 Pas de reconnaissance cd
helene Boivin
  Posté le 28/08/2007 @ 16:29
J`ai un logiciel Talk More Spanish comprenant 5 cd. Les cd 1-3-4-5 fonctionne très bie lorsque inséré dans le lecteur cd, Le no 2 kui, n`est pas détecté , pourtant il n`est pas défectueux puisque j`ai fait une copie du cd et la copie fonctione dès je l`entre dans le lecteur.
En revenant sur le logiciel no 2, si je vais sur poste de travail, je ne le vois même pas dans l`icone D poutant pour les autres cd ils sont bien vus.
Quelqu`un a des conseils. ???? merci pour vos réponses sur ce sujet
axel21
 Posté le 28/08/2007 à 16:40
Salut,
c'est possible que le support cd soit défectueux et que le contenu soit bon d'ou la copie qui fonctionne.
test le sur un autre pc pour vérification
helene Boivin
 Posté le 28/08/2007 à 16:50
C`est vrai , lorsque je l`essai sur d`autres ordinateurs, le cd no 2 fonctionne très bien. Mais assez curieux que l`appareil soit défectueux seulement pour ce cd.
Merci de ta réponse, je vais attendre d`autres propositions, si non je vais changer le lecteur.
29,99 €Set de 6 Tournevis Bosch Professional à 29,99 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur le set de 6 Tournevis Bosch Professional qui passe à 29,99 € au lieu de 39 €. 2x PH 125 mm, 1x PH 100 mm, 1x plat6,5 125 mm, 1x Plat5,5 100 mm, 1x Plat4,5 100 mm, 1x Plat3,5 75 mm.
29,90 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 29,90 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 29,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 38 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
14,15 €Lot de 2 Portes-clés de sécurité Resqme à 14,15 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 portes-clés de sécurité Resqme qui passe à 14,15 €. Recommandé par les pompiers et les forces de l'ordre, ce porte-clés contient un brise vitre très efficace, ainsi qu'un coupe ceinture de sécurité. De quoi évacuer rapidement une voiture lors d'un danger imminent.
voyant du bluetooth allumé mais pas de mode reconnaissance
reconnaissance faciale
problème de reconnaissance DD HITACHI IDE sous seven
Non reconnaissance ampli wifi awus036h
reconnaissance des fiches de connection
Reconnaissance imprimante par défaut impossible
Non reconnaissance de la carte graphique
Détection mais pas de reconnaissance disque dur Freecom
Soucis de non-reconnaissance disque externe
pb de reconnaissance d'imprimante
reconnaissance des ram par le bios
Plus de sujets relatifs à Pas de reconnaissance cd
