 pas de signal sur premier demarage pcSujet résolu
boomer10
  Posté le 15/01/2016 @ 05:48
bonjour voila mon problème:
Suite a une défaillance des ports sata de mon ancienne carte mère, j ai du la changer.
Chose faite mais depuis il n y a aucun signal d affiché sur mon écran (no signal). Je n ai jamais pu accéder au bios. Pour faire simple: écran noir
Pourtant, le pc s allume bien, les ventilos du cpu et de la carte graphique tournent, le disque dur fonctionne, le lecteur de disque aussi.
Pas de bip a l allumage.
j ai testé une autre alim sans succès.
j ai testé sans le disque dur sans succès.
j ai testé avec une seule barrette de mémoire sans succès.
carte mère asrock 970M pro3 (neuve)
cpu amd athlon II X2 215
carte graphique ati radeon 5450 low profile (hdmi et dvi)
mémoire 6GB (3X2048MB) Corsair XMS3 PC3 1333 DDR3 CL 9-9-9-24 Core i7 Memory Kit (TR3X6G1333C9)
HD western digital 1To (neuf)
alim 300w (neuve)
j ai bien peur que le cpu soit HS ou que la CM (neuve) soit défectueuse.
j espère avoir tord.
Pourriez vous m aider sur se sujet. Merci d avance.
boubou38
 Posté le 15/01/2016 à 07:24
bonjour et bienvenue sur pca
donne la marque de l'alim stp
sur la carte mère il ne semble pas y avoir de speaker pour le bip tu en as en un sur le boitier ?
tu es sur de bien avoir branché tout les cables alim CM ton cpu est bien enfiché et bien verouillé tu as remis de la pate thermique ,
débranche tout même les fils façade et usb ne laisse que le cpu son ventirad une seul barrette et la carte graphique pour démarrer,avec un petit tournevis, tu fais contact entre les 2 broches sur la carte mère (ce n'est qu'un contacteur) !!!
si pas mieux tu fais les mèmes essais carte mère hors boitier CM bien isolée sur un carton par exemple
fais un clear cmos même CM neuve
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm
dis nous ce que ça donne
a+
edit
Modifié par boubou38 le 15/01/2016 11:37
boomer10
 Posté le 15/01/2016 à 15:36
alim : Advance px-3300p08
speaker déjà installé.
je suis obligé de laisser la cg carte il n y a pas de port graphique sir la cm.
je test avec le minimum.
boomer10
 Posté le 15/01/2016 à 15:58
test effectués... En dehors du boitier...clear Cmos fait. Et toujours rien.
j ai testé avec 3 barrettes différentes.
je galère, j ai jamais eu ce genre de soucis.
boomer10
 Posté le 15/01/2016 à 16:13
je viens de tester le processeur ainsi que la cg sur mon ancienne cm (port sata défectueux) et les deux fonctionnent.
donc reste 2 solutions. Cm hs ou problème de compatibilité et la je suis impuissant. D après le constructeur, ca cg, mon processeur et ma mémoire sont compatibles. Je sèche....
boubou38
 Posté le 15/01/2016 à 16:49
re
je n'ai pas dis de retirer la CG
ton alim est loin de faire partie des bonnes alim
essai avec une autre alim de qualité (impérativement )et ne tente plus rien sans une alim digne de ce nom
a+
boomer10
 Posté le 15/01/2016 à 17:04
testé avec une alim de 400w
lepa n400-sa-eu
boubou38
 Posté le 15/01/2016 à 17:25
boomer10
 Posté le 15/01/2016 à 17:42
après un test de la cm avec un autre processeur, c est bien la cm qui est hs.
je vous remercie pour votre aide.
boubou38
 Posté le 15/01/2016 à 17:52
re
une CM neuve pas de chance
fais gaffe a ton alim de pacotille quand même
a+
25,99 €Clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) à 25,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) qui passe à 25,99 €. La livraison est gratuite. Ce clavier mécanique pour joueurs possède des switch Aukey Red, dispose d'un panneau en métal et d'un éclairage RGB personnalisable. Ses 105 touches sont anti ghosting : vous aurez donc la possiblité de de presser plusieurs touches en même temps : elles ne seront pas confondues.
59,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 59,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth qui passe à 59,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
182,28 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 10 To à 182,28 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 10 To à 177,65 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 182,28 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (10 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire. Notez que le disque dur n'est pas soudé et que vous pouvez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur ou un NAS (il s'agit d'un disque dur CMR UltraStar DC HC 510).
Aucun signal ni bip au demarage
problem premier démarage écran noir aucun bip
0 bip au demarage et aucun signal video
pas de signal au démarage ordi
premier demarage,ca ne tourne pas?
premier demarage de mon pc
Ecran perd signal vidéo après démarrage PC
Premier démarrage nok et deuxième démarrage ok... pb jamais vu !
no input video - no signal
no signal qui arrive après qq secondes
Plus de sujets relatifs à pas de signal sur premier demarage pc
