 Pas de grub dans un dual boot Widows 11 et UbuntuSujet résolu
mfj
  Posté le 22/01/2023 @ 11:51
Bonsoir
J'ai suivi la seconde partie de la page ci dessous pour avoir les deux systèmes indépendants:
http://ikewdu.free.fr/ubuntu-sur-usb...ndows-en-uefi/
Mais je n'ai pu obtenir de choix entre les deux OS car grub n'est pas apparu comme il l'aurait dû si j'ai bien saisi le sujet.
Si Ikewdu est dans les parages il serait le mieux à même de donner ses conseils mais n'importe qui est le bienvenu.
Voici le boot info obtenu:
http://paste.ubuntu.com/p/D67zqpD5rg/
enigma7
 Posté le 22/01/2023 à 11:56
Ton lien vers ikewdu n'est as bon.
Ton paste il faut une compte, tu peux utiliser pastbin
Sinon c’est quoi tes OS, et sur que système legacy ou Uefi ?
mfj
 Posté le 22/01/2023 à 11:59
Windows dernière version 22h2 Ubuntu 22 4.
C'est quoi Pastbin?
enigma7
 Posté le 22/01/2023 à 12:12
https://pastebin.com/
https://net-security.fr/securite/privatebin/ <---- un autre
https://www.omgubuntu.co.uk/2021/12/grub-doesnt-detect-windows-linux-distros-fix
Comme os-prober est désactivé par défaut pour cette distribution (c'est un scandale), il faut le rétablir .. Pas sur que tu ait fait le bon choix, mais bon les goûts et les couleurs...
Modifié par enigma7 le 22/01/2023 12:15
mfj
 Posté le 22/01/2023 à 19:07
Bonsoir enigma
Voici un lien pour voir le rapport boot info:
https://www.cjoint.com/c/MAwsaiX7ums
D'autre part comment rétablir os prober?
enigma7
 Posté le 22/01/2023 à 20:10
C'est dans le lien ogmubuntu. Si tu as des difficultés avec l'anglais dis-le moi
mfj
 Posté le 22/01/2023 à 20:16
Je maitrise mal l'anglais mais je ferai traduire par google.
Voici le texte en anglais du boot info car la traduction par google est parfois cocasse:
https://www.cjoint.com/c/MAwtoGoPC6s
enigma7
 Posté le 22/01/2023 à 20:19
Ok. Ouvres un terminal, et dedans tu saisis :
cat /etc/default/grub
et tu poste le résultat ici en copiant avec la souris la réponse
mfj
 Posté le 22/01/2023 à 23:15
Bsr avec un peu de retard:
max@max-ubuntu:~$ cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
max@max-ubuntu:~$ ^C
max@max-ubuntu:~$
enigma7
 Posté le 23/01/2023 à 07:57
Dans le terminal, tu fait:
sudo gedit /etc/default/grub , tu saisis ton mot de passe
Dans l'éditeur, tu rajoute à la fin la ligne : GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
Tu sauvegardes le texte modifié
Puis, de retour dans le terminal, tu fait :
sudo update-grub
Tu reboote et ça devrai être ok
mfj
 Posté le 23/01/2023 à 11:24
1) Pour etre sur de ce que je vais faire je remets le lien vers la page d'Ikewdu en espérant qu'elle fonctionne; j'ai donc utilisé la partie II de ce tuto:
http://ikewdu.free.fr/ubuntu-sur-usb-ou-disque-independant-de-windows-en-uefi/
Dis moi si le lein fonctionne.
2) Faut il rétablir os prober avant d'appliquer les dernières manipulations indiquées comme indiqué sur le site?
3) après seulement j'applique les dernières instructions que tu donnes?
sudo update-grub
enigma7
 Posté le 23/01/2023 à 17:18
Ce que j'ai mis au dessus devrait suffire seul.
mfj
 Posté le 23/01/2023 à 23:50
Bonsoir enigma.
J'ai fait les manipulations demandées mais je tiens à transmettre ce que le terminal répond avant de relancer l'ordi de façon à ce que tu vois ce qui a pu cloché si je ne retrouve pas mon gru et mes OS.
max@max-ubuntu:~$ sudo gedit /etc/default/grub
[sudo] Mot de passe de max :
(gedit:7147): dconf-WARNING **: 23:33:40.442: failed to commit changes to dconf: L’exécution du processus fils « dbus-launch » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
(gedit:7147): dconf-WARNING **: 23:33:40.446: failed to commit changes to dconf: L’exécution du processus fils « dbus-launch » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
(gedit:7147): dconf-WARNING **: 23:33:40.557: failed to commit changes to dconf: L’exécution du processus fils « dbus-launch » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
** (gedit:7147): WARNING **: 23:35:21.059: Set document metadata failed: La définition de l’attribut metadata::gedit-spell-language n’est pas prise en charge
** (gedit:7147): WARNING **: 23:35:21.059: Set document metadata failed: La définition de l’attribut metadata::gedit-encoding n’est pas prise en charge
^C
max@max-ubuntu:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-58-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-58-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-43-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-43-generic
Memtest86+ needs a 16-bit boot, that is not available on EFI, exiting
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Found Windows Boot Manager on /dev/nvme0n1p1@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
mfj
 Posté le 24/01/2023 à 00:03
Re
J'ai rebooté; cela m'a donné Windows comme c'était prévu puisqu'il était en premier dans l'ordre; j'ai donc placé le ssd ubuntu en premier et j'ai bien le grub.
Il me reste à utiliser grub customizer pour changer l'ordre du boot dans grub.
Mais je voudrais savoir ce que tous ces "Warning" indiquaient dans le terminal.
Merci encore.
j'attends la réponse pour donne le problème comme résolu.
enigma7
 Posté le 24/01/2023 à 09:10
Les warning c'est quand on utilise une interface graphique lancée par le terminal. Normalement on utilise nano, un éditeur en mode texte, mais beaucoup de débutants butent quant à son utilisation.
Grub custumizer faut éviter de l'utiliser, on doit utiliser efibootmgr pour changer l'ordre.
mfj
 Posté le 24/01/2023 à 10:41
Et comment je l'utilise pour ce faire?
enigma7
 Posté le 24/01/2023 à 11:28
https://doc.ubuntu-fr.org/efibootmgr
Points 3.1 et 3.3 . Si tu as déjà appliqué Grub customizer laisse comme c'est, trop tard pour efibootmgr .
mfj
 Posté le 24/01/2023 à 22:32
Bonsoir enigma
J'ai juste mis le nvme 1n01 en premier dans le bios et cela m'a donné le grub de l'efi d'ubuntu.
Je parlais de grub customizer pour mettre Windows en premier sur le menu grub. Est ce dangereux?
enigma7
 Posté le 25/01/2023 à 08:29
Je me répète, si tu l'as installé et déjà utilisé re-utilise-le.
Slyvester
 Posté le 25/01/2023 à 10:27
Bonjour mfj,
En ce qui me concerne, j'utilise Grub-Customizer depuis très longtemps sur mes distributions à base "Debian". Mais seulement, lorsqu'il s'agit de manipulations qui ne requièrent que quelques "cliques" de souris, comme c'est ton cas. Dans ton cas bien précis, il n'y a pas de danger.
Exemple : j'utilise Grub-Customizer pour changer l'ordre de démarrage de mes distributions (= quelques cliques). Egalement pour modifier la dénomination de mes entrées de démarrage de mes distributions dans le GRUB. Autre exemple, mes entrées de boot/démarrage de ma Lubuntu 20.04 sont définies par défaut dans le GRUB par le dénomination : Ubuntu, ce qui est ballot ==> utilisation de Grub-Customier pour les renommer "Lubuntu 20.04. LTS. Et voilà, c'est tout ce qui concerne mon usage de Grub-Customizer.
mfj
 Posté le 25/01/2023 à 10:57
Merci pour tout je clic sur résolu.
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation
34,99 € 59,50 € -41%
Mini PC Geekom A6 (Ryzen 7 6800H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
424,15 € 529 € -20%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
599,99 € 850 € -29%
Lecteur de carte mémoire SABRENT USB C et A (SD, MicroSD, accès simultané)
5,70 € 9,99 € -43%
dual boot windows 11 ubuntu 20 04 ne fonctionne pas
Migration de windows dans le cas d'un dual boot Linux/Windows
plus de manjaro dans mon dual boot w10 manjaro
Ubuntu 20.04 en dual boot a cessé de démarrer
Ubuntu 20.04 lts ne me propose pas une installation en dual boot
Problème de grub après dual boot sur autre distributon
MacBook Pro en dual boot Ubuntu redémarre et plus de REFIT
dual boot w10 linux manjaro absence de grub au démarrage
pas de dual boot meme avec boot repair
pas de démarrage sur linux mint dans le grub w10/linux mint
Plus de sujets relatifs à Pas de grub dans un dual boot Widows 11 et Ubuntu
