Astucien | Bonjour,
![]() ![]() | bonjour tu nous dis pas !tu as mis quel proc dessus? a+ | |||||||
Astucien | boubou38 a écrit : Merci de ta réponse, J'ai fais mes essais avec un "Atlon 2000", socket A (sur internet il est dit que c'est un socket 462)
Merci de ton aide | |||||||
![]() ![]() | re ok il faudrait faire un clear cmos sur les cartes mères avant chaque essai tu met bien de la pate thermique entre le proc et le ventirad ? tiens nous au courant a+ | |||||||
Astucien | boubou38 a écrit : Là désolé je ne sais ce que c'est faire un "clear cmos"
Non j'en ai acheté un tube dernièrement le prix d'une mine d'or 6€, et comme j'éconnomise j'ai pas pensé que c'était indispensable pour mes essais. Donc tu me recommandes de faire mes essais en mettant cette pâte | |||||||
![]() ![]() | re pour le clear cmos mème manip si ton proc chauffe trop il se met en sécurité,normal!!! mais tu es sur que ces 8 cartes mères soient bonnes? a+
Astucien | boubou38 a écrit : Super cette information, j'ai eu peur d'avoir répondu trop vite, et qu'il s'agissait d'enlever simplement la pile bouton pendant quelques minutes. A ce propos est-ce que si cette pile est morte ça peux être le cas de ma panne
Ok pour le proc, je mettrais de la pâte, pour les cartes, je ne sais absolument pas si elles fonctionnent, mais comme j'ai exactement les même symptômes avec l'autre carte que j'utilisais sur un autre pc, je supposes que ça vient d'ailleur pas toi. Je vais retourner chez mon gendre vers 14h00, chez qui j'ai laissé les cartes et tout le matériel, et je vais refaire des essais en fonction de ce que tu me diras de faire ??
![]() ![]() | re la pile hs en principe n'empéche pas le démarrage mais je dis bien en principe. regarde si sur les cartes mère y a pas un ou des condensatuers de gonflés sur le dessus ou qui suinte si positif carte HS si tu peus branche au moins le petit hp du boitier pour savoir si tu as des bips c'est parfois une bonne indication a+ Modifié par boubou38 le 20/10/2007 12:58 | |||||||
Astucien | boubou38 a écrit : Oui je vais en acheter une ce n'est pas une grosse dépense !!
J'ai en effet déjà fais ce petit tour, voici quelques jour il y avait un article à cet endroit http://www.presence-pc.com/tests/Reparer-carte-mere-22718/
Oui c'est une bonne idée, j'ai imprimé la page sur la nature des "bips" et les remédes Je te tiendrai au courant de mes essais de l'après midi ... | |||||||
Astucien | Vais peut etre dire une connerie mais ca serait pas des CM avec carte video embarqué et donc sorties video sur la CM et non sur la carte graphique? | |||||||
Astucien | Bonsoir Je suis de retour, 5 jours sans réponse et pour cause, en faisant mes différents essais de CM, j'ai utilisé la carte vidéo de mon propre PC, et en voulant la remonter je me suis aperçu qu'il avait besoin d'un dépoussiérage... Une fois ce travail terminé, j'ai eu au démarrage un message en Anglais que ne n'ai pas compris disant "The system was not coorect ly shut down and now working in safe mode speed, please press "DEL" to Bios setup table to set correct CPU speed" j'ai été dans le Bios, et ne voyant rien au sujet de la vitesse, j'ai fait F10 et le PC n'a pas rebouté. J'ai donc démarré avec l'interrupteur en façade comme d'habitude...et le même message est revenu. J'ai éteint le PC et j'ai enlevé la pile bouton avec mon petit canif tout en métal, quand j'ai rallumé j'avais plus de vidéo comme sur le PC que j'essaye de réparer en ayant fait la même Co.......rie car en effet j'ai tué ma CM, et depuis je cherche une nouvelle carte (que je viens de trouver chez un copain) Seulement avec cette nouvelle carte Windows XP ne veut plus démarrer, j'ai donc décidé de faire une réparation, et là aussi l'installation s'arrête à 34 minutes avant la fin, même après avoir rebouté plusieurs fois je ne sais pas pourquoi. J'ai utilisé le CD d'origine ainsi que le CD de sauvegarde, même problème, et comme je ne veux pas perdre mes données je vais voir d'installer un autre petit DD, pour les sauvegarder Si vous avez des idées, merci pour tous vos conseils
Astucien | Allo il y a quelqu'un ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | bonjour ben oui ça s'appelle pas de chance mais il te faut faire une installation propre de winxp ou il faut que la nouvelle carte mère soit identique. a+ | |||||||
Astucien | boubou38 a écrit : Bonjour, Merci de ta réponse, en effet la CM n'est pas identique, je viens de monter un nouveau DD, et je sauvegarde toutes mes données. que j'ai voulu tester, elles devaient être mortes Merci pour ton aide @+++
