 pas de sauvegarde automatique sous word sous win 8.1Sujet résolu
makila
  Posté le 19/04/2015 @ 10:56
Bonjour à tous
En effet j'ai bien programmé la sauvegarde de mes dossiers sous word toutes les 5 minutes , mais pas moyen de voir ou sont les copie !!
tout cela sur mon PC POrtable , marque SONY j'ai une seule partition C /// faut il créer une autre partition ou alloué une autre
afin de pouvoir voir réellement les copies de sauvegardes tel est ma question
le chemin de la sauvegarde m'indique bien C:\Users\ nom\AppData\Roaming\Microsoft\Word\
merci à vous le sprécieux Gouroux de la solution
et ou récupérer des fichiers perdues même question suite à la non sauvegarde
bon dilmanche à tous
eliot3
 Posté le 19/04/2015 à 11:16
Cette sauvegarde ne se voit pas mais en fait si tu as nommé déjà ce doc, en cas de coupure ou de plantage tu récupères ton doc dans l'état ou il était lors de l'interruption.
Il faudrait créer une partition ou tu déplacerais tout ce qui créé par toi.
Modifié par eliot3 le 19/04/2015 11:17
makila
 Posté le 19/04/2015 à 15:09
Bonjour Grand Maître et pour ta réponse
Je précise document sous .docx crée modif/ apporté pendant plus d'une 15 zaine de minutes OK ensuite fermeture sans enregistrer
j'ouvre à nouveau et ce document se trouve dans l'état initial sans les modifs donc:
Si Sauvegarde comme l'indique Word toutes les 5 minutes je devrais trouver ce document modifié ai-je raison ou pas
tel est ma question
eliot3
 Posté le 19/04/2015 à 15:27
Non car à la fin de ton travail c'est à toi d'enregistrer les modifications. La sauvegarde automatique dans Word est juste relative comme indiquée plus haut.
La fonction de récupération automatique de Word peut vous éviter de perdre des données en sauvegardant régulièrement le document sur lequel vous travaillez. Ainsi si votre système plante ou subit une panne de courant, Word essayera de récupérer le document non sauvegardé la fois suivante. Par défaut, Word sauvegarde vos documents pour la restauration toutes les 10 minutes. Pour réduire (ou augmenter) cet intervalle, déroulez le menu Outils puis cliquez sur la commande Options. Dans l'onglet Enregistrement, tapez l'intervalle désiré (entre 1 et 120 minutes) dans la case Enregistrer les infos de récupération automatique toutes les X minutes. Cliquez sur le bouton OK pour finir.
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/220.htm
Aide dans Word
Enregistrement d'une copie de sauvegarde d'un document
  1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options, puis sur l'onglet Enregistrement.
  2. Activez la case à cocher Toujours créer une copie de sauvegarde.
makila
 Posté le 20/04/2015 à 10:52
Merci eliot 13 et oui j'ai transmis
279,00 €TV 43 pouces Thomson 43UG6400E LED 4K UHD, HDR10, Android 9 à 279 €
349 € -20%
Amazon Fait une promotion sur le téléviseur 43 pouces (108 cm) Thomson 43UG6400E TV LED 4K UHD qui passe à 279 €. Cette TV offre une résolution 4K Ultra HD de 3840x2160, possède le WiFi, est compatible avec le HEVC (H.265), Android 9 (Youtube, Netflix, Canal, Disney+, Amazon Prime, ...), HDR10, DLNA, Tuner TNT HD, ... Elle possède 2 ports HDMI, 1 ports USB pour lire vos contenus multimédias et un port Ethernet RJ45.
La version 50 pouces est également en promotion à 329 € au lieu de 419 € et la version 55 pouces à 369 € au lieu de 449 €.
Voir l'offre
699 €Portable Acer Aspire (15.6 pouces, Core i5, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 699 €
799 € -13%
La boutique en ligne Acer propose actuellement l'ordinateur portable 15.6 pouces Acer Aspire 5 A515-45 à 699 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 799 €. Ce portable est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un chip graphique Vega 7. Sa dalle de 15.6 pouces est Full HD IPS et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5, Ethernet Gigabit. Il possède même un pavé numérique !
Une bonne affaire pour PC à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
Le tout tourne sous Windows 11.
Voir l'offre
149,99 €LEGO 10300 La machine à remonter le temps de Retour vers le futur à 149,99 €
169,99 € -12%
Cdiscount fait une promotion sur le LEGO 10300 La machine à remonter le temps de Retour vers le futur qui passe à 149,99 € au lieu de 169,99 €.
Vous êtes fan de Retour vers le futur ? Alors vous allez adorer le set LEGO® La machine à remonter le temps de Retour vers le futur (10300), conçu pour les adultes. Plongez dans l’une des trilogies les plus célèbres de tous les temps en construisant l’une des 3 versions de l’emblématique voiture. 1872 pièces.
Voir l'offre
147,99 €SSD Crucial P2 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 147,99 €
182,99 € -19%
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 147,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 182,99 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir l'offre
cle listo 64g impossible a formaté sous windows
sauvegarde de "myplaces" dans google Earth
Logiciel de sauvegarde Renee Becca 2015
sauvegarde sur Lenovo
Logiciel de sauvegarde facile
Sauvegarde Systéme avec Acronis
Peut on valider une sauvegarde avec Paragon 15
sauvegarde avec paragon
Sauvegarde
Sauvegarde de DVD originaux vers fichiers 700 Mo
Plus de sujets relatifs à pas de sauvegarde automatique sous word sous win 8.1
