 Pas de son sur mon HP pavillon DV6000
laurent vionnet
  Posté le 17/09/2007 @ 23:35
bonjour, je possede un ordi portable HP pavillon dv6000 avec une carte mère 30 BC, un processeur intel core duo T5500 cadensé a 1660Mhz.
Mes hp integrés de marque Altec Lansing ne fonctionnent plus cela fait quelques jours , mais la prise casque fonctionne toujours bien que le son ne parrait pas trop top. j'ai essayé d'installer de nouveau drivers pour la carte son , mais pas trouvé, le bios parrait bien reglé.
Quelqu'un pourrait il m'aider SVP
Merci d'avance Laurent
SuperMario
 Posté le 17/09/2007 à 23:46
Salut
Peut être une réponse ICI
P_A_P_Y
 Posté le 17/09/2007 à 23:58
Bonjour LAurent,
si ça fonctionnais il y a quelques jours pourquoi ne pas faire une restauration système a une date ou ça fonctionnais ?
laurent vionnet
 Posté le 18/09/2007 à 18:45
Merci pour vos efforts , mais ni la réponse de super mario, ni celle de papy n'on changé quelque chose.
Si vous avez d'autres idées que je n'ai pas essayées!!!!!! je suis preneur
laurent
P_A_P_Y
 Posté le 18/09/2007 à 20:03
Et ou est situé cette prise de casque ? sur tes haut-parleurs?
Es-tu certain que les hauparleurs sont encore fonctionnels?
Pomp
 Posté le 18/09/2007 à 20:09
Double clique sur le contrôle du volume prêt de l'horloge
ou dans Démarrer -> Tous les programmes -> Accessoires -> Divertissement -> Contrôle du volume.
Vérifieque les jauges ne sont pas descendues (remonte les toutes pourêtre sûr) et va éventuellement dans Options -> Propriétés et coche tous les contrôles de volume en "output".
tarentule
 Posté le 18/09/2007 à 20:11
slt
tu as bien verifier que tu es pas cocher muet dans le panneau de config / son voix ..... ou que le volume du péripherique n'est pas au plus bas
laurent vionnet
 Posté le 18/09/2007 à 20:23
BJR merci pour vos reponses , pour les hp , j'ai entendu un bruit dans les hp hiers un bip d'erreur. Pour le reste dsl mais j'ai déja essayé . merci encore
Laurent
Pomp
 Posté le 18/09/2007 à 20:30
Vérifies bien tout de même tu ne serais pas le premier à te faire avoir avec le panneau de contrôle du volume. Regardes bien aussi dans les options.
laurent vionnet
 Posté le 18/09/2007 à 20:34
toujours rien, tout est ok
laurent
laurent vionnet
 Posté le 20/09/2007 à 20:55
plus d'idées ?????????
cordialement
50,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 500 Go à 50,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 500 Go qui passe à 50,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 70 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
44,85 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 512 Go à 44,85 € livrée
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 512 Go à 40,33 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un toal de 44,85 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 75 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
399,99 €Tablette 11 pouces Xiaomi Mi Pad 5 (120 Hz, Snapdragon 860, 6Go/128 Go, Android 11) à 399,99 €
Fnac propose actuellement la nouvelle tablette 11 pouces Xiaomi Mi Pad 5 à 399,99 €. Cette superbe tablette possède un écran 11 pouces IPS WQHD+ (2560x1600 pixels) 120 Hz, un processeur Snapdragon 860 à 8 coeurs, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et tourne sous Android 11. Elle est compatible avec les stylets Xiaomi Smart Pen.
Notez que jusqu'à 13h ce lundi, vous pourrez obtenir 20 € de remise supplémentaires avec le code REM20.
probléme hp pavillon dv6000
HP pavillon dv6000
batterie HP pavillon DV6000
HP pavillon dv6 Ecran noir + Caps Lock et NumLocks au démarrage !!!!
hp pavillon ne démarre plus
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
HP Pavillon P6 -2235 efm: choix d'une nouvelle carte graphique ^^
carte graphique hp pavillon hs ?
disque dur 64bits dell sur hp pavillon 32bits
rendre ordi hp pavillon vista plus rapide
Plus de sujets relatifs à Pas de son sur mon HP pavillon DV6000
