron vert 5L
9,99 € 15 € -33%
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
79,26 € 155,99 € -49%
DualBoot - Pas de démarrage auto sur W10 après suppression de Linux
pas de coreille, pas de clic droit sur bureau
Bouclier sur exe => pas de démarrage
Transfert icone de la barre des taches sur le bureau
Changement de nom pour un dossier sur le bureau de Windows 10 pro.
les fichiers sur mon bureau ne s'effacent pas apres les avoirs supprimes
PC de bureau qui ne s'éteint pas
Je ne peux ouvrir les icones sur le bureau ou barre de t[aches
pas de son sur acer aspire
dvd pas lu sur lecteur de salon
Plus de sujets relatifs à Pas de démarrage sur bureau
