 Pas de signal vidéo après montage PC
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
Timdelanight
  Posté le 23/06/2019 @ 11:52
Bonjour à tous, Je viens de terminer le montage de mon pc et quand je le démarre, je n'ai aucun signal au niveau de l'écran. J'ai bien essayé tous types de sorties (DV1, HDMI...) ça ne change rien. J'ai également essayé l'écran sur un autre pc, il marche très bien.
De plus, lorsque je le démarre, les ventilos (boitier, ventirad) démarrent correctement, je n'entend toutefois pas de BIP.
Voici ma config :
Alimentation : Corsair CP-9020171-EU 550W https://www.alternate.fr/Corsair/CP-9020171-EU-unit%C3%A9-dalimentation-d%C3%A9nergie-550-W-ATX-Noir-Alimentation-PC/html/product/1407427
Carte mère : MSI B450-A PRO https://www.alternate.fr/MSI/B450-A-PRO-carte-m%C3%A8re-Emplacement-AM4-ATX-AMD-B450/html/product/1467440
Processeur : AMD Ryzen 5 2400G 3,6GHz https://www.alternate.fr/AMD/Ryzen-5-2400G-3-6-GHz-(3-9-GHz-Turbo-Boost)-Processeur/html/product/1413240
Boitier : Sharkoon AM5 https://www.alternate.fr/Sharkoon/AM5-Window-Midi-ATX-Tower-Noir-Bleu-Logement/html/product/1340510
Rame : G.Skill Aegis 8go DDR4 3000 Mhz x2 https://www.alternate.fr/G-Skill/Aegis-module-de-m%C3%A9moire-8-Go-DDR4-3000-MHz/html/product/1283385
Disque dur : SSD Crucial MX500go https://www.alternate.fr/Crucial/MX500-500-Go-SSD/html/product/1402336
Ecran : AOC 24" https://www.alternate.fr/AOC/Moniteur-de-jeu-2Zoll/html/product/1224819
Auriez vous une idée de l'origine du problème ? Merci pour votre investissement :)
Modifié par Timdelanight le 23/06/2019 12:09
fgondard
 Posté le 23/06/2019 à 13:27
Rame, 4 homonymes (ethymologies différentes) : la branche, 500 feuilles de papier, l'aviron et le chassis pour l'industrie textile. RAM acronyme de random access memory.
Tu as une ou deux barrettes de RAM ? Si une seule (ou une seule montée) elle doit être en DIMMA2 (voir notice).
Il y a deux connecteurs d'alimentation à brancher. Tu n'as pas oublié le secondaire (8 broches) ?
Fais un essais sans aucun périhérique ni mémoire. Si un haut-parleur est correctement connecté sur JFP2 tu devrais avoir des bips d'insulte. Si tu passes cette étape, mets une barrette de mémoire. Quid ?
Timdelanight
 Posté le 23/06/2019 à 15:07
Hello,
Merci pour tes précisions pour la RAM !
Alors, j'ai 2 barrettes de 8go, je les avaient bien installée aux emplacements 2 et 4 comme demandé par le constructeur.
J'ai bien branché les 2 cables d'alimentation (le 8 broches et le 6 broches).
Je viens de faire le test sans RAM, le speaker gueule et le LED ram est allumé. En ajoutant une barrette en emplacement 4, plus de bruits (pas de BIP au démarrage) mais pas de signal vidéo...
fgondard
 Posté le 23/06/2019 à 15:36
Le connecteur principal (ATX_PWR1) a 24 broches et le secondaire (CPU_PWR1) 8.
L'emplacement DIMMA2 (pour utilisation solo) est le 2e en partant du processeur.
Tu as pris de la RAM 3000 MHz. D'après ce que je comprend elle ne peut fonctionner à cette fréquence qu'en surcadençant. Elle devrait cependant fonctionner à une fréquence plus faible (2667Mhz ?) sans que le mode A-XMP OC soit activé. Mais peut-être pas !
Timdelanight
 Posté le 23/06/2019 à 17:04
Je n'ai pas tout compris à tes histoires de fréquence ^^ ! En tout cas, j'ai vérifier sur le site du constructeur de la CM et elle accepte les barrettes de RAM à 3000 MHz... Qu'est ce qui pourrait clocher ? La CM ? Le processeur ?
Pat6868
 Posté le 23/06/2019 à 17:37
ta carte vidéo n’a pas besoin d’être Alimentée ?
Timdelanight
 Posté le 23/06/2019 à 17:41
Pat6868 a écrit :
Bonjour, je n'ai pas de CG
Pat6868
 Posté le 23/06/2019 à 18:04
Re démonte tout et fais un essais à « blanc «
carte mère posée sur un bureau sur une serviette qui fera isolant
tu en profitera pour vérifier que le processeur est bien en place
Modifié par Pat6868 le 23/06/2019 18:06
Timdelanight
 Posté le 23/06/2019 à 18:33
Merci pour ta réponse. Il n'y a pas de risques à manipuler le processeur après l'instalation ? Et pourrais tu me préciser en détail ce que je dois brancher ou pas pour l'essai à blanc ?
Pat6868
 Posté le 23/06/2019 à 18:47
pas de risque à le manipuler le processeur il ne faut pas qu’il y ai de la graisse de contact sur les picots
tu poses la carte mère sur la table Puis tu en profite pour vérifier que le processeur est bien en place quitte à le démonter et vérifier les picots puis tu démonte les ram et tu vérifie qu’elle sont bien en place en les remettant
de là tu branche l’alim sur la carte mère la souris le clavier et l’écran
Pas besoin de brancher le DVD ni les petit connecteur
pour demarrer cet ensemble il faut repérer les deux petits connecteurs
qui vont à ton bouton de démarrage ,il faudra faire une impulsion en formant
un contact (une impulsion)
Modifié par Pat6868 le 23/06/2019 18:51
zozobreiz
 Posté le 23/06/2019 à 18:58
salut
je ne pige pas il dit que le pc boot
ventilo en marche de plus la carte graphique es intégré
voir le lien qu il donne
pour quoi prendre le risque de mettre a nue le pc
problème électrostatique
la carte semble simplement cramé
a+
zozobreiz
 Posté le 23/06/2019 à 19:07
tu n as pas une carte graphique
que tu pourrais mettre dans le pc pour vérifier
Timdelanight
 Posté le 23/06/2019 à 19:09
J'en ai une bien vieille, qui doit dater de 2009... ça passerait ?
zozobreiz
 Posté le 23/06/2019 à 19:13
si elle est en pci
oui
en agp oubliez
en tous cas essaye mais surtout ne force pas pour la connecter
faire cela pc éteint biensur
dis moi le modèle de la carte vidéo
fgondard
 Posté le 23/06/2019 à 20:26
Sur la notice il est écrit qu'on peut aller jusqu'à 2667 MHz en mode normal. Pour travailler à une vitesse supérieure il faut surcadencer (overclocking) soit manuellement soit automatiquement en activant A-XMP.
4x DDR4 memory slots support up to 64GB
ƒSupports 1866/ 2133/ 2400/ 2667Mhz (by JEDEC)
ƒSupports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz (by A-XMP OC MODE)
Tes barrettes sont prévues pour travailler à 3000 MHz En principe qui peut le plus peut le moins mais il y a quand même un doute. Par ailleurs quand tu as testé avec une seule barrettte tu ne l'as pas mise au bon endroit.
Je t'avais dit sans aucun périphérique, donc sans disque ou SSD ni lecteur optique ou lecteur de cartes connecté. Tu étais bien dans cette configuration ?
Sans barrettes la bordée de bips signifie, sauf erreur de ma part, que l'UEFI proteste et donc que le processeur fonctionne. Il serait surprenant que ce ne soit pas le cas du GPU qu'il intégre. Tu peux effectivement essayer avec une carte PCIe (et non PCI) mais je n'y crois pas beaucoup.
Modifié par fgondard le 24/06/2019 15:38
Pat6868
 Posté le 24/06/2019 à 15:17
des nouvelles
Timdelanight
 Posté le 25/06/2019 à 11:24
Pat6868 a écrit :
des nouvelles
Avant de me lancer dans quelconque manipulation, j'ai envoyé un mail au vendeur pour savoir ce que lui me propose.
Je suis plutôt novice dans l'informatique, j'ai peur de faire une mauvaise manipulation ce qui me coûterait un non remboursement...
Ne serait ce pas mieux d'aller voir un informaticien pour qu'il pose lui même un diagnostic ? Trop coûteux ?
boubou38
 Posté le 25/06/2019 à 11:47
bonjour tout le monde
plusieurs personne t'on suggérés de faire un test carte mère hors boitier bien isolée sur un carton par exemple
commence par ça si tu vas chez un pro et que tu n'as pas acheté le matos chez lui il va te voir venir ..
sors la CM ne laisse que le CPU et son ventirad une seul ram branches les cables alim c'est tout l'ecran bien sur branche aussi le speaker pour les bips
pour démarre tu as déja l'astuce donné par Pat6868 plus haut
tu dois avoir quelque chose a l'ecran mème sans HDD
tu es sur de bien avoir "monté" " le CPU pas tordus de broche ?
si négatif fais un clear cmos et essai
a+
Modifié par boubou38 le 25/06/2019 11:52
Pat6868
 Posté le 25/06/2019 à 12:43
Timdelanight a écrit :
Pat6868 a écrit :
des nouvelles
hello,
comme l'a écrit boubou38, tu vas te faire avoir chez un pro qui ne t'a pas vendu cette carte.
je continue de suivre ton sujet et nous sommes prêt à t'aider.
Essais ce que je t'ai demandé.
Modifié par Pat6868 le 25/06/2019 12:44
Timdelanight
 Posté le 25/06/2019 à 13:01
Ok je vais essayé de faire ça.
Est ce que je peux dévisser le ventirad et vous faire une photo du CPU pour voir si tout va bien ? Ou je risque de faire une boulette ?
Et pourriez vous m'expliquer comment allumer l'ordinateur ? Si j'ai bien compris, je ne branche rien du boitier sur le CM c'est ça ? (les 6 petits câbles qui se branchent en bas à droite), je ne branche que les speaker et les 2 gros câbles d'alim ?
boubou38
 Posté le 25/06/2019 à 13:11
re
c'est ça cables alim et speaker
pour démarrer Pat6868 t a donné la manip mais si tu ne trouve pas dis nous
le bouton marche/arrêt n'est qu'un contacteur
ne démonte rien pour le moment
a+
fgondard
 Posté le 25/06/2019 à 13:12
Le bouton M/A d'un ordinateur, tout au moins depuis la fin des années 90 et l'apparition des alimentations ATX, n'est qu'un simple poussoir qui court-circuite momentanément les broches correspondantes sur la carte mère. On peut donc simuler son action avec un objet métallique comme un tournevis en faisant attention à ne pas le faire rentre en contact avec d'autres broches.
Le bricoleur un peu organisé a un stock de filasse récupéré sur des machines avant leur poubellisation, dont un poussoir avec ses connecteurs.
Si tu fais un essais sur table évite torchons, cartons ou autre support plus ou moins humide et sert toi de l'emballage plastique de la carte mère.
Timdelanight
 Posté le 25/06/2019 à 14:35
Bonne nouvelle ! J'ai fais la manip et là, ça marche ! Toutefois pas entendu de BIP ?
Je tombe sur l'écran avec en fin de page :
Press F1 to run setup.
Press F2 to lad default values and continue
Que peut on déduire du coup ?
Merci !
Timdelanight
 Posté le 25/06/2019 à 14:36
Ah oui, il y a également la LED 'boot' qui reste allumée, j'imagine que c'est normal ?
fgondard
 Posté le 25/06/2019 à 14:47
Que tu avais un mauvais contact quelque part.
Timdelanight
 Posté le 25/06/2019 à 14:55
D'accord mais du coup qu'est ce que je fais maintenant, je remonte tout ?
J'ai oublié de préciser que j'ai démonté le ventirad pour checker le CPU et en regardant de près, je n'ai rien vu d'endommagé ; peut être que le simple fait de l'avoir changé de place (il était dans le bon sens) a pu modifié qqchose...
Page 1 sur 3 [Fin]
89,99 €Assistant vocal Amazon Echo Show 8 avec Alexa à 89,99 €
Valable jusqu'au 14 Août
Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Amazon Echo Show 8 qui passe à 89,99 € (au lieu de 129,99 €). L'appareil piloté par la voix et vos doigts fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, des livres audio la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Grâce à son écran HD de 8 pouces, vous pourrez également regarder des séries, des films, des photos, afficher des recettes de cuisine, appeler vos amis en visio, contrôler vos caméras de sécurité, etc...
13,79 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 13,79 €
Valable jusqu'au 16 Août
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 13,79 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
9,94 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 32 Go à 9,94 €
Un vendeur sur Amazon fait une vente flash sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 32 Go qui passe à 11,13 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
Ecran perd signal vidéo après démarrage PC
Montage vidéo : optimiser carte graphique DELL Inspiron 1525
Plus de signal vidéo
config pour montage photo & video 4K
Config pour montage video
montage vidéo
Optimiser mes 2 PC pour faire du montage video sous Premiere
Soucis de démarrage après montage
no input video - no signal
no signal qui arrive après qq secondes
Plus de sujets relatifs à Pas de signal vidéo après montage PC
