 pas de liaison wifi avec mon imprimanteSujet résolu
MK68
  Posté le 25/01/2016 @ 18:35
bonjour à tous
Passé de Seven à windows 10 je n'arrive plus à faire fonctionner mon imprimante HP Photosmart C4700Séries en wifi
Je travaille avec un portable de marque ACER Aspire7715Z
Sur mon imprimante le sigle wifi est allumé
Précision:mon imprimante fonctionne relié par cable avec mon pc portable
Merci d'avance pour vos réponses
leongka
 Posté le 25/01/2016 à 23:26
Quand tu lances une impression se trouve telle dans le choix proposé ?
Si non, installe le driver en passant par "ajouter une imprimante"
MK68
 Posté le 26/01/2016 à 12:07
Bonjour IEONGKA
OUI l'mpression se trouve bien dans le choix proposé çi joint capture
fgondard
 Posté le 26/01/2016 à 15:06
Ceci ne prouve pas grand chose si ce n'est que tu as installé à un moment une imprimante de ce type. On ne sait pas s'il s'agit d'une imprimante locale (USB) ou distante (Wifi). Quand sur un même ordinateur on installe plusieurs fois la même imprimante il faut changer le nom par défaut par quelque chose qui par la suite soit significatif. Et surtout on ne sait pas si cette imprimante est disponible.
Pour qu'une imprimante connectée directement au réseau local (en Wifi ou en ethernet) puisse être utilisée depuis un PC elle doit avoir y être installée en tant qu'imprimante réseau. Les manips à effectuer dépendent du système d'exploitation mais le principe reste le même (voir 3e lien dans ma signature).
Modifié par fgondard le 26/01/2016 15:08
MK68
 Posté le 27/01/2016 à 10:50
bonjour fgondard
merci pour ta réponse je vais me plonger dans ton article que je viens de voir ( comment connecter une imprimante wifi )
je crois que je vais désinstaller mon imprimante et remettre tout cela en ordre tout en essayant de suivre les indications de ton article
je te tiens au courant
cordialement
MK68
 Posté le 29/01/2016 à 16:01
bonjour à tous
voila tout est à nouveau rentré dans l'ordre
j'ai désinstallé mon imprimante
recherché nouveau logiciel et pilote compatible windows 10 ( mon disque d'application pour cette imprimante était pour windows 7 )
réinstallation et tout fonctionne à merveille
merci à tous pour votre aide
cordialementl
je joins le lien pour les personnes qui auraient le même problème
http://www.telechargerpilote.com/2015/11/telecharger-hp-photosmart-c4780-driver.html
Modifié par MK68 le 29/01/2016 16:02
Processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 €
479,90 € 550 € -13% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) et une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 € au lieu de 550 €.
Voir le bon plan
16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 MHz à 40,79 €
40,79 € 65 € -37% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le module de 16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 CL22 (CT16G4SFRA32A) qui passe à 37,81 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 42,33 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 50 €. La RAM à 3200MHz peut être downclockée à 2933MHz ou 2666MHz si les spécifications du système ne prennent en charge que 2933MHz ou 2666MHz.
Le module de 8 Go est également en promotion à 23,41 € livré ainsi que le module de 32 Go à 66,72 € livré.
Une bonne affaire pour ces barrettes de mémoires adaptées aux ordinateurs portables, NUC, NAS, etc..
Voir le bon plan
Mini PC BMAX B7 Pro (Core i5-1145G7, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 298 €
298 € 450 € -34% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le très bon mini PC BMAX B7 Pro qui passe à 298 € avec le code promo NNNFRSOLDEB7PRO. On le trouve habituellement autour de 450 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i5-1145G7 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA de 1 To au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 7600 (6 coeurs, 12 threads) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI + 32 Go (2x16) DDR5 Corsair Vengeance 5600 MHz à 589,90 €
589,90 € 769 € -23% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600 (6 coeurs, 12 threads, 3.8 GHz/5.1 GHz, DDR5, PCIe 5.0), une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI et 32 Go (2x16 Go) de DDR5 Corsair Vengeance 5600 MHz à 589,90 € au lieu de 769 €.
Voir le bon plan
SSD Silicon Power A55 1 To à 99,99 €
99,99 € 120 € -17% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 2 To qui passe à 99,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,99 €
10,99 € 15 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 qui passe à 10,99 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
L'adaptateur UB500 dote votre PC d'une technologie Bluetooth 5.0 plus avancée. Il offre des débits de connexion plus rapides et une portée plus étendue que la technologie Bluetooth 4.0. Rétrocompatible avec Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
C'est le récepteur que nous avons utilisé pour notre dossier pratique : Ajouter le bluetooth à son ordinateur.
Voir le bon plan
Plus de liaison wifi avec l'imprimante
Imprimante wifi avec uniquement cartouche noire
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
connecter imprimante wifi avec la freeox sans USB
imprimante hp deskjet f4500 avec portable en wifi
liaison wifi entre PC portable et imprimante
prob avec imprimante wifi
Imprimante avec cartouches tete d'impression incluse
configurer imprimante wifi
imprimante wifi bien connectée mais ! !
Plus de sujets relatifs à pas de liaison wifi avec mon imprimante
