 pas de périphérique de masse dans le biosSujet résolu
meldja
  Posté le 19/03/2008 @ 10:22
J'ai débranché un disque dur pour l'installer en esclave sur un autre PC et lorsque je l'ai remis sur le PC d'origine, il n'est plus reconnu. J'ai bien fait gaffe au Jumper pour le remettre en maître.
Lorsque je vais dans le BIOS, j'ai bien le boot en premier sur le CD, mais en deuxième boot, alors qu'il y avait le Disque dur auparavant, il n'y a plus rien (disable.). Lorsque j'essaie de le mettre, je ne l'ai plus dans la liste ; je n'ai que le CD et la disquette
Merci pour vos éclaircicessements
meldja
 Posté le 19/03/2008 à 11:32
Bonjour le forum,
Je vois que je n'ai pas de réponse, peut être quelqu'un connaitrait-il un forum plus adapté à mon problème ?
Merci d'avance
boubou38
 Posté le 19/03/2008 à 11:43
non ton sujet concerne bien ce forum mais bon ........
regarde bien de nouveau les cavaliers du DD .
met le seul sur la nappe et verifie bien que tout soit bien enfichés , là il devrait ètre reconnu soit en maitre soit en esclave ou cable select si il n'est pas reconnu change la nappe pour voir
charge le bios par défaut (load optimize setup) une ligne dans ce genre
a+
meldja
 Posté le 20/03/2008 à 13:00
Merci pour ta réponse, C'est très sympa de ta part.
J'ai suivi ton conseil, j'ai changé le Jumper au hasard baltazar. Je l'avais mis sur "ds master" et j'ai essayé sur "cs enabled".
Finalement ça le fait, merci pour ton conseil (et s'il y avait une explication, ça serait bien venue).
Bonne journée à tout le forum
13,99 €Jeu de société JUMANJI édition Rétro à 13,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le jeu de société JUMANJI en édition rétro qui passe à 13,99 € au lieu de 24,99 €.  Revivez les aventures et les embûches en tout genre du film de 1995 ; Traquer les lions, charger les rhinocéros, capturer les crocodiles et autres créatures dangereuses, dans le monde sauvage de Jumanji, vous êtes à un jet de dé du danger ! Un seul objectif dans le jeu Jumanji : traverser la jungle sain et sauf et atteindre en premier le centre du plateau.
179,99 €Kit de démarrrage Thermostat connecté Tado V3+ (Pont Internet + 2 têtes thermostatiques) à 179,99 €
RueDuCommerce fait une belle promotion sur le kit de démarrage Tado V3+ qui passe à 179,99 € livrée gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 299 €. Ce kit comporte un thermostat connecté, un pont Internet et 2 têtes thermostatiques. Remplacez le robinet thermostatique d'un radiateur pour le transformer en radiateur connecté et contrôlez votre chauffage depuis le thermostat connecté ou bien depuis n'importe où avec l'application Tado pour iPhone et Android. Créez facilement vos planning de chauffre, créez des zones avec plusieurs têtes thermostatiques et faites des économies d'énergie. Les têtes tado V3+ peuvent être intégrées dans un système domotique (Jeedom, Domoticz) et peuvent être contrôlées à la voix avec Alexa, HomeKit, Assistant Google et IFTTT.
35,99 €Ventirad Be quiet! Pure Rock 2 à 35,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Cdiscount propose actuellement le ventirad Be quiet! Pure Rock à 35,99 € avec le code 10GAMER alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 51 €. Une bonne affaire. Il offre un excellent rapport performances/prix avec une efficacité de refroidissement de 150W TDP, quatre caloducs 6mm, un ventilateur Pure Wings 2 120mm PWM et une conception pratique pour un montage depuis le dessus de la carte mère.
WLAN reste dans l'outil de retrait de périphérique
DD reconnu dans bios mais pas windows
2eme disque dur non reconnu dans le bios
Disque interne reconnu dans le bios, pas dans "Ordinateur"
ram detecter dans le bios mes pas dans windows
suprimer option de boot dans console bios/uefi
SSD Corsair non détecté dans le bios ?
ordi qui bloque soit au demarrage soit dans le bios
Lecteur Graveur DVD non reconnu dans le Bios
Mettre dd sata en 1er dans le bios
Plus de sujets relatifs à pas de périphérique de masse dans le bios
