Petite astucienne | Après moulte difficultés Voici le premier problème (les autres iront sur d'autres forums) : Après une petite interruption (une quinzaine de jours) avec mon fournisseur internet orange, je me suis réabonnée chez eux... sauf que maintenant, impossible d'avoir le net avec le wifi... obligée d'installer un câble entre ma box et mon ordi... Quand j'essaie de me connecter à ma box sur l'Intel(R)Proset/Wireless... rien ne se passe... j'ai l'impression qu'il y a un autre "utilitaire" qui m'empêche de me mettre en connection sans fil... enfin, en même temps, je n'en sais rien... Quelqu'un peut-il m'aider svp ??? Merci d'avance Lilasrose
![]() | Slt,
ta box, tu la mets bien en mode association ? | |||||||
Astucien | à tu changé de box? si oui : n'éssayerais tu pâs de te connecter avec la cle wep ou code Wpa de l'ancienne box?
Petite astucienne | Un grand merci pour vos premières réponses... si rapides.... Alors : - Scapo... c'est quoi le mode association ??? - Sylvain_07... non, j'ai gardé la même box et j'ai fait les manips avec orange pour bien la reconnecter... sauf que sur la moment ça a marché, sans câble... et le lendemain... plus rien !!! | |||||||
Si c'est une Livebox2, il ne faut pas appuyer sur le bouton Wifi.http://assistance.orange.fr/le-bouton-wi-fi-livebox-2-176.php Tu as sans doute raison, tu dois avoir conflit entre le gestionnaire de ta carte Wifi et celui inclu dans Windows. Pour voir si celui de Windows est en route tu fais : Démarrer ==== Exécuter ==== tu tapes cmd /k sc query WZCSVC puis clic sur ok Si la ligne STATE t'indique 4 RUNNING tu fais Démarrer ==== Exécuter ==== tu tapes services.msc puis clic sur Ok Tu cherches dans la liste "Configuration automatique sans fil" et tu mets le Type de Démarrage en Désactivé et tu redemarres le PC. Modifié par tiobilout le 23/03/2010 06:56 | |||||||
Petite astucienne | kleretnet : cette procédure, je l'ai déjà faite avec la hotline d'orange... d'ailleurs la diode wifi est allumée... et quand on l'a fait, cela marchait effectivement sans câble... sauf que j'ai éteint mon ordi le soir et le lendemain, impossible d'avoir le wifi... Petite précision : depuis le gestionnaire orange ne fonctionne pas...
Petite astucienne | tiobilout : j'ai fait ce que tu m'as dit... et devant State, il y a marqué : 1 stopped (not stoppable, not pausable, ignores shutdown) | |||||||
![]() | Pourrais-tu répondre à toutes les questions posées ..? Merci | |||||||
Petite astucienne | ok ok... c'est une livebox Sagem...
![]() | Dans ce cas , tu suis les conseils de kleretnet ( Modifié par tiobilout le 23/03/2010 19:34 | |||||||
Petite astucienne | merci pour vos conseils... mais dans la fenêtre Connexion sans fil, aucune box n'apparaît... je ne peux donc pas enclencher la procédure... J'ai finalement rappelé la Hotline d'orange, et il semblerait que le problème vienne de ma carte wifi... donc de windows si j'ai bien compris... or, effectivement, j'ai un problème depuis peu avec windows... à l'ouverture de mon ordi, une fenêtre s'ouvre "Dell Network Assistant" et il y est indiqué "the feature you are trying to use is on a CDROM or ogher removable disk that is not available. Insert Dell Network Assistant disck and click on"... comme je ne sais pas quoi faire, je ferme la fenêtre, et je peux quand même utiliser mon ordi... Dans les mêmes temps, j'ai mon nouveau disque dur externe qui m'a visiblement lâché... grrrr... toutes mes données qui y étaient et pour lesquelles j'avais acheté ce disque dur, ont disparues et en plus je ne peux plus l'ouvrir... ce qui m'inquiète, c'est qu'il indique 0 octet (c'est un Seagate de 500 Go). Mes questions sont : dois-je recharger windows dont je n'ai pas le cdrom ? si oui, quels sont les risques ? et puis-je télécharger windows sur le net ? Tous ces problèmes sont-ils liés ? Merci de vos réponses... je suis désespérée... et par pitié, ne me demandez pas de jeter mon ordi par la fenêtre !!! lol !! | |||||||
pour ton souci de disque externe regarde voir quel format il a ntfs ou RAW ! | |||||||
Petite astucienne ![]() |
Petite astucienne | Merci Kleretnet, j'ai fait ce que tu m'as dit... Ceci dit, je suis toujours toute ouie pour écouter tes conseils... de toute façon ça ne peut pas être pire... ou presque pas !! Faut dire que si mon ordi lâche, je serais bien embêtée.... | |||||||
Petite astucienne | J'ai oublié de te dire... pour mon disque dur... il était effectivement en NTFS quand je l'ai installé, et il marchait très bien... et effectivement, en regardant dans les propriétés, je viens de voir qu'il est "passé" en RAW... c'est grave docteur ?? | |||||||
Petite astucienne | heu... bon ben je ne sais pas pourquoi... ma souris marche tout d'un coup normalement... | |||||||
![]() | houlà il me semble qu'il a bien des soucis ton pc, ton disque en RAW il marche tu peux t'en servir ??? car il y a bien une procédure mais c'est hard à faire | |||||||
Petite astucienne | kleretnet... non mon disque dur externe ne marche plus... enfin si, il s'allume, mais quand je clique dessus ça me dit "le fichier ou le répertoire est endommagé ou illisible" et il indique 0 octets dans les propriétés... | |||||||
Petite astucienne | mdr !! je viens d'aller voir la/les procédures à suivre pour sauver mes données... même en m'accrochant à mon écran, je doute fort que j'arrive à quelque chose... bon, dès que le courage me prendra je m'y attèle et... on verra bien !!! au moins, maintenant, je sais quel est le problème ou presque ! encore merci... | |||||||
Petite astucienne | Bon et bien, j'ai ENFIN réglé mon problème de wifi... et devinez !!! ben ça ne venait pas de mon ordi mais bien du réseau ORANGE... (ils me conseillaient de le faire réparer car il s'agissait soit disant de la carte wifi) GRRRRRRRRRRR !!!! 2 mois de galère !! cela m'aura coûté tout de même une trentaine d'euros de tél, beaucoup de temps à essayer de résoudre ce problème... bref que du bonheur ! par sécurité j'ai tout de même changé de livebox mais ça marchait finalement avec l'ancienne... maintenant, plus qu'à régler un problème de formule... vous saviez qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient... ben oui, moi ils m'ont changé ma formule sans me demander mon avis... et quand j'appelle (multiples appels, multiples interlocuteurs), je finis par comprendre que je me suis fait bananée par mes interlocuteurs... chacun essayant de me vendre un autre produit... bref... j'ai pourtant les premiers contrats entre les mains !! Après m'avoir pris de haut ("mais madame, on ne va pas revenir sur le passé"), m'avoir raccroché au nez (il a nié, mais bon, j'étais en train de péter un plomb), le dernier interlocuteur m'a "gentillement" proposé un abonnement avec la gratuité de la livebox... sauf que c'est justement le forfait que j'avais au départ... tu parles d'un geste commercial !!! Orange se fout vraiment de notre gu...., je suis écoeurée de leur pratique, j'en aurais pleuré... dès que je peux je change de crèmerie !!!! Pour mon disque dur, je n'ai pas encore tenté de récupérer mes fichiers... pas le courage avec toutes ces histoires... Je ferme donc ce forum et je remercie tous ceux qui ont répondu à mes interrogations... si vous voulez commenter ce dernier message, envoyez-moi un message perso... LilasRose | |||||||
