 Pas d'internet avec Ethernet freebox
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
syl78
  Posté le 31/07/2006 @ 10:11
Bonjour, J'ai 2 pc qui sont en réseau avec une freebox V5. Le pc1 (win XP) est raccordé à la freebox en USB. Le pc2 (win2000) est raccordé en Ethernet. Cela fonctionne parfaitement. Curieusement le pc1 accède à internet en USB mais pas en Ethernet Ma carte réseau est intégrée à ma carte mère A8N5X. Est-ce que ce n'est pas une question de pilote qui ne s'est pas installé ? Merci pour votre aide [pleurer]
45phh
 Posté le 31/07/2006 à 10:33
bonjour pourquoi 1 en usb et l autre en ethernet ? passe les deux en ethernet ?
Alpha
 Posté le 31/07/2006 à 10:40
Salut à vérifier mais, en usb tu as du installer les drivers de la freebox et configurer une connexion ATM qui cohabite mal avec l'ethernet, si je ne me trompes pas pour vérifier le fonctionnement en ethernet, il faudrait supprimer la connexion internet (usb) sinon, tu as quelle ip lorsque tu es en ethernet avec le pc1 ? tu pinges la freebox? a+
syl78
 Posté le 31/07/2006 à 10:49
Bonjour 45phh, Je suis obligé de le brancher en USB car en Ethernet je n'ai pas de connection avec le pc1.
45phh
 Posté le 31/07/2006 à 11:06
mais sur la V5 ne faut il pas mettre la box en mode routeur ?
syl78
 Posté le 31/07/2006 à 11:32
Bonjour Alpha, Je suis novice en informatique mais s'il y a conflit pourquoi est-ce ça fonctionne sur le pc2 ? PC1: Autoconfiguration d'adresse IP: 169.254.24.148 Masque de sous-réseau: 255.255.0.0 PC2: Adresse IP: 192.168.0.1 Masque de sous-réseau: 255.255.255.0 Passerelle par défaut: 192.168.0.254 Je suis déjà activé sur routeur
Surveyor
 Posté le 31/07/2006 à 16:28
[hello] le mieux serait de mettre la free en mode "routeur",de brancher la free sur un switch ou hub, avec du rj45 droit, tout ça en ethernet, celà va de soit.[idee][approuve][chinois] Et venir chercher les connexions via le schitch ou hub avec les PC, autant de PC que de ports disponibles....[pc]
Alpha
 Posté le 31/07/2006 à 16:50
Salut le conflit c'est pour la même machine (j'ai lu çà je ne sais où) sinon, l'ip de la machine 1 ne correspond pas à celle de la machine 2 donc la freebox ne délivre pas d'adresse ip pour la machine 1 il faut effectivement comme l'indique 45phh, mettre la freebox en mode routeur ensuite tout devrait mieux fonctionner a+
syl78
 Posté le 31/07/2006 à 19:37
Bonjour à tous, Je suis bien activé en mode routeur et mes 2 pc sont branchés en rj45 droit sur le switch d'origine de la freebox V5
Surveyor
 Posté le 03/08/2006 à 20:36
[hello][hello] PC1 IP:192.168.0.1 MASQUE:255.255.255.0 PASSERELLE:192.168.0.254 DNS:212.27.54.252 212.27.39.1 PC2 IP:192.168.0.2 MASQUE:255.255.255.0 PASSERELLE:192.168.0.254 DNS:212.27.54.252 212.27.39.1 Les DNS peuvent variées... Activer "partage de fichiers et d'imprimantes" & "clients pour les reseaux microsoft" dans les "propriétés de la connexion"[approuve][idee][idee][chinois]
syl78
 Posté le 07/08/2006 à 10:53
Tous mes partages ont été activé! Voici le détail de mes IP Suffixe DNS principal : Type de noud : inconnu Routage IP activé : non Proxy WINS activé : non Carte Ethernet réseau local Suffixe DNS propre à la connexion: Description : NVIDIA Adresse physique : 00-13-D4-DC-9D-6D DHCP activé : oui Conf. auto. activé : oui Autoconfig d'adresse IP : 169.254.24.148 Masque de sous réseau : 255.255.0.0 Passerelle par défaut : Carte Ethernet réseau local 4 Suffixe DNS propre à la connexion: Description : carte virtuelle freebox USB Adresse physique : 00-07-CB-00-00-FF DHCP activé : oui Config. auto. activé : oui Adresse IP : 192.168.0.1 Masque de sous réseau : 255.255.255.0 Passerelle par défaut : 192.168.0.254 Serveur DHCP : 192.168.0.254 Serveur DNS : 212.27.54.252 : 212.27.53.252
Surveyor
 Posté le 08/08/2006 à 16:14
[hello] Mettre les IP que j'ai posté ci dessus avec tes Dns à toi, déjà tu n'as pas des IP de la même classe, ça peut pas fonctionner, le routage est activé c'est une bonne chose, essaye tiens nous au courant, ça prend 5 minutes....[approuve][clindoeil][chinois] http://www.whynet.org/dossiers/reseaux/freebox-nat http://www.freenews.fr/index.php?itemid=454
Modifié par Surveyor le 08/08/2006 16:19
syl78
 Posté le 09/08/2006 à 10:06
Cette solution de tes IP sur mes DNS ne fonctionnent pas non plus. Je vais étudier tes liens Surveyor et reconfigurer mon réseau en espérant résoudre le problème. Je vous tiens au courant A+
Modifié par syl78 le 09/08/2006 10:07
45phh
 Posté le 09/08/2006 à 10:27
bonjour les dns doivent etre absolument ceux de free donc primaire 212 27 53 252 secondaire 212 27 54 252
syl78
 Posté le 09/08/2006 à 10:42
Bonjour, Absolument mais même cette configuration ne fonctionne pas!
45phh
 Posté le 09/08/2006 à 10:52
pour que cela marche il te faut sur pc1 adresse ip 192.168.0.x masque de sous reseau 255.255.255.0 passerelle 192.168.0.254 dns primaire 212 27 53 252 secondaire 212 27 54 252 sur pc2 et suivants ne modifier que l adresse ip soit le x en indiquant y puis z enfin je veux dire un nombre [bigsmile]
syl78
 Posté le 09/08/2006 à 11:56
Cette solution 45phh n'est pas encore la bonne!
45phh
 Posté le 09/08/2006 à 12:30
je suis désolé pour toi mais c est celle de ma config mais n as tu pas changé l adresse ip de ta freebox par hasard ?
syl78
 Posté le 09/08/2006 à 12:53
Je ne pense pas, dans la config. de ma freebox c'est 192.168.0.254.
Surveyor
 Posté le 10/08/2006 à 20:02
[hello] Voici une liste "non exhaustive" des DNS FREE: 212.27.32.176 212.27.32.177 212.27.39.1 212.27.39.2 212.27.39.134 212.27.39.135 Free DNS Primaire Free : 212.27.32.5 DNS Secondaire Free : 212.27.32.176 DNS Tertiaire Free : 212.27.32.177....Vu sur le net, pour la tertiaire connaissais pas[confus]
jag62
 Posté le 11/08/2006 à 03:25
essaye un cable croisé ou droit...cela a une incidence!!
syl78
 Posté le 11/08/2006 à 10:43
J'ai testé... rien de nouveau!
syl78
 Posté le 11/08/2006 à 10:48
C'est une solution que j'avais déjà expérimenté sans succès.
Surveyor
 Posté le 11/08/2006 à 13:45
[hello] Fait dans "invite de commande" ipconfig /all en adressage automatique pour voir......[idee][chinois]
syl78
 Posté le 13/08/2006 à 09:23
Surveyor
 Posté le 14/08/2006 à 11:41
[hello] Apparemment le mode "routage n'est pas activé, ton ipconfig /all a t'il était fait les cartes en adressage automatique?? Le plus simple et sûr, serait d'investir dans un switch de mettre les IP "post précèdent", obligé que ça fonctionne, chez moi c'est comme ça avec free en mode routage, autant de PC que j'ai de ports libres, un switch on en trouve des pas très cher et c'est vraiment pratique[approuve], à te lire [top][chinois]Et de mettre tout en Ethernet, j'allais oublié "important" [approuve]
Page 1 sur 2 [Fin]
30,13 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go à 30,13 €
Valable jusqu'au 09 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go qui passe à 30,13 €. La livraison est gratuite. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 95 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 75 €.
GratuitJeu PC Gone Home gratuit
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Gone Home. 7 juin 1995. 1 h 15. Vous rentrez chez vous après un voyage à l'étranger. Vous croyez retrouver votre famille, mais la maison est vide. Il y a un problème. Où sont-ils ? Qu'est-il arrivé ? Dénouez le mystère.
35,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 35,99 €
Valable jusqu'au 07 Avril
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
Connexion internet impossible (Ethernet - Freebox)
pas internet avec le port ethernet.
prblème de connexion internet avec freebox
Pb de déconnexion avec freebox ethernet
Tv sur internet avec la liste de Freebox tv
Problème en ethernet avec freebox.
PC et Mac sur Freebox avec switch ethernet ?
connection ethernet avec freebox
FREEBOX + 2PC en reseau avec 1 seul acces internet
Plus de sujets relatifs à Pas d''internet avec Ethernet freebox
