 Pas de prise HDMI sur mon pcSujet résolu
life_is_life
  Posté le 23/12/2016 @ 20:18
Je n'ai pas de prise HDMI sur mon pc portable, y'a t'il une autre solution pour pouvoir le relier sur mon écran TV plasma ?
Je possède un câble HDMI et un adaptateur HDMI, mais ce dernier ne peut fonctionner que pour un port hdmi...
Merci d'avance.
capitainekirk
 Posté le 23/12/2016 à 20:28
salut,
ça veut dire quoi un adaptateur hdmi qui ne fonctionne que sur un port hdmi ? (à quoi ça sert ^^)
si tu as un port vga sur ton portable, tu peux utiliser ce cordon ... mais pas de son
http://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatiques/cable-hdmi-male-vers-vga-1-8m/f-107130605-auc2009942624891.html?idOffre=138220914#mpos=11|mp
life_is_life
 Posté le 23/12/2016 à 23:11
capitainekirk a écrit :
salut,
Et comment faire pour avoir du son ?
capitainekirk
 Posté le 23/12/2016 à 23:45
jack is jack ....^^
http://www.cdiscount.com/high-tech/r-prise+jack+male+male.html#_his_
un sur la sortie casque du portable, l autre sur l entrée (micro) du televiseur ....
life_is_life
 Posté le 24/12/2016 à 01:50
Est-il possible de relier un PC portable USB à une TV en hdmi ? En utilisant par exemple un adaptateur hdmi/usb
kleretnet
 Posté le 24/12/2016 à 06:37
  Maîtresse astucienne
life_is_life
 Posté le 24/12/2016 à 19:11
Je viens d'acheter un cable VGA HDMI afin de pouvoir afficher l'écran de mon ordinateur sur la tv. Donc je branche le côté VGA sur mon pc portable et le HDMI sur ma tv. Je mets la tv sur le mode pc. Et rien ne se passe. Mon pc ne détecte pas ma TV et la TV me dit "vérifier le signal des câbles"
Comment puis je faire pour que cela fonctionne ?
Merci d'avance
PS: Le câble que j'ai ressemble à ça:
Modifié par life_is_life le 24/12/2016 19:12
capitainekirk
 Posté le 24/12/2016 à 19:27
il faut que tu selectionne la sortie vga sur ton portable
clic droit sur le bureau, propriété, onglet parametre
ou FN+ une touche Fx
life_is_life
 Posté le 25/12/2016 à 00:34
J'y arrive pas
Joyeux Noel !
Sam58
 Posté le 25/12/2016 à 08:54
Salut.
Et aussi sélectionner l'entrée HDMI sur la télé.
life_is_life
 Posté le 25/12/2016 à 11:42
J'ai un nouveau problème encore, dès que je branche le côté VGA sur mon pc portable (avec ou sans brancher l'autre côté HDMI sur ma tv), l'écran de mon PC devient NOIR !
Pourquoi ????
life_is_life
 Posté le 25/12/2016 à 15:03
Anonyme a écrit :
life_is_life a écrit : ...
Salut
Comme pour la connexion avec un vidéo projecteur
il faut - peut être ? - que tu appuies plusieurs fois
sur F5.
Anonyme
Anonyme
J'ai appuyé sur F5 mais ça n'a pas fonctionné, l'écran reste noir et dès que je débranche le vga l'écran redevient normal et mon bureau s'affiche sans pb...
Constance
 Posté le 25/12/2016 à 18:51
Salut .o/
Merci d'avance
Je ne suis pas convaincu que ce type de câble fonctionne dans le sens VGA vers HDMI, car le VGA c'est de l'analogique et le HDMI du numérique. Alors je ne suis pas expert en traitement du signal, mais j'ai cru comprendre que c'était beaucoup plus facile de transformer le numérique en analogique que l'inverse, qui nécessiterait donc un circuit particulier (et une alimentation pour le faire fonctionner).
Accessoirement, le VGA ne gère que l'image et pas le son, donc si jamais tu veux aussi le son de l'ordinateur via la TV, il faudra un connecteur supplémentaire, au moins du côté du PC. Quelque chose de genre-là : https://www.amazon.fr/dp/B01E6UVGI4/ devrait fonctionner (l'USB gérant à la fois l'alimentation du circuit et l'audio, d'après la description). À noter que lui aussi ne fonctionne que dans un seul sens.
Modifié par Constance le 25/12/2016 19:00
life_is_life
 Posté le 25/12/2016 à 20:47
Salut,
Rien ne marche !!!
Et je ne comprends toujours pas pourquoi dès que je branche le côté VGA sur mon pc portable, l'écran de mon PC devient NOIR ??
Constance
 Posté le 25/12/2016 à 20:53
Parce que le fait qu'il y a un câble branché sur le port VGA est détecté par le matériel, qui bascule le flux vidéo vers ce port en priorité par rapport à l'écran intégré.
Mais tu dois pouvoir basculer entre plusieurs réglages via une combinaison de touches.
Modifié par Constance le 25/12/2016 20:53
nainconnu.bis
 Posté le 25/12/2016 à 20:54
jack is jack ....^^
Tu peux me dire ou tu as vu un téléviseur avec une prise micro ? ? ? ?
car cela n'existe tout simplement pas ! ! ! ! ! ! ! !
Merci d'avance
Ce qu'il te faut ce n'est poas un cable mais un CONVERTISSEUR VGA - HDMI comme ci dessous
voir a cette adresse entre autres
Modifié par nainconnu.bis le 25/12/2016 20:56
capitainekirk
 Posté le 26/12/2016 à 12:18
jack is jack ....^^
salut,
t en a pas marre d etre toujours sur de toi ... à tort
life_is_life
 Posté le 26/12/2016 à 12:42
Salut capitainekirk
Oû exactement dois-je brancher stp le câble double jack derrière la télé ?
Sam58
 Posté le 26/12/2016 à 13:08
Salut.
Comme on ne sait pas ce que tu as comme téléviseur, on ignore si cette prise existe dans ton cas.
Et comme déjà tu n'as pas l'image... il faudrait déjà commencer par cela.
life_is_life
 Posté le 26/12/2016 à 14:57
Un grand MERCI à vous tous, j'ai enfin réussi avec un câble double VGA et une prise double Jack !
Il me reste maintenant à savoir comment faire pour utiliser Skype via ma TV, la webcam, la voix....etc
229,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go/ 256 Go) à 229 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229 € au lieu de 299 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Notez qu'il a été élu meilleur smartphone à moins de 300 € par le magazine UFC Que Choisir.
299,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN850-B (IPS, WQHD, 144 Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 299,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN850-B qui passe à 299,99 € au lieu de 350 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
59,99 €Casque de jeu SteelSeries Arctis 3 à 59,99 €
Amazon fait une promotion sur le très bon casque de jeu SteelSeries Arctis 3 qui passe à 59,99 € au lieu de 80 €. Il a été conçu pour jouer partout avec un son, un confort et un style de qualité supérieure sur toutes les consoles de jeu, dont PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles. Vous pouvez aussi le brancher sur PC via les ports jack audio et micro.
Il comporte un micro que vous certifié Discord vous donne une clarté de voix de qualité studio et élimine les bruits de fond en jeu. Il est amovible.
Prise en main OUTLOOK.COM ... QQ difficultés
Internet avec prise murale RJ45
prise de controle d'une tablette Android avec pc windows
Video non prise en charge par IE11
Connexion wifi à partir d'une prise CPL ?
Choix d'un cable HDMI .
logiciel prise à distance pc
Rajout de prise cpl devolo
prise CPL
Cable HDMI avec Ethernet
Plus de sujets relatifs à Pas de prise HDMI sur mon pc
