Petit astucien | Bonsoir je n'ai pas de wifi sur ce vieux pc Dell actuellement je suis en filaire mon wifi est activé, en bas à droite j'ai le globe maps, en cliquant dessus je ne vois que le rectangle avion (qui n'est pas activé) j'ai mis à jour le pilote, désinstallé et redémarré mais rien n'y fait ci dessou qques captures si vous pouviez m'aider merci
Publicité | |||||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, Ce que tu nous montres c'est ta carte ethernet. Aucun carte wifi n'est répertoriée dans la rubrique réseau du gestionnaire de périphériques. Si toutefois cette machine est équipée wifi il y a paut-être un touche ou une combinaison de touches pour l'activer. "Vieux PC Dell" c'est vague, il y en a des milliers de modèles. Donne la référence précise. | ||||||||
Petit astucien | il s'agit d'un Dell inspiron 1501 de 2006/2007 | ||||||||
Petit astucien | j ai activé la wifi en suivant la procédure ci dessous
mais le voyant vert n'est pas allumé | ||||||||
Astucien |
Sur un Dell Inpiron 1501, pour activer/ou désactiver le réseau sans fil Wifi : Appuyer sur <Fn> <F2> Voir capture ci-dessous issu du manuel en ligne ICI
A + | ||||||||
Petit astucien | après plusieurs essais le voyant ne s'allume pas la touche Fn fonctionne peut être F2 qui ne fonctionne pas?????? | ||||||||
Grand Maître astucien | D'après ce manuel il y a différents modèles et tous ne sont pas équipés d'une carte wifi.
Pour activer/désactiver le wifi, touches Fn + F2. Le témoin est le voyant de droite. C'est quoi "Autre péripéhrique". Ta copie d'écran est si petite qu'on ne voit pas s'il est en anomalie ou non. | ||||||||
Astucien | Bonsoir Différence dans la barre de taches : Terre , Cercles concentriques, PC Pas de connexion : Connexion Wifi : Connexion Fibre :
Petit astucien | ok je regarde tout à l'heure réponse à Jean_Aymard je suis sur le premier "Pas de connexion" | ||||||||
Astucien | jemi79 a écrit : RE Il existe des connecteurs (pas chers que tu branches en USB pour avoir la WIFI https://www.amazon.fr/s?k=connecteurs+usb+wifi&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3W38OE1X8N7VS&sprefix=connecteurs+usb+wifi%2Caps%2C90&ref=nb_sb_noss
Modifié par Jean_Aymard le 06/12/2022 19:32 | ||||||||
Petit astucien |
ci dessous une nouvelle capture | ||||||||
Petit astucien |
oui c'est vrai je n'y avais pas pensé si pas d'autres solutions je cde une clé wifi | ||||||||
Maître astucien | Bonjour, " broadcom 440x 10/100 integrated controller" C'est la carte Ethernet. A+ | ||||||||
Petit astucien |
y a t il possibilité de télécharger une carte wifi?
Astucien | salut
Tu as écrit : actuellement je suis en filaire Pourquoi tentes-tu une connection wifi ? Si mes souvenirs sont bons... Ton cable rg45 connecté (ethernet) prends le dessus. Donc la connection wifi est ignorée. A vérifier dans le manuel du pc. Peut-être une option possible sur le bios mais j'y crois pas tellement.
Tu viens d'installer ou tu es sous win10 ? Dans la fenêtre statut du réseau clique sur Proxy à gauche et désactive s'il est activé et Redémarre le pc.
Petit astucien |
je ne suis plus en filaire
je viens d'installer win 10 sur SSD
désactivé Proxy, redemarré toujours pas de Wifi | ||||||||
Astucien | Tu as bien fait un Redémarrer et pas Arrêter ? Il y a une grosse différence entre c'est 2 démarrage. Et maintenant tu as encore un proxy activer ou pas ? Tu veuts une connection sur réseau local (derrière un routeur) ou pas
C'est souvent OneDrive qui prend la connection en otage Tente en invite de connande Win + r tape cmd et copie/colle ipconfig /all Met une capture d'écran
Modifié par beagles le 06/12/2022 21:22 | ||||||||
Petit astucien | J'ai bien fait un redémarrer connexion à un réseau local (box orange) ci dessous capture cmd | ||||||||
Les deux connexions peuvent être établies simultanément bien que Windows n'en utilisera qu'une seule. Par défaut ce sera la connexion ethernet mais on peut changer si on le souhaite.
C'est difficile de faire passer un circuit imprimé avec des composants soudés dessus par un fil de cuivre. Un exemple :
C'est vraisemblablement parce qu'il n'y a pas de carte wif sur ce modèle. Et tu pourras faire toutes manips possibles ça n'en fera pas surgir une par génération spontanée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'emplacement pour en mettre une. Pour le savoir il faut enlever la grande trappe du milieu en dessous et ouvrir les yeux.
Petit astucien | ok merci je verrai demain mais je peux mettre une clé wifi?? | ||||||||
Maître astucien | |||||||||
Maître astucien | Bonjour , tu as appliqué ça entièrement ? ;http://www.ordinateur.cc/Mat%C3%A9riel/Portables/35814.html Il semble y avoir une connexion/origine possible sans adjonction.
Modifié par razibus le 07/12/2022 11:18 | ||||||||
Astucien | Bonjour Cette carte réseau n'est pas wifi Broadcom 440X 10/100 Integrated Controller User Guide https://docs.broadcom.com/doc/1211168564720 Une connection filaire est toujours possible comme sur toutes cartes réseau. Évidemment sur un portable le wifi en rend l'usage plus libre.
Astucien | Bonsoir, Et en tentant de réparer le périphérique en défaut ? (double clic dessus, onglet pilote, et mise à jour) ?
Ca me paraît une manip de base aant tout achat, non ? On ne sait jamais, c'est peut-être la carte WIFI ? Le démontage pour vérifier la présence / installer une carte WIFI, c'est page 60 du manuel qu'on peut télécharger là : https://www.dell.com/support/home/fr-fr/product-support/product/inspiron-1501/docs
Dans un premier temps, l'image étant si petite que je me demandais s'il était en ano ou pas. Après cette remarque j'ai vérifié sur l'image republiée et effectivement ce périph est bien signalé en ano. Peu de chances qu'il s'agisse de la carte wifi mais on ne sait jamais. Dans ses propriétés regarder ce qui est écrit comme info VEN et DEV et nous les communiquer. Dans l'exemple ci-dessous VEN = 1B21 et DEV = 1042
Il faudrait aussi vérifier dans les menus de configuration du BIOS si la carte wifi n'aurait pas été désactivée. Toutefois, dans le cas d'une carte amovible, ce serait surprenant qu'une telle option existe. Modifié par fgondard le 07/12/2022 18:51 | ||||||||
Maître astucien | D'après le lien exépdié depuis 2006,ce pc possède une carte WIFI | ||||||||
Elle est peut-être H.S. ou bien elle a pu être retirée. | ||||||||
Maître astucien |
Modifié par enigma7 le 07/12/2022 19:00 | ||||||||
Petit astucien | Bonsoir Désolé! désolé!
je viens de démonter le clavier pour avoir accès à la carte wifi; celle ci était légèrement déconnectée remis en place et le tour est joué, la wifi est connectée j'airais dù commencé par ça encore désolé de vous avoir fait perdre votre temps merci à tous pour votre participation | ||||||||
Petit astucien | pour info: nouvelle carte réseau
Astucien | Bien voilà Impeccable Merci pour ton retour d'infos. Bonne soirée. | ||||||||
Astucien | Cool ! Bon Internet en WIFI désormais ! Merci pour le retour. | ||||||||
