 pas de son avec cable hdmiSujet résolu
falla
  Posté le 18/04/2012 @ 20:24
bonsoir,he oui d autre soucis me vienne lol
cet apres midi j ai connecter mon pc as ma tele lcd samsung avec un cable hdmi,
l image est super du pc as la tele ....mais je n ai que le son qui sort du pc ,donc je doit metre le pc as fond,,,
est ce normal avec ce mode de branchement???ou comment faire pour avoir avec ce branchement le son de la télé??
tous mes reglaces sont as font et chocher entré exterieur "fort"
merci encore pour cette aide aussi
leongka
 Posté le 18/04/2012 à 21:34
il faut aller dans les propriétés de ta carte son pour autoriser le son sur la sortie HDMI
aug
 Posté le 18/04/2012 à 21:35
essaye de changer de port hdmi sur la télé.
falla
 Posté le 19/04/2012 à 08:11
j ai activer son pour sortie exterieur dans les parametres,
sinon je vais dans quoi?j ai activer dans les parametres de la tele c est bien ca,?
j ai esayer les 4 port hdmi et c est tous pareils....pas de son du coter de la telé mais j ai le son si je met as fond sur l ordi mais c est pas trop sa et j ai peur de griller la carte son du pc.
aug
 Posté le 19/04/2012 à 13:33
Il ne faut activer son pour sortie extérieur: celà n'est valable que si tu branche un haut parleur externe.
Va dans menu, son ,à selection haut parleur choisir haut parleur TV, ensuite à volume auto vérifie que c' est arrêt qui est selectionné.
Si le problème persiste, à mon avis tu à deux choix: si possible changer de cable hdmi(attention q'il ne soit pas trop long), ou brancher la sortie audio de ton pc ( prise jack verte en principe) avecun cable audio à la prise son entrée de la téle (prise jack noire qui se trouve, en général à coté ou au dessus de la prise vga ou dvi servant à connecter un pc par une voie différente que le hdmi).
Rapporte toi au manuel d'emploi, à installation pc ou sons où te sont indiqués les prises entrée son du téléviseur.
leongka
 Posté le 19/04/2012 à 20:54
le son passe par le HDMI
vois ici les paramètres à appliquer
et ici : brancher PC vers TV
pour avoir le son sur la télé, il faut le dériver vers la sortie HDMI, sinon il sortira toujours sur les hauts parleurs du pc, si tu utilises un cordon jack > RCA tu perdras la qualité numérique du son.
@ te lire
falla
 Posté le 19/04/2012 à 22:23
super ca fonctionne j ai suivie les parametre de leongka..
merci as tous pour votre aide
bonne soiree{#}
leongka
 Posté le 19/04/2012 à 22:32
{#} de rien
merci du retour
de même {#}
4,37 €Etui de protection Orico pour disque dur externe 2.5 pouces à 4,37 €
7,99 € -45%
AliExpress propose actuellement l'étui de protection Orico pour disque dur externe 2.5 pouces à 4,37 €. Cet étui de qualité protège votre disque dur contre les dommages, les rayures et les chocs. La sangle élastique intérieure maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous permettra en plus de glisser un câble, une clé USB ou des cartes mémoire. Différentes couleurs disponibles.
Voir l'offre
187,49 €Système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces à 187,49 €
309,98 € -40%
Amazon fait une promotion sur le système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces (2ème génération) à 187,49 € au lieu de 309 € grâce au code promo RING25OFF. Ce kit inclut tout ce qu'il vous faut pour démarrer : une base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements, un amplificateur de portée et une caméra Ring Indoor Cam.
Voir l'offre
32,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,90 €
45 € -27%
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir l'offre
59,99 €Pack Deko Star Matelas 90x200 + Couette 140x200 + Oreiller 60x60 à 59,99 €
90 € -33%
Cdiscount fait une belle promotion sur le pack Deko Star contenant un matelas 90x200 cm, un couette 140x200 cm et un oreiller 60x60 à 59,99 € au lieu de 90 €.
Voir l'offre
problème de son avec cable HDMI
enregistrement avec cable HDMI
paires dans un cable HDMI
lire un dvd avec un câble 3 rca
Choix d'un câble HDMI
Pas de son piano sur pc avec un câble midi
résolution moniteur en HD avec cable VGA possible
Longueur cable raccordement HDMI mâle/mâle
ecran tv jaune+marge noire avec prise hdmi/rgb ?
souci cable HDMI
Plus de sujets relatifs à pas de son avec cable hdmi
