 Pas de signal après le démarrage du PcSujet résolu
Mika Doo
  Posté le 12/11/2014 @ 18:54
Bonsoir à toutes et tous,
Mon vieux Pc équipé de Vista ne démarre pas, les ventilos tournent mais le moniteur indique Pas de signal.
Il n'y a pas de Bip à la mise sous tension et lorsque je veux l'arrêter je suis obligé de couper l'alimentation
car même en maintenant le bouton de démarrage enfoncé il ne s'arrête pas.
Le Pc est un Acer Aspire M3100 GE7Z équipé de Vista Home Premium, avec 2GB de DDR2
Pouvez-vous me dépanner ?
Merci d'avance,
PatDeCaen
 Posté le 13/11/2014 à 07:46
Commence par tester un autre câble (celui qui relie la tour à l'écran)
Mika Doo
 Posté le 13/11/2014 à 22:18
J'ai remplacé le câble et le résultat est le même, pas de signal.
PatDeCaen
 Posté le 13/11/2014 à 22:22
Je n'ai jamais vu un PC ne pas s'arrêter en maintenant enfoncé le bouton d'allumage environ 5 secondes.
Combien de temps le laisses-tu enfoncé ?
Mika Doo
 Posté le 14/11/2014 à 22:33
Ben oui, mais c'est pourtant le cas ; je l'ai laissé plus de 30 secondes sans succès. Et il n’émet pas de bip au démarrage.
J'ai pensé qu'il s'agissait d'un problème de mémoire, j'ai déplacé les deux barrettes, j'ai essayé avec une seule, ce n'est pas ça non plus. Qu'est-ce que je peux faire à ton avis ?
Cordialement,
PatDeCaen
 Posté le 14/11/2014 à 22:47
Le problème est que ça peut venir de plein de composants et qu'il faudrait les changer un par un pour trouver le responsable (alimentation, écran, carte graphique, carte mère...).
As-tu le son de démarrage ?
Commence par débrancher tout sauf le câble qui relie l'ordinateur à l'écran et les alimentations du pc et de l'écran et de démarrer comme ça.
Mika Doo
 Posté le 16/11/2014 à 17:56
Non, il n'y a aucun son, en fait le Pc ne démarre pas. Voila, là je n'ai aucune connexion hormis le câble qui relie le Pc au moniteur. Il n'y a pas plus simple. Bon, je n'ai toujours pas de signal. Cet ordi est assez ancien et à l'exception de la carte mère je n'ai aucune platine visible : pas de carte graphique, pas de carte son, pas de modem, rien. Je pense que tout ça est intégré à la carte mère. Je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre ! Vois-tu quelque chose de particulier à faire ?
Bonne soirée,
PatDeCaen
 Posté le 16/11/2014 à 20:03
Bonne soirée,
Je pencherais pour l'alimentation.
Essaye de la changer.
Mika Doo
 Posté le 19/11/2014 à 11:52
Ok, je vais voir de ce côté-là, merci pour ton aide, je te tiens au courant.
Cordialement,
Mika Doo
 Posté le 27/11/2014 à 17:24
Oui, c'est bien l'alimentation qui est en panne, il n'en sort aucune tension : pas de 3,3 volts, ni 5 ni 12, rien ! il ne me reste plus qu'à la changer. Le problème c'est pour trouver la bonne.
Merci pour ton aide, je considère le problème comme résolu, je vais lancer un autre post pour essayer de trouver l'alim.
Encore merci, bien cordialement,
Vidéoprojecteur ETOE E3 Pro (Full HD, 600 ANSI, bloc optique étanche, certifié Netflix, Android TV)
129 € 199 € -35%
PC portable 16 pouces Asus ROG Strix G16 (FHD+ 165 Hz, AMD Ryzen 9 8940HX, 16 Go DDR5, 1 To SSD, RTX 5070 Ti, Windows 11)
1719,99 € 1999 € -14%
Pastilles lave-vaisselle Finish Quantum Infinity Shine 166 capsules
22,29 € 30,99 € -28%
Système de Rangement Panneau Perforé Porte Outils Mural TecTake (240x60 cm) + crochets et supports
49,89 € 56,99 € -12%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C510W (360 degrés, 2K, alarme sonore personnalisable)
33,35 € 56 € -40%
Mini PC GMK G10 (AMD Ryzen 5 3500U, 16 Go RAM, SSD NVMe 256 Go, Windows 11)
289,96 € 369 € -21%
Bureau devient quasi noir après 2 sec au démarrage
Warning...après un démarrage manqué
Vista se fige apres 1' de démarrage
ecran bleu apres demarrage
PC se bloque après démarrage
pc bloqué après ouverture page de démarrage.
Demarrage tres lente apres SP2 et autres
écran noir après démarrage de microsoft
Clics inactifs après démarrage pc portable
Plus de sujets relatifs à Pas de signal après le démarrage du Pc
