 pas d'espace sur mon OS
bibi99
  Posté le 14/01/2015 @ 23:04
J'ai un nouvel ordi (voir lien au bas de mes messages).
C'est donc un 2 en 1. Il n'y a quasiment aucune mémoire dans l'OS. (je me demande comment ont fait ceux qui ont acheté ça sans disque dure).
L'OS fait donc 20,8 Go et il ne m'en reste même pas 1 Go de libre.
J'essaie pourtant de tout enregistrer sur mon disque dure, mais je crois que même si j'installe un logiciel sur ce dernier, le logiciel prendra de la place sur l'OS.
Je pense acheter et intégrer dans mon écran (là où y'a l'OS) un carte mémoire, mais j'attends une rentrée d'argent pour cela.
En attendant, que puis je faire? faut il transférer toutes mes données vers le disque dure, si oui comment??
merci par avance
jpl2776
 Posté le 15/01/2015 à 08:49
En attendant n'utilise que des logiciels portables (qui ne s'installent pas) si tu peux mettre une clé usb.
Il faudrait être plus précis sur les caractéristiques de ton ordi ( marque, capacité, type d'OS, possibilité de brancher une clé usb ou un DD externe...)
bibi99
 Posté le 21/01/2015 à 16:08
J'avais déjà indiqué les marque et capacité de mon pc; ainsi que le type d'OS tu n'as pas regardé? je peux brancher deux clés usb en même temps, 3 si l'on compte la connectique micro USB.
Il n'y a donc pas de solution sans ajouter de la mémoire?
Le Fêlé
 Posté le 21/01/2015 à 16:22
Message original par bibi99
merci par avance
Voici ta config :
Configuration de bibi99
[Détection automatique]
ASUS transformer book T200
OS 32 bits ; processeur *64; 2 go de ram ; un disque dur à 1 TW
Windows 8.1
Free -
Ne ferais-tu pas de confusion entre la RAM et ton HDD ?
Tu as 1 HDD de 1 To et 2 Go de RAM (mémoire).
bibi99
 Posté le 22/01/2015 à 14:21
bonjour,
mais c'est justement ce que j'ai écrit ?
Le Fêlé
 Posté le 22/01/2015 à 14:31
Mouais, si tu veux...
Edite une capture d'écran de la gestion des disques !
bibi99
 Posté le 23/01/2015 à 14:30
bah j'y comprends pas grand chose à tout cela (même si c'est enfantin pour certains), mais l'erreur se trouve alors dans mon premier message, parce que dans la partie descriptive de mon ordi j'ai vraiment copié ce qui était écrit
Le Fêlé
 Posté le 23/01/2015 à 14:35
Pour accéder la gestion des disques, tu copies/colles dans Exécuter :
diskmgmt.msc
Entrée.
Et pour mettre une capture, tu vois ce lien : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=20&s=324
enfermedehors
 Posté le 23/01/2015 à 14:59
  Grande Maîtresse astucienne
C'est celui-là, ton portable ?
http://www.amazon.fr/Asus-T200TA-CP003H-Transformer-portable-Hybride/dp/B00LA4B14Y
DD: 32 gigas
Il y a des modèles avec un DD de 1to, et d'autres sans.
Quelle est la référence exacte du tien ?
bibi99
 Posté le 23/01/2015 à 16:55
bibi99
 Posté le 23/01/2015 à 16:59
DD: 32 gigas
c'est celui là; mais la version avec le DD à 1 To, donc le CP022H
Le Fêlé
 Posté le 23/01/2015 à 17:06
bibi99 a écrit :
Il te faudrait déplacer les dossiers Documents, Photos, Images, Vidéos etc sur Data et faire un nettoyage de OS (C) !
bibi99
 Posté le 23/01/2015 à 18:54
Le Fêlé a écrit :
c'est déjà fait. je n'ai pas de document, photos, vidéos sur l'OS, que je nettoie régulièrement avec Ccleaner. tout est sur le DD
Je comprends pas comment font tous ceux qui ont le même type d'ordi que moi
enfermedehors
 Posté le 23/01/2015 à 19:23
Fais un nettoyage de disque.
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/delete-files-using-disk-cleanup#delete-files-using-disk-cleanup=windows-8
S'il y a beaucoup de points de restauration supprime les plus anciens avec CCleaner.
Télécharge la version portable de wise disk cleaner, mets la sur ton DD de 1 to.
Clique sur alléger le système.
Ne supprime que ce qui est précoché
Le Fêlé
 Posté le 23/01/2015 à 19:24
Dans Exécuter, copie/colle :
cleanmgr.exe
Entrée.
Et supprime les points de restauration et revois la place qui y est allouée...
Tu pourrais même t'en passer...
Supprime aussi la veille prolongée si tu ne l'utilise pas !
bibi99
 Posté le 24/01/2015 à 11:59
cleanmgr.exe
Entrée.
j'y suis allé, y'avais 1,76 Mo à supprimer (fichiers temporaires) et aucun point de restauration
la veille je l'avais mise sur 4h, je passe à 45 mn
bibi99
 Posté le 24/01/2015 à 12:07
ça veut pas marcher, il est écrit que l'application ne peut pas s'exécuter sur mon pc (peut être car sur mon pc la version est Windows 8.1 et l'application fonctionne pour du 8)
enfermedehors
 Posté le 24/01/2015 à 12:10
Tu confond veille simple et veille prolongée.
Pour désactiver la veille prolongée, ouvre une invite de commande en tant qu'administrateur, et tape : powercfg –h off
Quelle application ?
wise disk cleaner ? Il est compatible avec Windows 8.1, je l'utilise.
Clique droit sur l'exécutable -> Exécuter en tant qu'administrateur.
bibi99
 Posté le 24/01/2015 à 12:25
* powercfg –h off > marche pas, ça m'écrit "une condition d'erreur inattendue s'est produite. Impossible d'effectuer l'opération. Il est possible que vous (n'en) soyez pas autorisé"
* l'application on parle de laquelle à ton avis ?? j'ai fait ce que tu viens de dire et je te confirme, j'ai toujours le même message.
bon je vais effacer LibreOffice, ça me dégagera de la place sur l'ordi
Modifié par bibi99 le 24/01/2015 12:30
enfermedehors
 Posté le 24/01/2015 à 12:38
Il faut lancer l'invite de commande en tant qu'administrateur.
Libre office existe en version portable que tu peux mettre sur le DD de 1To
Ou en choisissant l'installation personnalisée, tu aura le chois du dossier de destination, choisis le Dd de 1 to.
C'est valable pour pratiquement tous les logiciels.
bibi99
 Posté le 26/01/2015 à 13:05
je fais tout en tant qu'administrateur.
sauf erreur de ma part, c'est bien ce que je fais pour les logiciels que j'installe: je les enregistre puis exécute sur le DD à 1 To. Mais cela ne change rien > tout logiciel installé se retrouve dans l'OS. Je peux donc utiliser le DD pour images, vidéo et documents, mais pas pour les logiciels.
92,35 €Disque dur externe portable Maxtor M3 USB 3.0 4 To à 92,35 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Seagate M3 4 To à 92,35 € livré gratuitement. Le disque dur dispose d'une connectique USB 3.0 compatible USB 2.0 et offre des débits d'environ 115 Mo/s en lecture et écriture. Seagate ayant racheté les branches disques durs de Samsung et Maxtor, vous pouvez donc trouver le logo Maxtor, Samsung ou Seagate sur ce disque dur M3.
20,45 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 €
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 € livrée gratuitement. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Switch.
64,13 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 64,13 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 64,13 € seulement ! Avec ses 2 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
récuperer espace libre
Espace disques
DD externe se dit plain alors que plein d'espace libre
ccleaner nettoyer espace disque
Espace Disque dur
Barre espace, touche entrée et touche retour
Perte d'espace disque dur externe
disque dur fatigué, volume espace alloué 0 ,
ESPACE DISQUE NON ALLOUé
barre d,espace
Plus de sujets relatifs à pas d''espace sur mon OS
