 Pas de son de mes enceintes externes
pitchfri
  Posté le 02/09/2007 @ 12:57
Je viens de brancher des enceintes externes (toutes simples) sur mon PC (avec Windows SP) dans le but d'avoir un meilleur son que celui qui sort des enceintes internes à l'écran.
Le souci est que je n'ai aucun son qui sort de ces enceintes externes.
Pouvez-vous m'en donner les explications et me dire ce que je dois faire car il y a peut-être une manip à faire que je ne connais pas.
Merci d'avance !
mr piche
 Posté le 02/09/2007 à 14:21
salut
alors serait=ce des enceintes speciale pour pc ? avec un cordon d'alimentation electrique ou sans ?
ou les a tu branché , derriere la tour ? si oui c'est bien dans la couleur verte que tu les a mises ?
si tout ça est fait alors rendez-vous dans ==> menu demarre/panneau de configuration/sons et peripherique audio/volume puis volume des haut-parleurs...même parametres avancés si le reste est correcte...la tu as surement un reglages sur 0...
a+
pitchfri
 Posté le 02/09/2007 à 21:24
Salut à toi "Mr Piche" (rigolo ton icône du bas, avec le papier toilette des fichiers !!)
Oui, ce sont des HP spéciaux PC, oui ils sont branchés sur avec une prise électrique sur secteur et oui, ils sont branchés sur la bonne prise du PC.
J'ai fait ce que tu m'as dit dans les paramètres mais les enceintes ne délivrent tjrs aucun son. Pourtant, quand je touche à la prise male qui est connectée sur le PC, ça fait bcp de bruit, il y a une réaction.
Mais quand je passe une chanson, il n'y a que le son de l'écran qui sort.
Une autre idée ?
Merci beaucoup !!
mr piche
 Posté le 02/09/2007 à 21:41
salut
alors essaie de jouer avec le bouton de volume sur les baffles...des fois des faux cantact sur le variateur...
fouille bien aussi dans les reglages volume du panneau de configuration des fois une case ( muet ) cochée et rien ne va !!
aussi voir si tu n' as pas une carte son a part ? et les reglages qui vont avec ?
a+
pitchfri
 Posté le 02/09/2007 à 22:07
J'ai une carte Realtek.
J'ai bien vérifié tous les paramètres et rien n'est coché "muet". Et bien sûr, j'ai tourné le bouton du volume sur les HP.
Mais rien, nada !!!
mr piche
 Posté le 02/09/2007 à 22:15
salut
ces enceintes sont nouvelles ???
teste les sur une radio quelconque prise casque !
a+...bizarre...
pitchfri
 Posté le 02/09/2007 à 22:21
Merci de nouveau pour tes réponses.
Ces enceintes sont neuves oui et non : elles sont vieilles mais jamais servies. Donc, elles devraient marcher...
Je vais faire ce que tu m'as dit et te tiens au courant.
Merc encore de ton aide !!
pitchfri
 Posté le 08/09/2007 à 09:07
Bonjour, ça y est, j'ai fait comme tu m'as dit : j'ai branché les enceintes sur une chaîne et elles marchent nickel !
Où serait-donc le problème sur le PC ?? Y'a un truc, mais quoi ??
Merci bcp !!
jth
 Posté le 08/09/2007 à 09:28
De toute façon, avec Realtek, c'est tout un poème pour arriver à un réglage nickel lorqu'on veut avoir le son à la fois sur des enceintes reliées à un ampli et sur des enceintes de bureau. C'est plus le hasard que "ma science" qui a fait que j'ai réussi à accomplir cet "exploit".
48,99 €Kaspersky Total Security 2021 (5 postes, 2 ans) à 48,99 €
Valable jusqu'au 08 Mars
Amazon fait actuellement une promotion sur la version 2021 de la célèbre suite de sécurité Kaspersky. Le marchand propose ainsi Kaspersky Total Security 2021 à 48,99 € seulement au lieu de 89 €. Cette version peut être installée sur 5 appareils (PC, Mac ou Android) et bénéficie de 2 ans de mises à jour. Une fois votre commande passée, la clé d'activation vous est immédiatement envoyée par email, accompagnée du lien de téléchargement. Notez que si vous avez déjà un abonnement Kaspersky Total Security, vous pourrez utiliser la clé pour prolonger votre abonnement de 2 ans.
799,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Core i5-10210U, 16Go, 512 Go SSD, GeForce 350MX) à 799,90 €
Valable jusqu'au 09 Mars
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 799,90 € au lieu de 999 € grâce un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur Intel Core i5-10210U à 4 coeurs, une carte graphique GeForce MX350, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Vous pourrez également choisir un lot de 2 ou 3 cadeaux gratuits parmi une sélection (souris, casque bluetooth, écouteurs, haut-parleur, tracker d'activité, ...). La livraison est également gratuite.
17,99 €Clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go à 17,99 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 30 €. La livraison en relais colis est gratuite.
Les enceintes pétaradent !
Branchement et installation enceintes Hercules
Enceintes Bluetooth portables : quelle est la meilleure ?
Choix bonnes enceintes pour pc portable ?
Connecter des enceintes HiFi sur un PC
Performances Diques durs Externes Ethernet
Casque audio et enceintes télé en même temps.
Enceintes pc, mise en veille, explications et avis
Achat enceintes pour ma télé
mettre des enceintes sur le mur
Plus de sujets relatifs à Pas de son de mes enceintes externes
