 pas internet avec le port ethernet.
ricket13
  Posté le 04/12/2008 @ 18:42
salut a tous , comme dit dans le titre je n ai pas de connection avec le port ethernet.ca marche en usb.
j ai toujour mon ancien ordi (je viens de changer ) la pas de probleme j ai bien internet donc pas de probleme du coté de mon FAI.
je pense que j ai un probleme de configuration.Ma carte mere est une gigabyte EP45 DS3R , mon FAI numericable.
Merci de m aider.
Chm56
 Posté le 04/12/2008 à 19:33
Ricket13 !
Vérifies dans le Gestionnaire de périphériques s'il n'y a pas de problème (point d'exclamation ou autre)
Quelle est la marque de ton PC ? ou assemblage ?
Quel est ton Système d'exploitation ? Xp ou Vista ?
ricket13
 Posté le 04/12/2008 à 19:55
salut
non pas de point d exclamation , mon pc a été monter par moi meme , j utilise window xp.
je pense que tous a été monter correctement , la prise ethernet clignote sur mon pc
Chm56
 Posté le 04/12/2008 à 20:13
Elle clignote ! Bizarre....
Pour moi, elle devrait être fixe !
je cherche.... mais peut-être qu'un astucien aura la soluce
hido
 Posté le 04/12/2008 à 20:47
as tu installé tous les drivers de ta carte mere ?
jdl68160
 Posté le 04/12/2008 à 23:01
Bonsoir
Suivant les cartes réseaux, il peut y avoir 1 ou 2 led sur la prise.
Si une, elle clignote lentement lorsque le raccordement est opérationnel et à vitesse variable suivant le trafic.
Si deux leds, une est fixe (généralement la verte) qui pour indiquer le bon raccordement, et la deuxième (jaune) clignote à vitesse variable suivant le trafic.
Fait un ipconfig /all>C:\ip.txt depuis la fonction "Executer" et poste nous le résultat. Tu trouvera le fichier créer dans c:/
ricket13
 Posté le 09/12/2008 à 11:26
dsl jdl68160 j ai pas reussi ou pas compris.
j ai un peripherique hd audio device qui n est pas installé correctement poutant j ai telecharger depuis un autre ordi pas mal de drivers trouvés sur les forum mais rien ni fait le probleme perssiste
les leds fonctionnes correctement , une fixe l autre clignote.
j ai vu qu il y a un probleme avec le cd de la carte mere sur le forum gigabyte.
merci de m aider car je tourne en rond , des heures passées a installer des drivers , desinstallé , redemarer...
Chm56
 Posté le 09/12/2008 à 11:36
Ricket13,
Jdl68160 t'a demandé :
- clic sur Démarrer - Exécuter
- tu écris cmd et tu fais Entrée
Dans la fenêtre DOS :
- tu tapes exit pour quitter
Poste-nous le résultat. Tu trouvera le fichier créé dans c:/
Puis tu copies le résultat et tu le colles dans ta prochaine réponse.
jdl68160
 Posté le 09/12/2008 à 13:18
Sans cette information, ont ne pourra pas te guider efficacement.
Le peripherique hd audio device ne rentre pas en ligne de compte pour le paramètrage de la carte réseau.
Si tu as le cd de la carte mère, le driver de la carte son doit s'y trouver.
ricket13
 Posté le 10/12/2008 à 17:06
ok j ai fait la manip voila le resultat : Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : winxtreme
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de nœud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 7:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-1F-D0-24-BD-C0
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.78.73
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
Carte Ethernet Connexion au réseau local 8:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC #2
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-1F-D0-24-BD-F0
ricket13
 Posté le 11/12/2008 à 10:56
toujours personne????
Chm56
 Posté le 11/12/2008 à 16:55
Ricket13,
Tu as 2 cartes réseau ?
Sur ton ancien PC, fais aussi un "ipconfig /all" et postes-nous le résultat s'il te plait.
ricket13
 Posté le 11/12/2008 à 18:53
tout est integrée a la carte mere. il y a 2 prises ethernet
voila la manip demandée sur mon ancien pc.
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : D837VL1J
Type de nœud . . . . . . . . . . : Hybride
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-11-11-B8-F6-29
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 85.**.***.**
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.248.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 85.**.***.***
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 172.20.230.5
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 89.2.0.1
89.2.0.2
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : jeudi 11 décembre 2008 17:01:11
Bail expirant . . . . . . . . . . : vendredi 12 décembre 2008 17:01:11
Modifié par ricket13 le 11/12/2008 20:32
Chm56
 Posté le 11/12/2008 à 19:03
Quel est ton modem ou Box ?
Les 2 PC sont-ils connectés en même temps ?
ricket13
 Posté le 11/12/2008 à 19:10
mon modem est un castelnet , mon FAI est numericable.
non les ordi ne sont pas connecté en meme temps , il faut que je debranche l un pour ensuite branché l autre.
be-bop
 Posté le 11/12/2008 à 19:42
le masque de sous reseaux parait suspect..
essaye en 3 fois 255
Chm56
 Posté le 11/12/2008 à 19:53
Modifie tes posts afin de cacher ton adresse IP
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 85.XX.YYY.Z1
Passerelle par défaut . . . . . . : 85.XX.YYY.Z2
Sur ton PC malade, si l'adresse IP fournie est toujours du style 169.xx.xxx.x, tu fais :
- Démarrer - Exécuter
cmd
ipconfig /renew
exit
Si la commande ipconfig /renew affiche un message d’ erreur, avant de taper exit, tu fais :
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
et tu testes
jdl68160
 Posté le 11/12/2008 à 21:17
Ton modem n'est semble t'il pas un routeur, car vu les IP que tu indiques, c'est l'IP public fournie par ton FAI.
Ceci explique le fait que tu ne peut pas avoir les 2 PC connectés en même temps et aussi le masque en 255.255.248.0.
Il faut voir si ton modem peut être configurer en Routeur, ou sinon, il faut ajouter un routeur derrière le modem.
Le routeur permettra d'interconnecter les PC avec le modem et donc Internet.
ricket13
 Posté le 11/12/2008 à 22:29
le pc que j appelle le "vieux" je ne compte pas le garder , je veux le vendre (un dell de 3 ans) mais tant que je n ai pas internet sur le nouveau je le garde.
au sujet de la manip precedente ipconfig /renew n a rien donné et netsh int ip reset c:\resetlog.txt a donné un texte sur c\:
dite moi si je le post c est assez long.l adresse ip est toujours mauvaise.
Chm56
 Posté le 12/12/2008 à 11:48
Ricket13, Jdl68160,
Merci à toi Jdl68160 : tu as expliqué clairement ce que j'avais vu, puisque j'ai demandé à Ricket13 s'il branchait ces 2 PC en même temps !
Ricket13 : quel est le modele exact de ton modem ?
Peux-tu accéder à la configuration de ton modem ?
N'y aurait-il pas un parefeu ou un parametrage de modem qui bloque l'accès de ton PC ?
Que de questions, mais si l'on veut avancer...
Autre chose, as-tu configuré ta connexion Comme demandé par Numéricable ?
http://assistance.numericable.fr/assistance_net/navigateur/internet.php
Modifié par Chm56 le 12/12/2008 12:02
399,99 €Pack HP PC Portable 15 pouces + écran 24 pouces FullHD + sacoche + imprimante à 399,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 02 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur un pack complet comprenant un ordinateur portable 15 pouces HP 15S-FQ1036NF (Intel Core i3-1005G1, 4 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 10), un écran HP 24o (Full HD, 1 ms, VGA/HDMI/DVI), une imprimante HP Deskjet Plus 4110 (WiFi, 4 en 1 : numérisation, copie, télécopie) et une sacoche à 529,99 €. Or HP rembourse 130 € pour l'achat de ce pack qui vous reviendra à 399,99 € après ce remboursement différé. Une très bonne affaire.
7,21 €Lecteur de cartes mémoire UGREEN (SD, MicroSD) avec prises USB-C et USB-A à 7,21 €
Valable jusqu'au 01 Octobre
Amazon fait une promotion sur le lecteur de cartes mémoire UGREEN (SD, MicroSD) avec prises USB-C et USB-A à 7,21 €. L'avantage de ce lecteur de cartes mémoire est que vous pouvez le brancher sur un port USB-C mais également sur un port USB 3.0 classique. La livraison en relais colis est gratuite.
-30%Nouveaux clients Amazon Business : 30% de réduction sur la première commande
Valable jusqu'au 09 Octobre
Amazon offre actuellement aux professionnels une remise de 30% sur leur première commande (jusqu'à 200 € d'achats) avec le code B2BPRIME20. Pour en profiter, créez gratuitement un compte Amazon Business (un numéro de SIRET est nécessaire) et après confirmation, votre code de réduction B2BPRIME20 sera activé sur votre compte et valable jusqu'au 31 octobre. Le compte Amazon Business est réservé aux professionnels et permet d'accéder à des millions de produits destinés aux professionnels, de comparer les prix HT, d'avoir des offres réservées, de pouvoir payer à 30 jours, de récupérer en un clic toutes les factures HT et avec TVA et de suivre et analyser vos dépenses avec des rapports personnalisés.
Pas d'internet avec Ethernet freebox
Ouvrir internet explorer avec Google
Ouvrir une page internet enregistrée sous IE avec Chrome
Prb connexion internet modem ethernet
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
Problème lecture vidéo sur internet avec tablette
NAVIGATION INTERNET AVEC GOOGLE CHROME
Bloquer Internet PC sous 7 en DHCP (Livebox) avec netsh
Cable HDMI avec Ethernet
Plus de sujets relatifs à pas internet avec le port ethernet.
