Petit astucien | Bonjour à tousLe Astuciens, Voici mon PB: J'ai mis ma carte mère montée avec le CPU de mon ancienne tour dans une nouvelle qui n'ai pas neuve mais + récente, ( ADVANCED 8703B ZION avec alim frontale le tout nétoyé et remis à neuf), le tout très délicatement biensur, ( Ce matériel date de Janvier 2019 : CM,CPU,RAM), j'ai branché les broches des contacts " Power swich" "led" et autres à leurs places les pôles respectés les USB apparemment à leurs places respectives USB 3.4 & 3.5 ça démarre mais rien à l'écran pourtant la machine tourne. J'ai fait toutes les vérifs d'usage à savoir : Démarrage sans aucun DD branché vérif de barettes de Ram une par une, le bios vient d'être réinitialisé 3.1 au montage du CPU sur la carte mère Asrock A320M HDV à la commande d’uysine en Janvier 2019, la carte graphique est intégrée à la carte mère c'est une ATI de base microsoft, j’ai également vérifié le bon fonctionnement de l’écran sur un autre ordinateur et il fonctionne correctement. Voilà, la bécane tourne mais aucun signal ni OS qui démarre ( J'ai même mis un autres SSD qui fonctionne parfaitement mais rien. IL reste tout de même une prise AC-97 apparemment audio avec des branchements borgnes qui ne correspondent à aucun PIN et, l'Audio est branché. Voilà où j'en suis. A ce point je pense à une erreur de branchement de ma part mais où ?. Si quelqu'un a une idée merci d'avance. Très cordialement. | |||||||
![]() ![]() | bonjour l'alim est livré avec le boiter donc alim advance 480 watts sur le papier un conseil change vite cette chose par une alim de qualité au minimum certifiée 80 plus a+ edit pour te décider https://www.cpchardware.com/advance-atx-5000-heden-psx-a830/
Modifié par boubou38 le 13/06/2019 17:24 | |||||||
Petit astucien | Merci boubou38, mais tu penses bien que le boitier datant de quelques années j'ai changé l'alim et tous les composant intérieur placés dans la tour sont neuf puisqu'ils datent de Janvier 2019. C'est surtout le branchement carte mère / tour qui me pose problème, il doit y avoir une prise que je n'ai pas du brancher sur le bon PIN , en tous cas pour l'écran car quand j'allume, la bécane tourne et comme je le dis dans mon post précédent, j'ai fait toutes les vérifs composant par composant et tout fonctionne séparément c'est à se taper la tête contre le mur A plus
![]() ![]() | re j'ai changé l'alim ben on ne peux pas deviner donne nous la marque et la puissance en watts de cette alim as tu le bip au non démarrage ou plusieurs ? c'est quoi comme CPU tu es sur qu'il est compatible avec la CM idem pour la ram essai sans rien connecté sauf les cables alimentation 20/24 broches + le cable pour le cpu ix4 voir 2x4 fils ne laisse sur la CM que le CPU son ventirad une seul ram c'est tout débranche tout le reste selon le CPU branche l'ecran sur la sortie vga de la CM pour faire démarrer tu fais contact entre les 2 broches power switch ce n'est qu'un contacteur essai et dis nous a+ edit : tu devrais avoir au minimum le bios
Modifié par boubou38 le 13/06/2019 17:49 | |||||||
Petit astucien | Bien sûr j'ai déjà fait tout cela pour le matos : c'est une CORSAIR silent 450W CM: ASROCK A320M-HDV CARTE MERE MICRO ATX avec MISE A JOUR Du BIOS CPU: 3.1 CPU: AMD YD200GC6FBBOX ATHLON 200GE RAM: GSKILL DDR4 4GB F4-2133C15S-4GNT X2 le tout achetée en Janvier 2019 et prémonté par LDLC Tout est parfaitement compatible ça marchait avant hier dans l'ancienne tour. J'ai fait toutes les vérifs d'usage à savoir : Démarrage sans aucun DD branché vérif de barettes de Ram une par une, le bios vient d'être réinitialisé 3.1 au montage du CPU sur la carte mère Asrock A320M HDV à la commande d’usine en Janvier 2019, la carte graphique est intégrée à la carte mère c'est une ATI de base microsoft, j’ai également vérifié le bon fonctionnement de l’écran sur un autre ordinateur et il fonctionne correctement. Voilà, la bécane tourne mais aucun signal ni OS qui démarre ( J'ai même mis un autres SSD qui fonctionne parfaitement mais rien. IL reste tout de même une prise AC-97 apparemment audio avec des branchements borgnes qui ne correspondent à aucun PIN et, l'Audio est branché. Voilà où j'en suis. A ce point je pense à une erreur de branchement de ma part mais où ?. Toujours rien à l'écran. Très cordialement. a+ | |||||||
Comment tu sais qu'elle tourne s'il n'y a aucun signal ? Tu as l'impression que l'OS se charge ? Tu as testé le câble vidéo sur un autre PC ? Le moniteur est branché comment ? VGA, DVI ou HDMI ? Tu as bien branché le connecteur 12 Volts ? Et tu as bien remis en place le cavalier du Clear CMOS sur 1-2 (les 2 pins à gauche) ? | |||||||
Petit astucien | Ca tourne parce que La machine ouverte : les ventilos du CPU ainsi que les autres tournent Le moniteur est branché DVI fonctionne sur mon autre ordi je l'ai testé le cavalier n'a pas bougé je n'ai fait que mettre ma CM d'une tour à l'autre CPU et les connecteur CPU et 20/24 sont bien branché aussi.
En fait je n'ai rien touché de la carte mère je n'ai fait que la transporter délicatement d'une tour à l'autre c'est ce qui me fait dire que je cuis passé à côté d'un branchement et ça doit être ( comme d'hab) une bétise mais qui suffit à bloquer le démarrage.
Je ne peux savoir si l'OS se charge mais je l'ai testé sur mon autre ordi et il fonctionne de toute façon c'est tous les 2 des WINDOWS 64 installés avec licence. Merci pour le shéma a+ | |||||||
![]() ![]() | bonjour tu as fais les essais comme suggéré ? si pas mieux fais les mèmes essais carte mère hors boitier mais bien isolé sur un carton par exemple si pas mieux fais un clear cmos tu pense avoir mal branché quelque chose c'est toi qui a le pc devant les yeux regarde mieux du coup .. fais ce que je te suggère quand mème !!! c'est toi qui vois a+
Petit astucien | Merci boubou38, C'est sympa j'ai fait tout ce que tu m'as dit puis j'ai un pot qui est venu voir ( Il s'y connait bien, il est ingénieur informatique à la retraite et fait des sites web) on a refait tous les tests et finalement on s'est rendu compte que c'était la carte graph intégrée qui merdait j'en ai commandé une à 30€ car c'est certain que c'est ça. Dès que je la reçois je l'installe et je te dis de quoi il en retourne . Mais apparemment c'est sûr que c'est ça car avec une vielle carte graph ça démarre. Si vraiment il y avait un "Blème" je renvoie la CM elle est encore sous garantie. Encore merci. Trés cordialement A+ | |||||||
![]() ![]() | re ben voila tu avance !!tu as fais le clear cmos ? tu as les mème cable écran carte graphique que carte mère écran ce serait bête que ce ne soit que le cable ou le port sur la CM mais si ta machine tournée avant c'est bizarre cette panne l'informatique et ces mystères le retour au sav est peut ètre la bonne option a+
![]() | Tu as regardé dans le BIOS si la carte graphique n'était pas désactivée ? Tu as essayé de faire Load CMOS default ou Clear CMOS ? Ou ton pote ingénieur l'a fait ?
Petit astucien | Effectivement il a trouvé ça bizarre aussi on a changé les câbles et qd je recevrais la carte graph je passerais en HDMI Si Si mon pote l'a fait il a déchargé les condensateurs en enlevant la pile et et réinitialisé le BIOS en faisant le clear cmos . Donc tout devrait aller. L'avenir nous le dira. Merci encore Cordialement A+ | |||||||
![]() ![]() | re bon tu nous diras !! cordialement a+ | |||||||
Petit astucien | No problémo A+ | |||||||
Petit astucien | Salut boubou38, J'ai enfin reçu ma carte graphique installée sans pb l'écran branché en HDMI et rien de plus à l'horizon, Résultat j'ai tout renvoyé car le matos est sous garantie . J'attends les résultats des tests ils me renverront de toute façon une nouvelle carte , et bis répétita pour un re-branchement. Merci Cordialement A+ | |||||||
![]() ![]() | bonsoir
sympa pour le retour tu nous diras ce que le sav a trouvé si ils te le disent a+
Petit astucien | OK no PB Pour le retour c'était sous garantie alors...... Ils me le diront car je compte bien le leur demander! A+ | |||||||
