 pas de périphérique de masse dans le biosSujet résolu
meldja
  Posté le 19/03/2008 @ 10:22
J'ai débranché un disque dur pour l'installer en esclave sur un autre PC et lorsque je l'ai remis sur le PC d'origine, il n'est plus reconnu. J'ai bien fait gaffe au Jumper pour le remettre en maître.
Lorsque je vais dans le BIOS, j'ai bien le boot en premier sur le CD, mais en deuxième boot, alors qu'il y avait le Disque dur auparavant, il n'y a plus rien (disable.). Lorsque j'essaie de le mettre, je ne l'ai plus dans la liste ; je n'ai que le CD et la disquette
Merci pour vos éclaircicessements
meldja
 Posté le 19/03/2008 à 11:32
Bonjour le forum,
Je vois que je n'ai pas de réponse, peut être quelqu'un connaitrait-il un forum plus adapté à mon problème ?
Merci d'avance
boubou38
 Posté le 19/03/2008 à 11:43
non ton sujet concerne bien ce forum mais bon ........
regarde bien de nouveau les cavaliers du DD .
met le seul sur la nappe et verifie bien que tout soit bien enfichés , là il devrait ètre reconnu soit en maitre soit en esclave ou cable select si il n'est pas reconnu change la nappe pour voir
charge le bios par défaut (load optimize setup) une ligne dans ce genre
a+
meldja
 Posté le 20/03/2008 à 13:00
Merci pour ta réponse, C'est très sympa de ta part.
J'ai suivi ton conseil, j'ai changé le Jumper au hasard baltazar. Je l'avais mis sur "ds master" et j'ai essayé sur "cs enabled".
Finalement ça le fait, merci pour ton conseil (et s'il y avait une explication, ça serait bien venue).
Bonne journée à tout le forum
Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
503,49 € 699 € -28%
Lecteur de cartes mémoire UGREEN (SD, MicroSD) avec prises USB-C et USB-A
7,64 € 13 € -41%
Adaptateur BENFEI HDMI vers VGA
8,14 € 14,99 € -46%
Panneau solaire portable pliable FlexSolar E20Pro (20W, USB A, USB C)
36,79 € 45,99 € -20%
Lot de 4 ampoules connectées TP-Link Tapo L530E multicolores E27
31,99 € 39,90 € -20%
Balance RENPHO 13 données corporelles (poids, taux de masse grasse, IMC, masse musculaire, taux d'eau corporelle et masse osseuse)
25,49 € 39,99 € -36%
WLAN reste dans l'outil de retrait de périphérique
DD reconnu dans bios mais pas windows
2eme disque dur non reconnu dans le bios
Disque interne reconnu dans le bios, pas dans "Ordinateur"
ram detecter dans le bios mes pas dans windows
suprimer option de boot dans console bios/uefi
SSD Corsair non détecté dans le bios ?
ordi qui bloque soit au demarrage soit dans le bios
Lecteur Graveur DVD non reconnu dans le Bios
Mettre dd sata en 1er dans le bios
Plus de sujets relatifs à pas de périphérique de masse dans le bios
