 "Pas d'entrée vidéo", carte graphique HS ?
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
greenmonkey
  Posté le 01/10/2017 @ 20:24
Il y a un problème sur la tour d'un de mes enfants.
Lorsqu'on démarre le PC, l'écran affiche "Pas d'entrée vidéo".
Son matériel : PC Acer Aspire MC605, écran Phillips 241P4QPYES, carte graphique GEForce GT620 2 GB DDR3.
Ce que j'ai déjà testé et constaté :
Utilisation d'un autre câble DVI et d'un autre écran.
Utilisation d'un câble VGA et d'un autre écran.
J'ai retiré puis remis la carte graphique.
J'ai tenté de connecter via câbles VGA et DVI sur les sorties intégrées à la carte mère, avec et sans la carte graphique connectée. J'ignore si ces connexions intégrées sont actives.
J'ai retiré puis remis les 2 barrettes de mémoire.
J'ai vérifié les paramètres de l'écran via les boutons de celui-ci.
Tout cela n'a rien résolu et le même message d'erreur persiste.
Par contre l'écran et le câble connectés à un autre PC fonctionnent correctement.
La carte graphique est bien alimentée (le ventilo tourne).
Mes conclusions personnelles, mais je peux me tromper :
  • L'écran et le câble DVI ne sont pas en cause
  • Le problème provient de la tour PC
  • Je soupçonne la carte graphique même si le ventilo tourne.
Là où vous pouvez m'aidez, c'est de me dire si c'est forcément la carte graphique qui est à l'origine du problème. Je ne possède pas de carte graphique compatible pour tester.
Et aussi si c'est la carte graphique qui est en cause, ce que je pourrais acheter pour remplacer cette carte. Le modèle GEForce GT620 2 GB DDR3 n'étant plus commercialisé selon mes recherches.
Déjà un grand merci pour vos remarques et vos conseils.
Pat6868
 Posté le 01/10/2017 à 21:01
et...... Super le prédiag très complet.
Tu débranche ton alimentation du pc, tu enlèves la petite pile bouton pendant quelques minutes.
Si tu trouves un cavalier sur la carte mère ou un connecteur à déplacer "Clear CMOS" tu le fais ce qui aura pour action d'annuler tous tes réglages bios.
Il faut persévérer sur cette piste, ne pas connecter la carte vidéo (qui doit être hs), et insister, (plusieurs démarrage)
Si tu n'arrives pas à faire fonctionner les sorties intégrés, il se pourrait que la carte mère soit hs.
Modifié par Pat6868 le 01/10/2017 21:49
greenmonkey
 Posté le 01/10/2017 à 22:00
Merci Pat.
Je vais tester cette piste.
Pat6868
 Posté le 01/10/2017 à 22:05
je garde dans mes suivis.
beagles
 Posté le 02/10/2017 à 01:47
Cette tour a par défaut qu'une alimentation de seulement 200 watts.
Même si le ventillateur de la CG fonctionne elle peut être hs.
Fais une inspection visuelle des condos de la carte mère et de la carte graphique mais ceux du power supply c'est plus difficile.
Je suppose que tu as déconnecté tous les périphériques et disques durs superflus en plus du ou des portables pour économiser l'énergie. Si tu as un voltmètre teste le +12vdc, +5vdc durant le lancement du pc.
Si tu as une autre alimentation sous la main fais le test.
As-tu essayé avec un livedvd?
boubou38
 Posté le 02/10/2017 à 07:04
enlève le CG et branche l'ecran sur la sortie vga CM
fais un clear cmos et démarre si c'est la gt620 qui est en cause ça doit lever sur la sortie vga de la CM si négatif voir coté alim ou carte mère
fais ce qui t'ai suggéré plus haut
a+
Modifié par boubou38 le 02/10/2017 07:35
greenmonkey
 Posté le 02/10/2017 à 20:50
Pat,
J'ai suivi ta procédure.
J'ai retiré la pile de la carte mère pendant une dizaine de minutes. Je n'ai par contre pas vu de connecteur ou de cavalier "Clear CMOS".
Ensuite j'ai connecté l'écran via le câble VGA branché sur la sortie VGA intégrée à la carte mère. La carte graphique était retirée et tous les autres périphériques étaient débranchés.
J'ai effectué une dizaine de démarrages et j'ai aussi testé avec le câble DVI, malheureusement j'ai toujours le même message "pas d'entrée vidéo".
Bonne soirée
greenmonkey
 Posté le 02/10/2017 à 20:54
Beagles,
Merci pour tes conseils. Je vais tester avec un disque live Ubuntu.
Je vais aussi fouiller pour voir s'il me reste une alim quelque part.
J'ai un voltmètre quelque part mais j'avoue que je ne sais pas m'en servir.
Bonne soirée
greenmonkey
 Posté le 02/10/2017 à 21:00
Boubou,
J'ai effectué les tests conseillés par toi et Pat.
Avec la restriction que je n'ai pas trouvé de connecteur ou de cavalier pour effectuer le Clear CMOS mais j'ai retiré la pile de la carte mère pendant une dizaine de minutes.
Bonne soirée.
Pat6868
 Posté le 02/10/2017 à 21:38
ok,
il te reste une "chance" c'est que l'alim soit hs, à tester.
Au fait, quand tu démarres le pc, tu as l'impression que windows charge?? (activité leds ou bruit disque dur?)
Ton pc est de quelle marque?
Pourrais-tu nous poster une photo de l'intérieur et aussi une autre avec un zoom sur le type de carte mère?
A te lire.
Pat6868
 Posté le 02/10/2017 à 21:41
ca doit ressembler à ça chez toi:
greenmonkey
 Posté le 02/10/2017 à 23:32
OK, je tâche de te répondre demain.
greenmonkey
 Posté le 02/10/2017 à 23:36
En fait je peux déjà te répondre partiellement.
PC Acer Aspire MC605.
Et oui à l'allumage on entend le DD.
Les photos suivront.
Bonne nuit.
boubou38
 Posté le 03/10/2017 à 07:47
regarde dans les menus de l'ecran si la source est bonne
si cable dvi sectionnel entrés dvi ,fait ça selon la source ....ça sent le vécu non ?
sans CG et clear cmos fait ton pc devrait démarrer sur la sortie vga si négatif tu as un autre soucis Alim , Carte mère ,mémoire
avais tu le bip avant en as tu un ou plusieurs maintenant ?
a+
greenmonkey
 Posté le 03/10/2017 à 22:10
Beagles,
J'ai essayé avec un disque live d'Ubuntu mais cela ne change rien.
Je n'ai pas trouvé d'autre alimentation pour tester.
Bonne soirée
greenmonkey
 Posté le 03/10/2017 à 22:29
Pat,
Voici les photos :
Bonne soirée.
Modifié par greenmonkey le 03/10/2017 22:38
Pat6868
 Posté le 03/10/2017 à 22:42
Superbes photos
debranche la carte qui est prêt de la pile
enleve la de la carte mère et teste.
au passage vérifie si ton clear cmos n’est
Pas derrière.
greenmonkey
 Posté le 03/10/2017 à 22:43
Boubou,
Le seul menu disponible sur l'écran est le choix de la langue.
Mon fils m'a confirmé qu'avant plusieurs menus d'options étaient disponibles.
Auparavant il y avait un bip au démarrage du PC, maintenant il n'y en plus.
Bonne soirée.
greenmonkey
 Posté le 03/10/2017 à 22:51
Pat6868 a écrit :
Superbes photos
Pas derrière.
OK, je teste cela demain ou dès que je peux.
Merci.
boubou38
 Posté le 04/10/2017 à 08:05
pour l’écran y a forcement d'autre chois
si tu es sur de ça !!pas de bip pas bon signe CM capricieuse
fais ce qu'il t'ai suggéré au sujet de la carte usb3 enlève là
si pas de cavalier pour le clear cmos enlève la pile une bonne heure ça fait pareil et profite en pour la tester la pile elle doit faire 3volts minimum
certaine CM refuse de lever si pile HS
je crains que la CM et/ou CPU soient en cause
a+
edit : je viens de voir la marque de ton alim c'est quand mème pas du haut de gamme !!c'est une de 200 ou 250 watts ?
perso si j'avais ton pc sur ma table je testerais en premier avec une autre alim de qualité!!tu peux nous donner l'ampérage du rail 12v stp
tu peux aussi la démonter pour la tester avec un voltmètre si tu as ..
Modifié par boubou38 le 04/10/2017 11:52
Pat6868
 Posté le 04/10/2017 à 14:14
re,
mais la ca fonctionne chez toi?? c'est après qu'il n'y a plus rien?
Modifié par Pat6868 le 04/10/2017 14:15
boubou38
 Posté le 04/10/2017 à 14:39
re
si ton ecran ne reçois aucun signal il est logique que tu n'ai pas de menue !!je viens de tester !
donc le module vidéo de carte mère ou la CG ne lance aucun signal
alim , pile de bios , CM ou et/cpu HS
en principe un "defaut "d'affichage le pc émets des bips
a+
greenmonkey
 Posté le 05/10/2017 à 00:08
J'ai retiré la pile et la carte USB3 ce soir.
Je ne vois toujours pas de connecteur ou de cavalier pour le clear cmos.
Je continuerai à examiner demain : nouvelle tentative de démarrage, test de la pile.
Je viens de trouver ceci : https://www.manualslib.com/manual/562611/Ecs-H61h2-M2.html?page=9#manual
Je regarderai si je trouve ce cavalier pour le clear cmos car la carte décrite n'a pas tout à fait la même référence h61h2-am3 VS h61h2-m2.
Si la pile est bonne je tâcherai de vérifier l'alim mais je devrai probablement revenir ici demander des explications.
Merci pour votre aide et bonne nuit.
greenmonkey
 Posté le 05/10/2017 à 22:34
Tous,
Voici les nouvelles du jour :
Les mauvaises
  • Je ne trouve plus mon voltmètre
Les bonnes
  • J'ai appris ce soir que j'allais récupérer mon voltmètre dans quelques jours
  • J'ai acheté une nouvelle pile CR 2032 donc je pourrai tester l'hypothèse pile BIOS défectueuse
  • J'ai enfin trouvé l'emplacement du CLR CMOS sur la carte mère
Donc en espérant avoir compris ce qu'il fallait faire, j'ai remis la pile BIOS (toujours celle d'origine non testée) et j'ai déplacé le cavalier rouge tel que visible sur la photo.
En essayant de démarrer dans cette configuration, le PC ne s'allume pas.
J'ai ensuite déplacé le cavalier d'un cran vers la droite.
Là le PC a de nouveau démarré mais avec toujours le message "Pas de signal vidéo".
Demain je teste avec la nouvelle pile BIOS. Si ça ne donne rien, il faudra que j'attende d'avoir récupéré mon voltmètre pour la suite des tests.
Bonne soirée.
Modifié par greenmonkey le 05/10/2017 22:36
boubou38
 Posté le 06/10/2017 à 07:07
le cavalier est a mettre sur les broches 2et3 mais ne pas démarrer le pc, remettre sur 1et 2 et là on peut démarrer
essai impérativement une autre alim ou au minimum la tester !!donne nous l'ampérage du rail 12 volts
a+
Modifié par boubou38 le 06/10/2017 07:09
greenmonkey
 Posté le 06/10/2017 à 17:39
Bonjour Boubou, bonjour à tous,
J'ai mis la nouvelle pile BIOS mais cela ne change rien, le message d'erreur reste identique.
Pour le Clear CMOS, j'ai mis le cavalier sur les broches 2 et 3, donc vers la droite. Je n'ai pas démarré le PC. Ensuite j'ai déplacé le cavalier vers la gauche sur les broches 1 et 2. J'ai tenté de démarrer le PC mais rien ne fonctionnait, pas de voyant lumineux, pas de bruit.
J'ai donc redéplacé le cavalier vers la droite sur les broches 2 et 3 et là j'ai pu redémarrer le PC mais évidemment avec le même message d'erreur.
C'est bizarre parce que sur la carte mère il est inscrit CLEAR 2-3 NORMAL 1-2.
Pour l'alimentation il est effectivement écrit dessus MAX 200 W.
J'ai retiré de la carte mère le câble provenant de l'alim.
Est-ce cela qui s'appelle le rail 12 volts ?
Peux-tu déjà me dire comment je dois faire pour le tester lorsque je serai en possession du voltmètre ?
Bonne soirée et bon weekend à tous.
Page 1 sur 2 [Fin]
56,42 €Switch D-Link Gigabit 8 ports avec 4 ports PoE à 56,42 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le switch D-Link Gigabit DGS-1008P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 56,42 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 73 €. 4 ports PoE permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
48,50 €SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
135,70 €Imprimante 3D Creality Ender 3 à 135,70 € avec le code BgD0dE93 (stock Europe)
Banggood fait une belle promotion sur l'imprimante 3D Creality Ender 3 à 135,70 € livrée en France (avec l'assurance) avec le code BgD0dE93. On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en République Tchèque). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un écran LCD et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
Compatibilité carte graphique
Carte graphique et alimentation
Carte Graphique est ce normale??
Carte graphique H.S
Carte graphique
Carte graphique sur predator g3610
plantage carte graphique nvidia geforce gt 710
carte graphique low profile
Carte graphique et moniteur anncexe
risque pour carte graphique
Plus de sujets relatifs à "Pas d''entrée vidéo", carte graphique HS ?
