 pas d'internet avec Netgear wifiSujet résolu
piepierre
  Posté le 04/11/2006 @ 18:24
j'ai monté mon petit réseau Xp pro connecté RJ45 sur le modem routeur Netgear DG834G, windows 98 connecté wifi sur le routeur.
Le réseau marche impec partage de dossier, d'imprimante. La connection internet marche bien avec XP mais pas du tout avec w98 alors que j'ai la liaison avec le paramétrage du routeur ! (je n'ai pas mis pour l'instant de parefeu sur w98)
La connection de w98 a une Ip fixe j'ai ouvert le parefeu du routeur pour le w98
ou est le problème, ça m'agace !
merci
calimero-78
 Posté le 04/11/2006 à 23:20
Pour win 98 pour memoire l'adresse de la passerelle doit etre 192.168.0.1, il faut changer les parametres du routeur pour lui donner cette adresse.
piepierre
 Posté le 05/11/2006 à 21:01
j'ai fait beaucoup d'essais sans succès.
Je me pose la question comment s'assurer que le partage internet est bien activé sur le serveur XP
45phh
 Posté le 06/11/2006 à 09:19
c est ton netgear qui a la connection et chaque pc branché dessus vient se connecter a lui
si tu as activé le dhcp sur le modem alors pas besoin d indiquer quoi que ce soit dans les propriétés connection de chaque pc
si tu as mis une adresse ip fixe sur l un des 2 pc il te faut egalement renseigner d autres infos
deja l adresse ip genre 192.168.0.10
masque 255.255.255.0
passerelle 192.168.0.1
et indiquer les dns primaire et secondaire de ton FAI
piepierre
 Posté le 09/11/2006 à 16:10
Rebonjour quelques essais plus tard
-j'ai bien la connexion internet sur WIN 98 par le routeur ce qui me parait effectivement normal
-mais depuis j'ai perdu mon réseau !
J'ai une idée (bonne ou mauvaise?) quand je suis en connexion internet je suis en adresse ip automatique ce que le réseau ne comprend pas, si je met une adresse ip fixe plus d'internet...
Est-il possible de configurer deux protocoles ip différent sur la même connexion ? et de les attribuer à une tache précise
Merci d'avance
Loup blanc
 Posté le 09/11/2006 à 16:34
Groupe Sécurité
Le problème vient probablement du manque d'adresse IP de passerelle et/ou de DNS sur le PC avec Windows 98.
Pour ces deux adresses, tu peux mettre celle de ton Netgear ou bien la mettre seulement pour la passerelle et pour le DNS mettre celle fournies par ton FAI
piepierre
 Posté le 11/11/2006 à 11:59
Ouf ça marche !
le problème c'est que je n'avais pas fait attention qu'en installant la liaison WIFI usb sur WIN 98 j'avais créé une nouvelle configuration TC/IP. En enlevant l'ancienne et en parametrant correctement la nouvelle (cf 45phh) j'ai le réseau et l'internet via le routeur !
Merci à tous
199,99 €Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 199,99 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2510S qui passe 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD IPS et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
15,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 15,99 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 15,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 27,99 €.
799,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 799,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 799,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
NETGEAR DGN2200v2 avec cle internet
pas d'internet avec wifi
plus d'internet avec modem/routeur netgear VOO
Plus de connexion internet avec mon routeur wifi
Pas d'internet avec ma clé wifi sous XP!
pas de connexion avec ma clé wifi NETGEAR
Probleme WiFi avec Netgear CBVG834G numericable
Connexion internet avec usb wifi
internet sur 2 pc avec 1 connexion wifi?
Plus de sujets relatifs à pas d''internet avec Netgear wifi
